Опознание радиоэлементов
Сообщение alekseykolesnik »
Ну, маленький, обозначается тремя цифрами!
Сообщение walkerru »
VT1
Сообщение VT1 »
alekseykolesnik писал(а): обозначается тремя цифрами!
105 написано на нем.
Сообщение Evgeny1 »
подскажите как эти резисторы называются
(32.51 КБ) 609 скачиваний
(39.67 КБ) 570 скачиваний
Сообщение Roman Venom »
где-то тут видел маркировку трансформаторов из блоков питания, мониторов... Короче желтых таких трансов и ферритов к ним. Не могу найти. :oops:
Успех - императив!
aww
Сообщение aww »
Не уверен, но по-моему это дроссели, не встречались резисторы в таком конструктиве
aww
Сообщение Evgeny1 »
aww писал(а):как эти резисторы называются
не это всетки резисторы, емецкие паходу
погуглил, порадиокотил... В общем, среднеквадратичное мнение, что в комповых трансах используется феррит типа Е27. Т. е. до 50кГц можно лепить преобразователь с приемлимыми потерями. Ещё есть трансы похожие от мониторов.
А маркировка что-то значит на самом трансе? Которая на ленте ФУМ, я так понимаю, ничего не значит(типа QF EER-35A или SH-0011385A).
Есть ещё на некоторых маркировка на каркасе типа: DM 8.
П.С. Понимаю, что всё станет ясно про эти трансы только после перемотки и установки в преобазователь :))
П.П.С. Вот разобрал из интереса большой транс от БП. Намотан он так(с конца):
1. 20 витков провода 0.45мм;провод уходит под другие обмотки Затем 2 слоя ФУМ.
2. 4 витка двумя(в стык) проводами 0.6мм; провода соединены со следующей обмоткой. Затем 3 слоя ФУМ.
3. 4 витка тремя(в стык) проводами 0.6мм. С ними соединена полуобмотка №2.
4. 20 витков провода 0.45мм.
Я так понял, что первичка на 2 части разбита из конструктивных сображений, а вторичка одна, но с отводами. А, ещё в полуобмотке№3 провода этой полуобмотки свиты свиты с проводами полуобмотки №2 в косу и выведены на корпус. Воздушного зазора в сердечнике нет.
Успех - императив!
Сообщение queeni »
Бп без маркировки от энергосберегающей лампы.
На выходе ~220 предположительно для развязки от сети (в этом и вопрос как это проверить?)
хотелось применить его в качестве источника питания.
(68.88 КБ) 397 скачиваний
Сообщение kvb48 »
queeni писал(а):Бп без маркировки от энергосберегающей лампы.
Да это Трансформатор насыщения т. е. с зазором он является ограничителем тока потребления. Разобрать и перемотать его не возможно так-как железо проварено по шву. :?
Сообщение queeni »
тоесть можно замкнуть вторичку на мощный резистор и ничего не сгорит?
Сообщение kvb48 »
Нет,только кратковремено и до определённого тока, который обычна равен пысковому.
Сообщение queeni »
могу ли я выпрямить мостом и получить некоторое напряжение с гальванической развякой? а ограничение по току реализовать предохранителем или чем-нибудь похитрее.
Сообщение kvb48 »
queeni писал(а):могу ли я выпрямить мостом и получить некоторое напряжение с гальванической развякой? а ограничение по току реализовать предохранителем или чем-нибудь похитрее.
А конкретнее, что хочеш запитать?
Сообщение nik-as »
Нет, потому как это даже не трансформатор, а дроссель.
Сообщение kvb48 »
Точно ё-моё это-же один из эдементов баластноного устройсва люминисцентной лампы
(24.27 КБ) 521 скачивание
Сообщение Mix@il »
ИзображениеЕсть ли здесь что-нибудь стОящее, что можно куда/кому-нибудь пристроить?
Сообщение Sonny »
Кто-нибудь знает что это такое?
Сообщение nik-as »
Sonny писал(а):Кто-нибудь знает что это такое?
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 4544L.html
Сообщение Sonny »
Спасибо.Это какой-то контроллер я так понимаю.Или?
Вернуться в «Практика»
