Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Народ, а подскажите что может быть. Проект УКВ приёмник с часами на ИН-12 от Носова. Работает без проблем, но в рандомное время как будто нажимается кнопка "-". Сначала слушал на автомате и думал что частота уходит, автонастройка чудит или еще что-то. Но потом переключился в ручной режим и через какое-то время частота переключилась на шаг вниз. То есть слушаю 101.7 и вдруг оп, 101.6... Что-то даже мыслей нет в какую сторону копать
Повесьте конденсатор на кнопку или поставьте подтяжку на +5В в районе 1 кОм
Сделал ещё несколько часов:
1. На 6-ти ИН12, схема на 176, 561 серии, ключи 45 транзисторов КТ940А1, питание - трансформатор 2 напряжения
Корпус оцинковка
2 штуки, настенные и настольные
Готовые
В интерьере
2. Два малыша на ИВ6
3. Супермегабредо часы на логике
6ИВ11 + 7ИВ4, 40 микросхем, 38 транзисторов, 340 диодов, тороидальный трансформатор 5 напряжений. Полный календарь, пересчёт 30-31 и 28-29, буквенная индикация.
Внутри
В интерьере
Снял видео работы календаря, но как сюда выложить не знаю.
Корпус оцинковка
Готовые
В интерьере
Внутри
В интерьере
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3663855#p3663855"]Снял видео работы календаря, но как сюда выложить не знаю.[/uquote]
Сюда- НИКАК.. К сожалению..
Только выложить на тюбик, (причём- ТОЛЬКО НА youtube, с других сайтов видео не поддерживается) а потом- через "поделиться" на тюбике- - ссылку с этого форума
Я пробовал видео выкладывать, но это только 200 кило (порядка 5 секунд), в архиве, через "вложения". - это сначала надо файл скачать, разархивировать, и только потом увидеть.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3663855#p3663855"]Сделал ещё несколько часов:
6ИВ11 + 7ИВ4, 40 микросхем, 38 транзисторов, 340 диодов, тороидальный трансформатор 5 напряжений. Полный календарь, пересчёт 30-31 и 28-29, буквенная индикация.[/uquote]
интересно. Что было в основе? готовая схема или сами разрабатывали?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3663676#p3663676"]Повесьте конденсатор на кнопку или поставьте подтяжку на +5В в районе 1 кОм[/uquote]
Повесил подтяжку. Пока вроде фантомных срабатываний не наблюдается. Спасибо!
Схема часов типовая ИЕ3,ИЕ4,ключи на К190 КТ2.Счётчик дней недели,там просто,К561ИЕ9 считает на 7 по кругу,ключи на транзисторах,дешифратор на диодах.
Готовой схемы календаря с пересчетом 30-31, 28-29 на КМОП микросхемах нигде не видел,почему и озадачилса сделать артефакт.Календарь сделан на счётчиках ИЕ14 и на ТМ1.Там сущность в сбросе в 1 ,а не в 0,так как нет нулевого числа и месяца.Пересчёт 30-31 сделан на одном элементе исключающее ИЛИ (подсмотрел в книге по применению микросхем 80-х годов).А для пересчета 28-29 там дополнительный счётчик на 4,с отключаемой индикацией,ну и логика для сброса счётчика числа на нужной цифре 28-29-30-31.Дешифраторы К561ИД1,они при определённой коммутации могут быть на 16.Установка всего этого-подачей импульсов 2Гц или 64Гц на вход.Ключи на транзистора,дешифратор на диодах.Что бы буквы получились диодов понадобилось на 7 штук ИВ-4 аж 340 штук,зато такие дешифратор весьма экономичны,работают на аннодных токах индикатора.А вот гашение нуля по сетке в разряде десятков дней ,что то не получилось,на макете с одной лампой работало,а на часах во всеми лампами стало подсвечивать,и ничего не помогло.Пришлось гасить 0 по анодам,добавив диодов в уже готовую плату.Так что думаю разработка календаря оригинальная,я искал что нибудь подобное с пересчётом 30-31,28-29,но не нашёл.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3664112#p3664112"]Схема часов типовая ИЕ3,ИЕ4,ключи на К190 КТ2.Счётчик дней недели,там просто,К561ИЕ9 считает на 7 по кругу,ключи на транзисторах,дешифратор на диодах.
Готовой схемы календаря с пересчетом 30-31, 28-29 на КМОП микросхемах нигде не видел,почему и озадачилса сделать артефакт..[/uquote]
Теперь понятно почему нет будильника
Комплект 176ИЕ12/13/17 на нём можно было сделать часы+календарь с пересчётом и т.д
http://radiochainik.narod.ru/k176_3.htm
У нас в СССР был один будильник на ИЕ3, 4
У меня ни в одних часах будильника нет.Часы предмет самодостаточный - висят и время показывают,ими пользоваться не нужно , а нужно только время смотреть.Плюс будильник в настенных часах неудобен
Привет котярам и котятам!
Давненько я ничего не постил, да и не делал, если честно. Работа заела, проклятая..
Но преодолел таки природную лень и спаял очередные
Плата и корпус приобретены у уважаемого mss_ja (не всю лень победил, да)
Корпус дубовый, отшлифовал, потом морилкой и лаком. Накладка и днище заказные из оргстекла, ножки буковые.
Особый геморрой - деревянные заклепки, из того же бука, ну не приклеивать же прозрачное оргстекло.
Заготовки выточил знакомый токарь, далее сам доводил в дрели. И морилка, лак
Толкатели кнопок - те же заклепки, но с резьбой М4 и деревянными гайками
Виды в разных ракурсах: И реклама подсветка: Вот как то так, простенько.. Подарю кому-нибудь
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3664152#p3664152"]У нас в СССР был один будильник на ИЕ3, 4[/uquote]
Что за модель, может и схема к ним есть?
Последний раз редактировалось AirCat Ср июл 17, 2019 13:22:10, всего редактировалось 1 раз.
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=353
Схема гуглилась, но если не найдете - пороюсь у себя.
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3667280#p3667280"]http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=353
Схема гуглилась, .[/uquote]Вот эта?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3667900#p3667900"][uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3667280#p3667280"]http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=353
[/uquote]
оригинально реализована схема первоначальной синхронизации будильника и установка времени в этих часах, разработчику +2 в рейтинг
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3667900#p3667900"]Вот эта?[/uquote]
Да
Да
Господа, а можно обсуждение технических вопросов перенести из темы про законченные проекты ? не забивайте тему пожалуйста
Доброго времени всем!
Собрал вот такие часики по проекту Тимофея Носова "Элиза".
Было это правда ещё два года назад, но сейчас вот по новой загорелся
За корпус взят (заранее хочу сказать изнечтоженный) радиоприёмник "Рекорд" 1956 года.
Из функционала требовались только часы, так что будильника и термометра нет.
С прошивкой проблем нет, работает без нареканий
Раз уж
Так, для расширения возможностей. Корпус-то позволяет.
то, в дополнение к часам можно встроить вот такую прибамбасу, унчик и пару динамиков на боковые стенки.Stiv13 писал(а):За корпус взят ... радиоприёмник "Рекорд" 1956 года.
- (35.62 КБ) 654 скачивания
Последний раз редактировалось sergeisams Пн авг 12, 2019 19:52:44, всего редактировалось 1 раз.
