Инструмент радиолюбителя
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4053254#p4053254"]Я обычно ставлю на разогрев, подставляю бумажку и жду, когда начнёт капать с конца.[/uquote]
так и пиздалет может сгореть, если не намотаешь. долго ждать придется :)))
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4053258#p4053258"][quote]Ломаются там пластмассовые детали, когда сильно давишь[/uquote]
Это явление харрактерно и для торопливых (особенно неопытных) паяльщиков. берут тонкое жало и начинают прогревать пайку путем нажатия на припой, аж до сгибания жала, как будто от этого температура повысится
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
Кстати,
АлександрЛ писал(а): плавлю клей паяльником (интересно, что при этом "необгораемое жало" активизируется и очищается от нагара)
Я все клеевые "сопли" и оторванный клей собираю и потом клею паяльником. Весь уходит. Причем им-то получается качественнее. Потому что прогрев лучше и клей не остывает при касании с приклеиваемыми поверхностями. И я ведь жалом размазываю клей на поверхности склейки.
Но!! Это очень выжигает жало моего обычного паяльника и я такое делаю только в исключительных случаях.
АлександрЛ, что за "необгораемое жало" ? Фото можно? )
Наверное мне пора присмотреться к нового типа паяльникам (у меня такой навороченный был, чуть ли не станция, но сдох быстро)
Да обычное жало с (никелевым?) покрытием- из тех, что продаются для паяльников типа "Соломон", да и у "Кады" тоже самое..
Просто случайно заметил- после длительной работы к такому жалу начинает плохо прилипать припой, а тут мне понадобилось что- то приклеить, и я не придумал ничего лучшего, как тем же паяльником плавить этот термоклей.. :facepalm: И был удивлён тем, что, после клея с жала сполз тонкий слой нагара, и паять стало намного лучше- на жале опять начал держаться припой. :dont_know: А я уже, к тому моменту, собирался менять жало.. И, вот уже лет пять, у меня на паяльнике стоит одно и то же жало, и прекрасно паяет.
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):Да обычное жало с (никелевым?) покрытием-
Обычное это медное))
Martel- ка всегда отстал отжизни ныне ка раз в основном идет желещяка с мелкой вствкой из меди или ваще железные -магнит в помощь а
медные натуралные стоят дороже и х надо или заказывать специалн или брать в гамназине м гамнитом в ряке
Сообщение oleg63m »
в ряке желещяка это ваще круто. Да только никель гамнитом тоже притягивается, как и железо
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4053474#p4053474"]Я все клеевые "сопли" и оторванный клей собираю и потом клею паяльником. Весь уходит.[/uquote]А я грею феном.
Но точно клеится лучше когда хорошо прогретые сопли. Из пистолета температура минимальная.
Хотя смотря какие сопли, по клейкости они в разы отличаются, при чем даже при одинаковой цене можно найти и нормальные и говно.
Сообщение oleg63m »
всякое гомно для чего-то да годится
Сообщение Hand-Maker »
Та нет. Клеевые сопли, к примеру, на вентилятор не подкинешь... ;)
Сообщение gsmart »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4141008#p4141008"]всякое гомно для чего-то да годится[/uquote]
Таки да, я даже негодные советские электролиты не выбрасываю, часто нахожу применение люмитевым корпусам-стаканчикам от них.
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):нахожу применение люмитевым корпусам-стаканчикам
:wink:
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):
Из корпусов советских электролитов получаются хорошие клавиши на кнопки типа П2К, ручки крутилок и не только, уже приводил несколько примеров про область их применения:
Спойлер[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3948419#p3948419"]Кстате, может кому пригодится, полезное применение советских электролитов, в том числе сухих/негодных, можно использовпть их добротные аллюминевые корпуса.
