Программирование STM8
лишних отладчиков не бывает. у меня, например, для ST три, все совершенно разные, и два из них - оригинальные. И различных мк по 2-3 штуки. Это избавляет от подобных и прочих проблем при проектировании или изучении.
BlackKilkennyCat, сам уже подумываю какую либо отладочную приобретать. Эх... вот и сэкономил.
Кстати вот еще второй канал подкинул на RESET, вот картинка:
Развертку пришлось ужать, что бы RESET попал в кадр.
Может есть мысли какую отладочную мне стоит посмотреть?
Если не трудно, то вот что нибудь из этого:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... B%E0%F2%E0
Или если только дискавари, то вот здесь:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... 0DISCOVERY
Так что бы и не дорого, просто сейчас наше предприятие вообще останавливается, перехожу на другую работу, а это так сказать период нестабильности.
Картинка соответствует заводской. По крайней мере, я такую помню.
Поменяйте проц на своей плате
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
STM8SVLDISCOVERY за 408 гривен. есть, правда, нюанс. там стоит STM8S0** - эта серия гарантированно выдерживает лишь 100 циклов перезаписи
флэш.
вот эта веселее: https://prom.ua/p1271543950-stm8l-discovery.html?
и у этого же продавца взять горсть разных типа https://prom.ua/p855077537-otladochnaya-plata-stm8.html?
флэш.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Сб дек 26, 2020 22:33:38, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3948978#p3948978"]приобрел бы STM8-Discovery. Но не на али. Рекомендовать купить на али в первый раз - это фактически получить те же самые три неизвестные снова.[/uquote]Конечно лучше не на али, но мне повезло.
Кстати: и 2-й раз тоже - отдельные МК STM8L151K6T6 купил на том же али, впаял уже в свою плату, и тоже всё ок.
PS; Правда с небольшим минусом: всё что использовал (UART, SPI, таймеры, прерывания разного рода, DMA, АЦП, разные режимы сна) - почти всё работает как надо, за малым исключением - просыпание от периодического события RTC - не работает ни в какую. Может это и в самом деле в настоящем STM8L151K6T6 оно не работает (в мануале по этому поводу что-то странное, какая-то путаница; в еррата - ничего нет), а может мне всё-таки прислали подделку, а не настоящий STM8L151K6T6.
jcxz, ну, я скоро на заведомо исправном (куплен непосредственно у st) это проверять буду, если не забуду - напишу.
Добавлено after 57 seconds:
правда, 152, но вроде, особой разницы нет, отличие лишь в наличии LCD
[uquote="sergey.UA",url="/forum/viewtopic.php?p=3948988#p3948988"]Может есть мысли какую отладочную мне стоит посмотреть?
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... B%E0%F2%E0[/uquote]Я купил такую (пару шт.):
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... F3P6-MODUL
только на али (впрочем - мне повезло, как уже сказал BlackKilkennyCat
На ней освоил STM8, написал ПО. Она дешёвая - не жалко.
Потом купил уже отдельные МК и паял сам.
BlackKilkennyCat, спасибо за рекомендации по отладочной.
В общем, намечается такой выход, купить новый камень, и перепаять старый, благо они у нас не дорогие:
Возможно я текущий как то и убил в процессе тусования кабеля программирования.
Если после этого снова наступит фиаско, тогда уже буду брать отладку.
Спасибо всем кто участвовал.
jcxz, вы из Украины? ))
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3949007#p3949007"]jcxz, ну, я скоро на заведомо исправном (куплен непосредственно у st) это проверять буду, если не забуду - напишу.[/uquote]Ок. Там из документации ST не ясно - есть оно или нет.
В описании (RM) блока RTC много где говорится про этот таймер ("Wakeup timer") и про событие от него (WUTF), по которому можно пробуждать МК. И нигде не сказано, что он не поддерживается на medium-density линейке (к которой относится STM8L151K6T6). Да и он (таймер) там есть и работает (проверил).
Более того - в даташите на сам МК (конкретно на этот, а не на все линейки как в RM) указано:
Auto-wakeup from Halt w/ periodic interrupt.
и
Active-halt mode: CPU and peripheral clocks are stopped, except RTC. The wakeup
can be triggered by RTC interrupts, external interrupts or reset.
Да и в других местах про него говорится.
Т.е. - по идее STM8L151K6T6 должен уметь пробуждаться от RTC.
Но в описании регистров конфигурации битов разрешения сигналов пробуждения "WFE register map and reset values" флаг WUTF находится в регистре WFE_CR4, про который сказано: Available on low, medium+ and high-density devices only !!!
А у нас - medium-density (без '+').
И по факту - содержимое памяти по этому адресу невозможно изменить, т.е. - видимо этого регистра там всё-таки нет. Получается - сам таймер есть (нафига только?), а поле разрешения пробуждения от него - забыли сделать.
В еррата про это дело молчок.
PS: Если проверите на своём, будет интересно.
Хотя я уже переделал алгоритм работы устройства так, чтобы не использовать RTC.
