МЯЯЯУ!
Сообщение Соник »
Сейчас glacier это увидит и... :)))
Запости в тему про аудиофилов :)))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Кстати у кого небудь на этих динамиках получалось что небудь дельное?
А то у меня их уже насобиралось три пары.
Стати от телевизоров(советских) отличный материал на корпуса,даже не надо ничем обклеивать.
Сообщение as32888 »
DIMON_CHAiNIK\\, у корпуса советского ТВ во какие габариты, значит, и ящичек таких же габаритов (ЗЯ). :))) Мб, что-то терпимое и получится, а самые низы дины не отыграют - уж больно конструкция не та.
Можешь попробовать на этих динах сделать сч-вч колоночки, а снизу подпереть нч звеном.
ааааааааааааа
Сообщение Av4arik »
Поиск работает! Ура! Ура! Ура! :)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение as32888 »
Av4arik, что-то не припомню момента, когда поиск не работал бы. :tea:
ааааааааааааа
Так у телевизоров решетка,значит ОЯ. :)))
as32888 писал(а): нч
Дефицит! :))
Есть только один вот такой
(картинка из и-нета)(динамик лежит у друга)
И то это не 25гдн,хотя очень похож.
Сообщение as32888 »
Это не 15ГД-11А? :)))
ааааааааааааа
Не,это фото может и его.А динамик другой у меня.У меня что-то 6гдн###.
Сообщение as32888 »
Да, были и 6ГД какие-то похожей конструкции. Такие вроде в 6АС-2 стоят.
ааааааааааааа
Сообщение Av4arik »
as32888 писал(а):Av4arik, что-то не припомню момента, когда поиск не работал бы. :tea:
на главной смотрите новости, там написано - теперь он реально работает.
Сообщение as32888 »
А, поиск на сайте... Понятно. :tea:
А у меня проблема с общими папками в windows xp sp3. Открываю общий доступ (простой общий доступ), вроде бы с другого компа заходит и работает всё. Но иногда случается глючок, что начинает требовать пароль (типа чтобы зайти по сети на комп). Соответственно, при создании на моем компе пользователя с паролем логин и пароль не подходят.
ааааааааааааа
Сообщение Upgrader »
as32888 писал(а):А у меня проблема с общими папками в windows xp sp3.
Тут без бубна не обойтись.
Сообщение Av4arik »
Проблему решить не сложно - нужно другим пользователям разрешить подключаться к нужному компьютеру в свойствах подключения локальной сети, и вырубить брандмауэр.
Сообщение просто КОТ »
А знали ли Вы о этом?! Наш КОТ -- палубный истребитель!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение DX168B »
Есть вопрос.
Стоит ли делать виртуальную машину для МК, типа ATMEGA32?
Ну, типа, написать ядро с необходимыми модулями и зашить их в МК.
К МК прицепить внешнюю ПЗУху с набором байткодов виртуальной программы и исполнять её из внешней памяти?
Так, чисто для самообразования. Уже всё прикинул, что и как. И приживётся ли идея на практике?
DX168B писал(а):Стоит ли делать виртуальную машину для МК, типа ATMEGA32?
А я давно пользуюсь Proteus :)) Чего ж больше для счастья надо :)
Сообщение DX168B »
Нееет. Мне не МК надо симулировать, а заставить МК выполнять программу из внешнего ПЗУ. К примеру с MMC флешки. Для этого надо виртуалку написать, которая в последствии будет зашита в МК и заниматься исполнением программы, поступающей извне.
Продумал, как организовать чтение команд и их аргументов (операндов) при этом оперируя программным счётчиком команд. Продумал организацию относительных и прямых переходов и вызовов подпрограмм. Только вот задачка выпала на счёт обращения к периферии МК, но вроде как вся периферия может адресоваться косвенной адресацией. Пока просто картину всего этого складываю в голове. Такое можно в ЧПУ станках применить. Типа сунул флешку и МК исполняет записанный на неё алгоритм. Для ЧПУ могу хоть сейчас написать, так как там простые команды, типа включить вращения сверла, поднять сверло на N шагов, опустить сверло на N шагов, сдвинуться на N шагов влево и т.д. А тут что-то немного посерьёзнее придумываю. :)
Ясное дело, что ARMы с этим легко справятся, но хочу извратиться именно с AVR8. :)))
О! Кстати.... "Хелло Ворлд" на разных языках программирования, в том числе и АСМ для AVR. :)))
http://lurkmore.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D ... lo,_world!
Сообщение LUXOR »
Вот сегодня копался в интернетах и вдруг осенило :))) Вроде тов. as32888 спрашивал почему фотоаппарат при подключении по USB питается от аккумов , а не от компа :roll: меня тоже интересовал сей вопрос .
Копался значит в интернетах приглядывая китайский планшет , и заметил что на планшетах как правило 2 разьёма USB - обычный и OTG , вроде к последнему нельзя цеплять флешку ибо нету 5 вольт или что то типа того . Ну дык вот фотики как раз относятся к OTG и питание берется непосредственно с фотика дабы продлить обоим устройствам время автономной работы :roll:
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go
Сообщение as32888 »
Всё же байда это редкостная. Как будто нельзя организовать независимое питание (питание не для зарядки аккума, а именно для питания устройства). Это же до ужаса просто. :tea: А тут еще странный эффект - заряд аккумулятора убегает очень быстро, когда цифровик висит на юсб. При этом аккумулятор ощутимо греется (очень теплый). Я думаю, причина одна - Sony хочет, чтобы аккумуляторы в ее аппаратах быстрее отрабатывали ресурс и чтоб быстрее покупались новые. :tea:
Наверное, надо сделать преобразователь с выходом 3,6В и от него дома питать цифровик :))) .
ааааааааааааа
as32888 писал(а):А тут еще странный эффект - заряд аккумулятора убегает очень быстро, когда цифровик висит на юсб. При этом аккумулятор ощутимо греется (очень теплый).
У меня тоже самое на Olympus C-310. Но "своим" аккумулятором сей аппарат не комплектуется.
Совершенно разные аппараты, а сделано все как у всех, что за фигня! :shock:
