Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Pawel.l. »
Измерить ток потребления-нет в даный момент такой возможности. Мультиметр как назло сломался. Но неисправность нашел: отпаялся кантакт. И из-за этого микра грелась. Сейчас все работает. Вот только не совсем качественый звук на выходе и что надо сделать чтобы его улучшить?
Сообщение AcousticManiac »
Как понять "не совсем качественный"? Фон, хрип, треск или общее качество наважное? Что за источник питания и какой динамик используется и в каком корпусе?
Шипит и трищит когда музыка не громко играет, а если погромче сделать то из-за музыки уже неслышно.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
ДА ОТВЕТЬТЕ УЖЕ НА МОИ ВОПРОСЫ КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЕННЫ НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение Андрей Бедов »
Иван83 радиолюбитель писал(а):ДА ОТВЕТЬТЕ УЖЕ..!
При такой схеме включения, как у Вас, будет значительный КНИ порядка 5,82% - 6,14%.
А можно ли в радиолу серенада без переделки поставить другую лампу? Какую?
С уважением Андрей.
А чем Вас родная не устраивает? С какой целью хотите менять?
Можно конечно, допустим, вместо 6П14П поставить 6П15П, но у неё крутизна ВАХ выше, поэтому будет срать по КНИ.
Я уже пробовал вставлять и 6п14п и 6п18п разницы нет а что можно поставить чтобы улучшить
С уважением Андрей.
Без полной переделки каскада - ничего, кроме "родной".
¿Какой параметр хотите улучшить-то? Мощность, АЧХ, КНИ...? От добра добра не ищут.
1. Всё по немногу
2. А как можно улучшить КНИ при моём подключениии (кабелем радиолу и приёмник)
С уважением Андрей.
Pawel.l. писал(а):Шипит и трищит когда музыка не громко играет, а если погромче сделать то из-за музыки уже неслышно.
Чем питаете-то? Не "кроной", надеюсь?
Андрей бедов ответьте
С уважением Андрей.
КНИ от кабелей не зависит (мало). Это характеристика, в частности, каскада усиления.
Вы меня запутали уже, честно говоря... ¿Что же конкретно хотите? У Вас - "всё и сразу", хотелок много.
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):А можно ли в радиолу серенада без переделки поставить другую лампу? Какую?
Я же тебе ответил что без модернизации УНЧ лампу мощнее не воткнуть!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Андрей Бедов писал(а):КНИ от кабелей не зависит (мало). Это характеристика, в частности, каскада усиления.
Пытается к ламповому УНЧ на 6П14П радиолы приёмник транзисторный прицепить. :)) :)) :))
Я ему ещё раньше ответил,но чел огнеупорный.
А что плохово в том что я прицепил укв транзисторный приёмник к унч серенады. Качество по моему 5+
С уважением Андрей.
Сообщение RA3WSI »
Прицепил и молодец.
Но зачем по сто раз спрашивать о том что тебе давно ответили.
Читай про ламповые УНЧ,про класс А и прочее и прочее.
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://depositfiles.com/files/jppmkm6wd
Основы радиотехники. Изюмов Н. М., Линде Д. П.
http://depositfiles.com/files/ytjauh8q2
А ещё и тут можно поискать.
http://bluetooth4.ru/osnovy-radio-i-elektroniki/
Нет не "кроной". При пиании от ее сильно фонит. А так питаю от БП на 12V
Ну а ток написан на БП? И от чего он? Если это антенный адаптер, то у него ток всего около 100мА, да и выпрямитель может быть убогим, как минимум с кондером недостаточной емкости. Если это какая-нибудь зарядка, то тоже плохо, в исходном виде они бывают довольно шумными. Пробуйте в питании микрухи большой конденсатор еще увеличить.
