Часы на TFT
Сообщение niki59 »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3941262#p3941262"]Просто выставить галочки в соответствии с этой картинкой.[/uquote]
Залил прошивку, выставил фьюзы, запрограммировал. Программатор перестал видеть Мегу. Программировал отдельно от платы. Попробую впаять.
Сообщение MOHCTEP »
niki59, А мега с кварцем была?
Сообщение GoldenAndy »
niki59, Вы же на прошлой странице писали, что у вас всё на плате?
MOHCTEP, Гиги )))))
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение MOHCTEP »
GoldenAndy, Смутило "Программировал отдельно от платы". :)
Сообщение niki59 »
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3941473#p3941473"]GoldenAndy, Смутило "Программировал отдельно от платы". :)[/uquote]
У меня несколько Мега128 :) Не получилось прошить на плате, вторую попробовал на макетке. И еще новый программатор USBASP, оказался не рабочим :(
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3941467#p3941467"]niki59, А мега с кварцем была?[/uquote]
Нет, без кварца, программатор usbasp.
Кстати, никто не пробовал 128 подключать к фьюзбит-доктору? Что-то я переходника на нее не видел.
Ну на коте есть тема про доктора. Правильней спросить там. У меня доктора никогда не было.
Сообщение samand587 »
[uquote="niki59",url="/forum/viewtopic.php?p=3941480#p3941480"]подключать к фьюзбит-доктору?[/uquote]
Для чего вам доктор? Вы программировали мегу для работы с внешним кварцем. Программатор его не должен видеть пока Вы не подключите внешний кварц с обвязкой конденсаторами на землю. :)) Так что ставьте мегу на плату и пробуйте включать прибор!
Сообщение niki59 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3941502#p3941502"][uquote="niki59",url="/forum/viewtopic.php?p=3941480#p3941480"]подключать к фьюзбит-доктору?[/uquote]
Так что ставьте мегу на плату и пробуйте включать прибор![/uquote]
Буду пробовать вечером.
Всем :beer:
Сообщение pin1000 »
niki59,
Едва ли 128 мега есть в списке фьзебит доктора. 328 и 8 Мегу я им лечил. На программатор тоже грешить не нужно. Есть на нем перемычка, уменьшающая скорость программирования, можно прошить с её помощью. Не охота сейчас смотреть фьюзы, но помню что есть один непривычный, редко используемый. Нужно проверить фьюзы. Если прошил в плате с установленным кварцем-то причина явно во фьюзах, ну и посмотреть скорость программирования.
pin1000, ошибаетесь.
Беглый гуглинг:
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
В списке кристаллов есть 128/А, причем отмечен зелёненьким, т.е. был вылечен на практике.
Так что, niki59, читайте статью по ссылке + темы форума https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19601 и https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=79027
Сообщение pin1000 »
GoldenAndy,
Даже если и есть она в списке, не стоит она того, чтобы для неё персональный адаптер делать. Проще новую купить. А ещё проще проверить фьюзы и наличие кварца с кондерами. Причина явно где то сдесь.
pin1000, если у человека есть макетка для TQFP64 ( !!! ) и есть FuseBit Doctor - то почему бы и не подружить их?
А "проще новую купить" - это в случае убивания кристалла - тут уже нечего терять. А если залоченный новый МК - то даже доллар, потраченный на него, жалко.
А так - да. За много лет моей дружбы с МК я залочил за всё время 3 или 4 кристалла. Все, кроме одного, удалось разлочить, не выпаивая TQFP из платы - подвешиванием кварца или RC цепочки.
Залог ненужности фьюздоктора - внимательность и понимание того, что делаешь. Мы, кстати, с вами это уже обсуждали. То ли тут, толи в скайпе.
Одну 328 мегу - да, жалко. Я ей Reset Disable сделал по невнимательности, понадеявшись на чужие фьюзы и залива их кривым AVRProg. Но тут уже ничего не попишешь, сам дурак. Мне было действительно проще сдуть ее с платы, отрезать ноги и положить в коллекцию убитых камушков и запаять новую мегу, нежели думать, как, из чего городить доктора, лепить макетку под TQFP корпус и т.д....
А у niki59, судя по всему, доктор есть. И ему будет проще доктором.
Сообщение niki59 »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3941632#p3941632"]pin1000,
А у niki59, судя по всему, доктор есть. И ему будет проще доктором.[/uquote]
Да, доктор у меня есть. Но все вроде бы обошлось. припаял к макетке кварц, два конденсатора и прошил фьюзы. Мега после прошивки читается и видится программатором. На плату сегодня уже перепаивать не буду (выпил пива :) ), так что завтра попробую и отпишусь.
niki59, Смотрите. Редко, но бывает (на форуме было 2 случая), что мега не заводится на 16 мгц при 3.3 вольта. тогда надо поставить кварц 12 мгц.
Сообщение pin1000 »
[uquote="niki59",url="/forum/viewtopic.php?p=3941671#p3941671"][uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3941632#p3941632"]pin1000,
Да, доктор у меня есть. Но все вроде бы обошлось. припаял к макетке кварц, два конденсатора и прошил фьюзы. Мега после прошивки читается и видится программатором. На плату сегодня уже перепаивать не буду (выпил пива :) ), так что завтра попробую и отпишусь.[/uquote]
Я об этом и говорил выше, что это самый простой вариант,
проверить фьюзы и наличие кварца с кондерами. Лечить здоровое-не есть хорошо.
Сообщение niki59 »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3941688#p3941688"]niki59, Смотрите. Редко, но бывает (на форуме было 2 случая), что мега не заводится на 16 мгц при 3.3 вольта. тогда надо поставить кварц 12 мгц.[/uquote]
Так и получилось, с 16МГц не завелась, поставил какой нашел - 8МГц, заработало!
Дальше буду завтра разбираться, надо найти кварц на 12МГц.
niki59, ну смотрите, от частоты кварца зависит
1) скорость обновления экрана
2) тайминги 1Wire для DS18B20
3) скорость UART для обмена с внешним датчиком.
Сообщение niki59 »
GoldenAndy, Заеду завтра в радиомагазин, если будет на 12МГц, куплю. Отдельно пока заказывать через интернет не буду. Запитал часы через USB, Надо попробовать от Li-Ion. Ну и приемник попробовать надо.
niki59, по поводу LiION - пообщайтесь с dadigor, он себе мутил аккумуляторное резервное питание
Сообщение niki59 »
GoldenAndy, Посмотрел настройки. Подпаял DS18B20_1, на дисплее его показаний нет, показывает только встроенный от ВМЕ280.
Приемник не работает, точнее не настраивается на станции, только шипит.
Вернуться в «Умные мысли»
