Помогите опознать девайс.
Сообщение kentgaryk »
Надеюсь то была ШУТКО! :))
А тема про ламповый усилитель начального уровня уже есть на форуме.
Сообщение Evgen64 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3461626#p3461626"]Смотрю на эту плату, и праздное любопытство возникает, что же это такое ламповое могло быть?!
(ещё там была планка с 4-5 переменными резисторами по 33 ком.)
(просто подобрал с земли. Уж кондёры то всяко можно сменять на билеты))[/uquote]
Я бы приобрел сие чудо!
Evgen
Evgen64 писал(а): Я бы приобрел сие чудо!
Думаю необходимо озвучить предполагаемую закупочную цену. :wink: Если цена будет привлекательной то тебя сейчас завалят подобными чудесами! :music:
Добавлено after 3 minutes:
Единственная конечно загвоздка - печатная плата. Так уебищно ее изготовить при современном лазерном утюге, не каждый сможет...но за дополнительную плату.... :wink:
Сообщение Evgen64 »
Куплю из-за деталей.
Evgen
А какие там детали представляют ценность? :shock:
Сообщение Evgen64 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3461945#p3461945"]А какие там детали представляют ценность? :shock:[/uquote]
Все! Особенно К52.
Evgen
Evgen64 писал(а):Особенно К52
Говно! Вот КСО - это весчь! Мы из них слюду для прокладок добывали! Правда там КСО1, он очень мелкий, надо как минимум КСО5
Сообщение Evgen64 »
КСОшки тоже неплохие весчи. Особенно с пометкой "Г" и "В".
Evgen
херня это ....
да нет, слюда была в них хорошая. :)))
Сообщение Бурабат »
Вот еще одна загадка 8) Знаю только что это тензодатчик. Продавец написал что у него нет ни описания ни инструкции. Я полазил по интернету и снова ничего не обнаружил как оно включается и что еще к нему нужно чтоб увидеть результат работы датчика. Может кто что-то делал с этой приблудой, помогите разобраться
Инвалиды, тоже люди
Сообщение oleg63m »
если тензодатчик, значит там мост из резисторов
https://yandex.ru/search/?clid=9582&tex ... u&lr=28786
схема включения. (взрослая :)) )
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3463258#p3463258"]если тензодатчик, значит там мост из резисторов
......схема включения. (взрослая :)) )[/uquote]
Столько сложностей...
Всего- то четыре резистора одинакового номинала..
Между "диагоналями" моста сопротивление равно сопротивлению одного резистора моста, если измеренное сопротивление составляет 0,75 от сопротивления в диагонали- это выводы одного резистора.
Возможно, это весовой датчик.. :dont_know:
Сообщение oleg63m »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3463280#p3463280"]Столько сложностей...[/uquote]
да ничего, собственно сложного. источник тока и дифференциальный усилитель.
а взрослая, патамучто правильная.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3462000#p3462000"]слюда была в них хорошая. :)))[/uquote]
блин, может так попалось, но кондерчики, типа второй слева, в развертке самоваров крови попили изрядно, своим дребезгом.
и ведь хрен найдешь, пока не выпаяешь. а строчку на экране бьет неподецки.
на фото тензодатчик ножка от наполныъх весоф до 150кг
таких датчикоф там 4 на каждую ногу
нагрузка делится сигнал снимается сразу со всех и суммируется на входе ADC весоф
Сообщение Бурабат »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3463258#p3463258"]если тензодатчик, значит там мост из резисторов[/uquote]
Олег я вам очень признателен, спасибо. Но в моем тензодатчике всего три провода. Или железяка это тоже контакт?
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3463280#p3463280"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3463258#p3463258"]если тензодатчик, значит там мост из резисторов
И я вот посмотрел...так не люблю паять..Может можно обойтись гальванометром включенный в диагональ моста?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение 6ф1 »
Может и можно, только чуйку угадать надо. А то будет или на слона реагировать, или топот соседей на лестнице - зашкалит.
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3464210#p3464210"].Может можно обойтись гальванометром включенный в диагональ моста?[/uquote]мультиметром на пределе 200 милливольт. :beer:
Сообщение Бурабат »
:beer: [uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3464418#p3464418"]мультиметром на пределе 200 милливольт. :beer:[/uquote]
:beer: Спасибо кот Александр :)
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Муркиз »
Если три провода - то это полумост. Только два измерительных сопротивления.
Еще два часто используют лишь для температурной компенсации.
Вернуться в «Практика»
