Поиск аналогов
Сообщение S1m0nCat »
МитяРа писал(а):
S1m0nCat писал(а):не такие древние.
В отличии от хлева, микрухи не черствеют..
Раз никаких требований не приводится, то ищи аналоги в SN74HC серии например..
И уточни, что такое ПП5, может ЛП5?
155ПП5 - преобразователь логических сигналов из двоичного кода 8-4-2-1 в семисегментный. Мне для работы 155 серию брать запрещают, вот и приходится другие искать.
Сообщение МитяРа »
S1m0nCat писал(а):Мне для работы 155 серию брать запрещают, вот и приходится другие искать.
А почему конкретно запрещают?
Кстати у 155ПП5 - аналогов нет.. :tea:
Ну в работе такое условие(
Сообщение МитяРа »
Любое условие должно чем-то аргументированно подкрепяться..
Скорее всего важностью в процессе обучения :) Спасибо за помощь :)
Сообщение olegators68 »
А готовая курсовуха, на рассыпухе , не пойдет :) http://electronicsdesign.ru/contentid-436-page1.html
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Sergey_K »
S1m0nCat писал(а):155ПП5 - преобразователь логических сигналов из двоичного кода 8-4-2-1 в семисегментный. Мне для работы 155 серию брать запрещают, вот и приходится другие искать.
А аналог нужен именно "нога-в-ногу"? Если нет прикошачь что-нить типа 74LS47 или 74HC4511. Правда это двоично-десятичные.
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение klan17 »
Помогите пожалуйста подобрать современный аналог ГТ321Г для стабилизатора. Все остальное железо есть.
Сюда перенес.
aen
(58.3 КБ) 968 скачиваний
Сообщение klan17 »
Спасибо за ссылку, но такого там нет в списке.
Сообщение МитяРа »
Не понятно, почему там именно ГТ применён..
Если там обычный стабилизатор, то проще на КРЕН-подобном сделать..
Сообщение klan17 »
Согласен КРЕНка более современный девайс. Но на этой транзисторной паре можно до 5 А и 40 вольт работать. И регулировать ток сработки защиты по току.
Сообщение Jemchug »
В данной схеме германиевый транзистор не принципиально. Ставьте кремниевый на соответствующую мощность и напряжение. Можно КТ830 или КТ814 и еще сотню других. Букву посмотрите по справочнику. Она выбирается в зависимости от допустимого напряжения.
Автор схемы поставил то, что у него было под рукой.Вы действуйте так же.
Сообщение klan17 »
Конечно буду пробовать. Просто я педант к сожалению
Сообщение МитяРа »
klan17, может те взять LM1085 и включить по этой схеме? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1058850 :roll:
Сообщение klan17 »
ну плюс еще посмотрю по сайту и форуму мб более интересный вариант найду с меньшей пульсацией и современными железяками
Сообщение МитяРа »
klan17 писал(а):современными железяками
1085 уже устарела? :shock: :)) :beer:
Сообщение don7272 »
Чем можно заменить ЖК LCD LM016L&
Сюда перенес.
aen
Сообщение LiGaM »
подскажите аналоги елементов которые есть в мультисиме для KT212A, KP142EH12, KP1168EH12.
Сюда перенес.
aen
Сообщение rjhaviy »
LiGaM писал(а):подскажите аналоги елементов которые есть в мультисиме для KT212A, KP142EH12, KP1168EH12.
KP142EH12 - LM317T
KP1168EH12 - 79L12 (-12в 100ма)
а вот KT212A не нашел....
есть КД212а это диод:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/212.html
У вас что по схеме стоит?
Последний раз редактировалось rjhaviy Ср дек 14, 2011 12:46:14, всего редактировалось 1 раз.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение rjhaviy »
don7272 писал(а):Чем можно заменить ЖК LCD LM016L&
Любым 16X2 с KS0066U (HD44780) контроллером на борту.
Например:
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/win ... -1602A.pdf
(у него еще подсветка имется)
Вернуться в «Практика»
