Усилитель на TDA7294
Сообщение suslickz »
Всем привет! Нужен блок питания для 7294. В наличии 2 блока питания АТХ и тороидальный сердечник от трансформатора 200вт. Можно ли из АТХ сделать подходящий БП? А то провод для намотки трансформатора дороговато стоит :( Или может в старых телевизорах,холодильниках подходящие трансформаторы есть?
Сообщение Glow2020 »
Из компьютерных бп можно только импульсный блок питания сделать. В старых ламповых телевизорах есть трансы, но их придется перематывать. Провод для обмотки можно поискать в электродвигателях, дросселях. Мне пригодилась петля размагничивания от старого монитора, там провод диаметром 0,4-0,5 мм.
Посоветуйте хорошую статью на тему изготовления ибп или переделки компьютерного? Или ссылку еще лучше :)
А можно для усилителя использовать переделанный блок питания с электронным трансформатором,например,taschibra?
Сообщение Рязанцев Владислав »
Вопрос по 7293.
Клип детектор работает посредством замыкания 5 ноги на общий? Этот вопрос под сомнением после прочтения даташита. Не люблю англяцкий в больших обьемах. А все остальные на его существование в общем забили, или просто мозгов не хватило его включить.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение WiseLord »
ЕМНИП, там полевой транзистор с открытым стоком.
При клиппинге на его затворе открывающее напряжение, так что да, выход подтягивается к земле, но выход при этом требует нагрузочного резистора к + питания.
Соответственно, доступно монтажное ИЛИ, позволяющее запараллелить несколько таких выходов на одну нагрузку.
Собственно нужен просто клип детектор в планируемой конструкции. Так-же можно приделать триггер или одновибратор, меняющий соотношение делителя на входе для уменьшения сигнала при перегрузке.
Сообщение AcousticManiac »
suslickz писал(а):А можно для усилителя использовать переделанный блок питания с электронным трансформатором,например,taschibra?
Отчего ж, все можно, только переделать придется.. Про Ташибру в Питании, кстати, есть тема. Ищите темы по ключевым словам "Электронный трансформатор".
Согласен с BRIGADIRом: сразу видно, платы делать человек учился у мастеров Южного Шаолиня. Наклейки не хватает: !00 Watt Power!
Сообщение AudioKiller »
BELbX писал(а):Доброго времени суток. Собрал усь на 7294 из этой темки http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm . Можно ли как нибудь избавиться от хлопков при включении, выключении питания? Ато уже раздражает. Заранее благодарствую.
К сожалению режим Mute в инвертирующем включении невозможен, а режим StdBy не избавляет от хлопков. На самом деле если хлопки очень сильные, то где-то несимметричность в схеме или в питании. В полностью симметричной схеме (с линейным источником питания, у импульсника могут быть свои проблемы) хлопки не такие и большие. Полностью от них можно избавиться схемой задержки подключения колонок на реле (она же будет защищать колонки от постоянки при перегорании микросхемы.
Сообщение ankrish »
О боже, не верю своим глазам, да это же целый AudioKiller !!!
Ну чё, круто :)
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Pjexaf »
Здравствуйте. Такое дело. Снова моя невнимательость наделала бед.
Собрал данный УНЧ по схеме от Аудиокиллера, запитывал от +-25В все прекрасно работало, но потом, на больную голову, при установке в корпус что-то перепутад и произошло КЗ, после чего все поломалось... Вроде как перепутал и присоединил землю выхода от одного усилителя к плюсу выхода другого и их тюльпанам. (на обоих, соответственно) Хотя, возможно, поспособствовало что-то еще, я тогда действительно зачем-то сел этим заниматься при болезни.
В общем в итоге на выходе сейчас получаю растущее напряжение, поднимается примерно до 15В, может быть и выше, но после этого значение растет все медленнее, и я, относясь к этому с опаской, вырубаю питание.
Поначалу грешил на сами микрухи, но купил и установил новые, получив ту же картину. Конденсаторы не вздуты.
Подскажите, пожалуйста, в чем тут может быть дело...
Собственно, ломаться там особо нечему, кроме самих микросхем.
Если они заменены на новые, я бы всё же ещё раз присмотрелся к конденсаторам, тем, что 22мкФ (в цепи ОС и тонкоррекции).
Больше тут в принципе нечему выходить из строя.
Сообщение Pjexaf »
WiseLord писал(а):Собственно, ломаться там особо нечему, кроме самих микросхем.
Заменил все мелкие электролиты, результата нет. Наверное проблема в кондерах на 1к мкф, попробую их тоже заменить. Хотя проверяю их мультиметром, энергию хранят вроде.
Заметил сранную особенность на конденсаторах в выпрямителе - по отдельности каждый нормально хранит и отдает электричество, но если соединять плюс одного с минусом другого, одна пара показывает удвоенное напряжение, а на другой просто ноль. Как такое возможно? Может быть в этом проблема?
Mem
Сообщение Mem »
A перекос напряжений проверить не судьба? Можешь заменить на мелкие, 470 хватит для проверки.
Сообщение Pjexaf »
Mem писал(а):A перекос напряжений проверить не судьба? Можешь заменить на мелкие, 470 хватит для проверки.
Под рукой как раз были 470 мкф 200в, заменил, результата нет. Заменил мелкие керамические кондеры, тоже та же фигня на выходе. Не понимаю... =(
Mem
Сообщение Mem »
Убери микру, проверь на контактах какие напряжения. Если всё в порядке, то микра. Палёные может? Фотку покажите.
Сообщение Pjexaf »
Mem писал(а):Убери микру, проверь на контактах какие напряжения. Если всё в порядке, то микра. Палёные может? Фотку покажите.
Вряд ли паленая, некоторое время работала ведь, новая продавец доставал из той же упаковки. Если выпаяю, обратно уже вряд ли смогу поставить - ножки будут погнуты. Я думаю где-то пробой, или замыкание, и на выход разряжается какой-то конденсатор
Mem
Сообщение Mem »
А какой полярности напруга на выходе? Радиатор не контачит не с чем?
Хватит цитировать, а то плохо сделают.