и
не использовать часы это не есть приятно, мне *5* серия именно наличим RТС приглянулась. На 050 они отлично работают, но там я Low run режим предпочёл, меня тоже смутила неоднозначность с работой RTC в Active-halt, а на экспериментирование не было времени.
[uquote="sergey.UA",url="/forum/viewtopic.php?p=3949017#p3949017"]jcxz, вы из Украины? ))[/uquote]нет.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3949039#p3949039"]не использовать часы это не есть приятно, мне *5* серия именно наличим RТС приглянулась. На 050 они отлично работают[/uquote]Они там есть и работают. Но просыпаться от них не получается. Ни из "Halt" ни из "low-power wait".
PS: точнее - нужно было из "low-power wait", но отсутствие флага не позволяет этого.
Нашел кое какую инфу.
Кто в теме, можете разъяснить, о чем идет речь в пунктах №4 и №5 в данном скрине документа:
Это соответствует временным интервалам 4 и 5 соответственно, вот на этом графике :
Как ни переводил гуглом, все равно каша получается.))
Предыдущие и дальнейшие пункты, смысл, более - менее понятен, а эти два...
Сам документ то же прилагаю.
- stm8-swim-communication-protocol-and-debug-module-stmicroelectronics.pdf
- (606.08 КБ) 165 скачиваний
Перевод:
После этой задержки (/п.3 - запуск генератора HSI/), SWIM посылает синхронизационный фрейм.
Описание фрейма синхронизации: Фрейм длительностью 128 SWIM периодов, во время которого линия SWIM находится в уровне логического нуля, посылается микроконтроллером для целей измерения отладчиком частоты HSI.
Продвинутый отладчик может подстроить свою частоту под частоту HSI RC генератора микроконтроллера.
п.5 Перед началом SWIM-обмена, линия SWIM должна быть отпущена в состояние логической 1 (как минимум на 300нс)чтобы подтвердить готовность SWIM.
SWIM линия - внешняя подтяжка, с обеих сторон "открытый коллектор", любая сторона может выставить линию в 0.
В п.1,2 - линию дергает отладчик, посылая "entry sequence", затем отладчик отпускает линию.
Во время п.3. проц переходит в active state - в это время запускается и стабилизируется HSI.
По факту перехода в active state уже микроконтроллер притягивает линию в 0 на 128 SWIM периодов.
Отладчик может измерить суммарный период и закалиброваться.
Затем процессор отпускает линию в п.5. Это означает окончание п.4 и готовность к дальнейшему обмену.
Спасибо, все подробно объяснили))
Еще бы понять сколько это 1 SWIM? Ну что бы примерно ориентироваться в суммарном периоде 128 SWIM.
Нарыл, что после сброса включается внутренний осциллятор на 16 МГц, далее делится на 8, в итоге это 2 МГц.
Ну это же наверное частота машинного цикла, и сколько исходя из этого у нас будет длится временной интервал 128 SWIM?
В пункте 8 описано:
Почитайте дальше документ, возможно станет понятно зачем это надо.8. Once the option byte loading has occurred and that the stabilization time is reached, the CPU is in phase 8:
- STM8 is stalled and HSI = 16 Mhz (see STM8 datasheets for HSI clock accuracy)
- SWIM clock is at HSI/2 = 8 Mhz
- SWIM is active in low speed bit format (see Section 3.3.2)
Не дорос еще.))
Просто может кто уже в курсе всего этого, а у меня как вы знаете камень не реагирует на отладчик, вот и хотелось знать наверняка, на какое время он должен притянуть SWIM к земле. Так как пункт 1, 2, и 3 выполняются, а дальше нет.
Ок, почитаю.
Завтра собираюсь приобрести новый проц, перепаяю, будет сразу видно, но все же может кто знает...
Спасибо всем кто помогает.
Ок, почитаю.
Заменил STM8 новым купленным, на макетке,... а воз и ныне там.
По ходу, с программатором моим беда какая то.
Эх, теперь жди когда праздники закончатся, что бы поехать купить другой STLINK-V2.
Добавлено after 9 hours 38 minutes 11 seconds:
Взял у товарища STLINK-V2, подключаю к макетке через STVP, пробую запрограммировать камень ... снова не видит чип.
Коллеги взгляните на макетку пож. что в ней может быть не так ?
В формате lay6 так же прилагаю.
- Maket_STM8S.rar
- (46.96 КБ) 154 скачивания
Последний раз редактировалось sergey.UA Сб янв 02, 2021 21:53:18, всего редактировалось 1 раз.
фото припаянного чипа ещё бы, вдруг, не в той фазе? бывает иногда...
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
и прозвоните ножку ресета -вдруг, кнопка или конденсатор немного не того. И (необязательно, но...) не мешало бы резистор подтягивающий к NRST добавить внешний.
[i[url=https://img.radiokot.ru/files/102980/2ejz467x05.jpg]
mg]https://img.radiokot.ru/files/102980/thumbnail/2ejz3c7ukv.jpg[/img][/url]
Как и в первый раз, все спиртом мыл, осматривал на просвет, на предмет замыканий и конечно же прозванивал.
