Мелкие практические вопросы
Сообщение STEREOru »
Доброго времени суток!
Народ, подскажите плиз как проверить работоспособность схемы?
Заработает ли если на базу повесить "+" от пальчиковой батарейки, минус соответственно повисает в воздухе.
А на светодиод "+" от кроны, на эмиттер "-" кроны.
Схему прилагаю.
Схема
(16.91 КБ) 381 скачивание
Сообщение Света »
Если "минус повисает в воздухе", то ничего работать не будет. Если включить как на схеме, то сгорит светодиод.
Сообщение Grandfa »
Eprinter -так только узнаешь площадь эллипса по окружности.В действительности площадь будет на много больше,если учесть,что идет умешьшение диаметра.
Света писал(а):Если "минус повисает в воздухе", то ничего работать не будет. Если включить как на схеме, то сгорит светодиод.
Так как же мне проверить???????????????
Вместо кроны на 9 вольт взять вольта три?
Сообщение nik-as »
Grandfa писал(а):В действительности площадь будет на много больше
Нет на много, при высоте конуса 20 мм площадь основания будет ~42см^2,
а площадь боковой поверхности ~49см^2.
Не плохой геометрический калькулятор http://www.zipsoft.ru/downloads/b0872df ... 70727.html
Для расчёта акустики тоже есть программки.
Сообщение Света »
STEREOru писал(а):...Так как же мне проверить?
Собери вот такую схемку. Кнопку нажмёшь (можно проводочком перемыкать :) ) - светодиод погаснет, отпустишь - загорится.
(2.08 КБ) 798 скачиваний
Света писал(а):Собери вот такую схемку.
Так это ясно, просто мне хотелось бы сделать так чтобы в процессе ее работы ничего не сгорало и проверялась легко (хотябы пальчиковой батарейкой), т.к. таких транзисторов со светодиодиками будет 12шт, а работать она должна так:
когда на базу придет с микросхемы положительный уровень ТТЛ должен загореться светодиод, а чтобы ничего не сгорело в моем случае может собрать схему сразу такую, что ее можно проверить батарейкой на 1,5В и чтобы она нормально работала когда на нее с микросхемы напряжение приходит.
Такая схема работать будет?
Вроде в эмиттере 2кОм должен ограничивать ток через транзистор и диод чтоб не сгорели?
схема
(49.74 КБ) 383 скачивания
Сообщение Света »
Непонятно, что должно сгорать, почему должно сгорать, в процессе какой работы?..
И зачем ещё один источник, если уже есть другой?
Транзистору всё равно, откуда у него на базе появится напряжение, главное, чтобы ему хватило току, чтобы открыться. Если нужно подключить к выходу микросхемы, нужно просто в моей схеме отключить базовый резистор от питания и подключить его к выходу микросхемы, уменьшив его сопротивление.
А в твоей схеме светодиод никогда не засветится... :))
Сообщение Grandfa »
nik-as-спасибо за формулы,но скорее всего лучше представить усеченный эллипс как 2 разных усеченных конуса,а затем найти среднеарифметическую площадь.Потому что конкретной формулы в нете нет.
Сообщение Ardarik »
сопротевление последовательно со светодиоддм поставь
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение ArTI »
Подскажите коты, так можно включать транзисторы кт315Б? и какой номинала должен быть резистор который идёт на +23В?
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
Сообщение Света »
Включать транзисторы так можно, чтобы транзистор не сгорел, резистор должен быть больше 12 кОм. Учтите, что в Вашей схеме светодиод будет сгорать при нуле на базе первого транзистора и будет потушен при +23 В
Сообщение Grandfa »
nik-as измерил я площадь диффузора,составляет она 200-207см2.
Сообщение ArTI »
Света писал(а):Включать транзисторы так можно, чтобы транзистор не сгорел, резистор должен быть больше 12 кОм. Учтите, что в Вашей схеме светодиод будет сгорать при нуле на базе первого транзистора и будет потушен при +23 В
А почему он будет сгорать? . А как тогда быть? И как сделать аналогичную схему, но уже нет от +23В а от -23В гас, при 0В загорался?
Сообщение Света »
Включите светодиод последовательно с R1, только его для 5 В нужно уменьшить. Тогда ничего сгорать не будет и загораться будет при + на базе транзистора. Второй транзистор, при этом, не нужен.
Сообщение ArTI »
Спасибо за пояснение. А как расчитать резистор R1? Я так понимаю избыток тока на себя берет R1. Значит если на базу транзистора приложено отрицательное питание он запирается, верно?
А ВЫ можете ссылку дать на литературу про работу транзисторов?
Сообщение Света »
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/328
Почитайте Борисова "Юный радиолюбитель", Свореня, Айсберга, ну и другие книжечки.
Потом можете перейти к Хоровиц П., Хилл У. "Искусство схемотехники".
Сообщение ArTI »
Спасибо большое Света , хороший сайт!
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Нашел в закромах самодельную платку. Подскажите пожалуйста, что это может быть. Схема, срисованная с девайса, прилагается
Сообщение tatarin529 »
При переезде потерялся адаптер от радиотелефона Сименс с250.Может кто то подсказать электрические параметры адаптера вольтаж и ток нагрузки.
Вернуться в «Практика»
