Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Леонид Иванович »
pdv1965 писал(а):И так на двух панелях.
Очень странно. Моих знаний не хватает, чтобы понять, почему EEPROM не работает. Исходник ведь выложен, гляньте, пожалуйста, что не так. Для прикола увеличил время записи до 20 мс, прошивку присоединил.
alexvn писал(а):У меня была такая же проблемма с Err EEP о которой я писал выше. Решилось подбором микросхемы памяти.
Подбор микросхем памяти - это абсурд. Что-то не так в проекте. Но что - не знаю.
sera_os писал(а):Поставил 10мА (V=1,5V) слышу шумит, посмотрел осциллографом, таки есть колебания
Подключил бузер, выставил 20 мА. Если поднести к уху, действительно, немного шумит. Посмотрел осциллографом - на чувствительности 5 мВ/дел. виден шум и какие-то помехи до 10 мВ от пика до пика. Совсем плохо?
P.S. Вообще, это уже стало традицией, что все мои проекты заканчиваются грандиозным провалом.
psl-3604_hex104.zip
(23.75 КБ) 185 скачиваний
Сообщение morokot »
Ну зачем Вы так! У народа уже очень много Ваших конструкций, работают как часы! А в каждом конкретном случае всех вариантов не предусмотришь...
sera_os писал(а):выбросы (сильнее отрицательный) около 0,5мс с периодичностью 100Гц!
Самовозбуждения частотой 100 Гц не может быть, оно обычно намного выше. Может быть, как здесь писали, дело в наводках на плату со стороны трансформатора?
Сообщение morokot »
У меня стоит трансформатор снизу, плата сверху на расстоянии около 5мм.
Полёт нормальный, с первого раза, практически...
Инфа для статистики... :)
Сообщение pdv1965 »
Будете смеяться, но купил на рынке в Мариуполе память с человеческой надписью и все пошло. А Космодром торгует каким то говном.
Провел опыт - подключил к выходу БП наушники и послушал, что там творится. В режиме CV - полная тишина. Только при перестройке слышны ступеньки. Но стоит перейти в CC - сразу в наушниках слышен сильный шум и помехи от динамической индикации. Это что, дефект схемы?
Сообщение Yurick »
Леонид Иванович писал(а):стало традицией, что все мои проекты заканчиваются грандиозным провалом.
Вы так же говорили про DSS-90. А я паяю ей с большим удовольствием. Побольше делайте таких "провальных" проектов.
Сообщение Taras1 »
Запустил свой БП.
Была проблема с памятью, купил в разных местах, одна из трёх работает, к с тате Космодромовская и заработала.
Включаю выход индикатор высвечивает dnp, горит светодиод СС, подключал панель управления отдельно,всё вроде нормально.
Где копать?
Интересно, а что это такое может быть с памятью, что одна из трех работает? Ни разу не нарывался на такое. Что может быть сделано не так? Все сообщают о проблемах с памятью...
Что идет с выходов ЦАП панели, что при этом на выходе БП? Очень мало информации.
Сообщение v_vovchek »
Sacha3 писал(а):ПОказалось у U2-74HCT595 выводы 10 и 11 замкнуты, выпаял (благо DFS-90 собрал), оказалось замкнуты не дорожки, а именно внутри мсх. На 11 вывод с STM32 идет сигнал SCLK, а на вывод 10 подается 5 вольт. Мог пострадать от этого выход SCLK STM32?
Ваше сообщение мне очень помогло. Я писал ранее о глючных микросхемах 74HCT595 купленных на Космодроме.
Они у меня грелись и ели ток под 300ма КАЖДАЯ! Купил новые, перепаял - результат НУЛЕВОЙ!
После вашего сообщения проверил остатки 74HCT595. У некоторых замкнуты ноги от 9 до 16! Как раз на этой стороне подходят сигнальные линии от STM32. Я рискнул поменять процессор, т.к. с его выхода на 74HCT595 ничего не шло (не импульсы а мусор).