Из корпуса большого советского электролита, если отпилить всё лишнее, и крышечки от тюбика из под зубной пасты можно например сделать корпус для двигателя от оргтехники и собрать удобную ручную сверлилку/полировалку:
Крышка одевается на алюминевый стакан конденсатора с хорошим натягом, жёсткости алюминевого корпуса вполне достаточно:
В своё время в корпусах больших электролитов собирал разные герметичные схемки для мототехники, вот например реле поворотов, корпус электролита используется заодно как радиатор:
Корпуса маленьких электролитов можно использовать как клавишы кнопок типа П2К, вот достался раздербаненный аппарат, почти без клавиш кнопок, левая клавиша заводская, остальные сделал из корпусов советских электролитов:
Ещё пример применения корпуса электролита в качестве клавиши кнопки, при переделки микро-тумблера в кнопку.
Понадобилась кнопочка типа КМ1. Дома были только спаренные кнопки КМ2, а вот одинарной КМ1 не оказалось, зато есть куча тумблеров МТ1. Перется за одной кнопкой в магазин было лениво, решил сделать кнопку из тумблера и корпуса электролита:
в качестве клёпок используем кусочек медного провода диаметром 2мм
Изображение[/uquote]
Сообщение mr_kot »
gsmart писал(а):Из корпусов советских электролитов получаются...
У меня в фене практически сразу после покупки разлетелась пластиковая верхняя крышечка. Советский электролит выручил:
Сообщение oleg63m »
https://geralkom.ru/vector_200/
сделано в России. 3д принтер с хорошими параметрами и обеспечением.
не ренлама, если че.
Сообщение -serg- »
Для увеличительного стекла на штативе (из прежнего сообщения), достало сил сделать подсветку.
В дело пошла волнистая лента, с возможностью поворота.
Поклеил по краю оправы стекла.
Запитал от стандартного источника питания 12 вольт.
Светит прилично, оттенок естественно-белый.
Некоторое время пользую, вещь годная.
Сообщение arelav »
Три года назад тоже делал... Если нужно тут все есть и герберы и сама модель https://www.thingiverse.com/thing:3855276
Сообщение -serg- »
У сварщиков оптики подглядел как они пользуют дозатор для сольвента, с целью протирки волокон.
В быту оказался доступен подобный флакон, из под жидкости для смывки лака ногтей.
Забрал у супруги порожний и залил ректификата.
Одним движением можно раздать на ватный диск, марлевый спонж или салфетку, без риска разлить, опрокинуть и насвинячить.
150 чистого всегда под рукой с возможностью носить, вещь нахожу очень удобной.
MIF
Сообщение MIF »
[uquote="Пушкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4032822#p4032822"]на четвёртом десятке уже 28 зубов ито не все здоровые,виной соли стронция,цезия и ещё чего-то....варил лет десять назад цинкованные трубы в подвале,потом неделю все слизистые зудели и зубы весело начали крошится....вот и думаю ...[/uquote]Извините, что не по теме, хотя зубы тоже инструмент. :)
Ничего не скажу про Стронций, всяко может быть, но точно могу сказать, что на 3-4 десятке зубы резко страдают от недостатка в питании необходимых веществ - категорически и горячо советую регулярное потребление творога и зелёных побегов лука (или репчатый), можно вместе - замешиваете в творог порезанный лук, сверху солите, поливаете маслом растительным и перемешиваете, вкусно и полезно.
Плюс регулярный сон, уйти от питания урывками, добавлять в еду лимон, к примеру в виде смеси с водой и (умеренно) сахаром.
Счастливого Нового 2023 Года! :)))
По теме: любопытно, что сейчас ЖК мониторы престижных некогда марок HP, DELL и пр.. 15"-19" стоят гроши или их даже отдают даром, а некоторые из моделей установлены на довольно сложные складывающиеся подставки - их можно использовать на рабочем месте - от выдвижной ноги для прибора, до площадки для "третьей руки" - некоторые кронштейны двигаются с сохранением плоскости или с возможностью поворота и выдерживают вес монитора.
Сообщение Martel- »
Всё дорожает, и дальше будет только хуже. И актуальны не сложные, не затратные самодельные клеи.
(надеюсь видео правдивое)
Сообщение Martel- »
Ещё один клей - Универсальный клей из дешевых, доступных ингредиентов:
И даже клей-краска:
С интересными нюансами про типы расстворителей.
Вернуться в «Практика»