Впаял новый чип, запрограммировал - о чудо! Все пошло!
Стало быть STM32 не защищен от короткого замыкания по выходу!
Дохлым чипом за 4,5 гр можно убить проц ценой 20 гр!
Кроме того - неделю потели мозги!
Результат - две работающие панели. Приступаю к запуску других узлов.
(52.76 КБ) 639 скачиваний
Сообщение Sacha3 »
Я поменял 74HC595 (не стал покупать, а выдрал с платы какой то) и все заработало. Так что STM32 выдержала.
Сдуру в этот раз все детали покупал новые, больше не буду ничего покупать, кроме электролитов. Благо плат от списанной техники гора лежит.
Китайцы совсем обнаглели.
Сообщение МСВ »
Это не китайцы наглеют, наглеют те, кто одержим желанием получать сверхприбыль на некачественном товаре. Китайцы выпускают продукцию разного качества и, соответственно, разной цены. А наши "бизнесмены" хотят из дешевой продукции в закупке сорвать как можно больше прибыли.
Никогда не говори никогда!
Сообщение Sacha3 »
Конечно и наши хороши, но брал то я здесь: http://ru.utsource.net/page/aboutus.aspx
Сообщение Taras1 »
Леонид Иванович писал(а): Что идет с выходов ЦАП панели, что при этом на выходе БП? Очень мало информации.
На set v и set c напряжение регулируется 0.1 В-3 В., на выходе 100 мВ постоянно.
Не работает аналоговая часть. Где-то ошибка в монтаже или неисправная деталь. Нужно посмотреть, что делается в разных точках схемы, на выходах всех ОУ в частности. Структурная схема БП ведь простая, разобраться не составит труда.
Сообщение Victor_P. »
Насчет китайцев, космодрома и 595х регистров.
Я когда-то купил у китайцев 10шт за 2 долара (сейчас там еще дешевле,- 1.77)
http://www.ebay.com/itm/300746150805?ru ... 26_rdc%3D1
и не жужжу :), экономически очень выгодно, сами микрухи отличные, вернее просто рабочие.
В случае с Беларусью понятно, там не так просто с ибэя что-то заказать, но остальным не вижу смысла кормить местных барыг.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Первый раз покупал 595 на Космодроме. Цена была 0,48$. Из 9 шт - 6 мертвые изначально.
3 оставшихся сгорели сегодня проработав сутки. Горят интересно. Коротятся выводи от 9 до 16.
При этом помирает процессор.
Еще всера я выложил фото с двумя рабочими панелями, а утром одна мертвая с 595 от "Космодрома".
Новую партию взял у "Виаком" по цене 0,32$. Пока работают нормально.
Я подумал слетела прошивка. Процессор программируется, плата реагирует на кнопки, на индикаторах мусор.
Процессор полумертвый, на выводах 39,41,42,43 нет импульсов. Регистр сгорел, короткое с 9 по 16 ножки.
Опять буду перепаивать....
(35.18 КБ) 453 скачивания
Мрак. А какая маркировка на дефектных 595?
На дефектных 595 написано:
Производитель NXP
74HCT595D
L1D2Y503
UnG1127D
Потерян час времени, перепаян проц и 3 шт 595.
Пока все нормально.
Привет "Космодрому"!
Замена 595 +поездка за процессором = 50гр!
Кстати, выпаивал проц произведенный в Малайзии, ставил на его место китайского завода.
Малайский - лучше, уже ножки, меньше сливаются припоем выводы при пайке.
Еще пару камней в сторону "Космодрома".
Из 9 шт 74HCN595D все ушли в брак. Из 2 флаш-памяти - 1 брак. Сгорела сборка 2003.
Из-за хреновых 595 спалил два проца....
(70.75 КБ) 391 скачивание
(104.09 КБ) 320 скачиваний
Какие-то ужасы. Всю жизни применяю комплектацию с базара, попадались, конечно, пустышки, но такого никогда не видел. Питание 5 В, надеюсь, в норме?
