ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Должно быть... или не то нажимаете или в настройка программы не то что-то выставлено...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
я балбес я модель не ту в настройках поставил теперь другая проблема
После прошивки светятся 999 без нижней палочки. Обороты измеряются с тиристорного оптрона на просвет когда перекрываешь оптрон числа изменяются но всеравно на цифры они не похожи
Ссылка битая, посмотреть "тахометр" никто не сможет... соответственно помочь тоже...RAYDER писал(а):Проблема вот в чем, собрал тахометор http://dmitrstas.uco...313_c/4-1-0-128
Прошивка правильная залита? там есть для индикатора с ОК и с ОА
p.s. вроде что-то тут уже было про него...
у меня с ок я ее залил а результат тотже 999 без нижней палочки
Тут было про него http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=40105
и вроде где-то кому-то уже что-то советовал по нему...
там ктото провода на цифры перепутал может и я тоже завтра посмотрю отпишусь а как ты прошивку на него проверил?
Прошивку? вроде бы не проверял...
Проверяй пока свой монтаж/провода, отпишешься...
Дисплей подключен правильно я 2 раза проверил. Чтоже это может быть?
попробую автору написать может он поможет.
Но и тебе спасибо!
Но и тебе спасибо!
Попробуй автору написать ... Стереть и по новой прошить не пробовал? а то может когда не тот МК в программе был выбран, прошилось криво...
Здравствуйте, такая проблема. Используя программатор stk200/300 и программу cvavr, наблюдается такая проблема.
Стирание мк, чтение и установка фуз битов проходят отлично. Программирование на вид тоже хорошо.
Но при верификации вылезает куча несовпадений, а при последующем чтении памяти мк в начале каждой строки вместо первых восьми символов оказываются ffff ffff.
Естественно, устройство не работает. Что это за фигня и что мне делать?
речь о тини 2313
вопрос номер раз
1) вот тут http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/1 ... yboard.asm выход из обработчики прерываний осуществляется командой ret а не reti
(как это должно быть согласно этой же обучалке http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/10/ ) правильно ли это? или без разницы как это делать ???
не дожидаясь ответа вопрос номер два
2) вот здесь http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/10/ написано (взял от сюда http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/1 ... yboard.asm) тут же стоит глобальный запрет на прерывания
или что на reset не распространяется? или reset - это событие, вызывающее такое прерывание, которое не совсем является прерыванием
????? это чисто интуитивная догадка + перевел фразу "Reset and interrupt vectors". из которой можно понять что Reset и векторы прерывания это разные вещи.....
и опять не дожидаясь ответа вопрос номер три
3) внимание сначала код взял здесь http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/11/
в этом коде задействованы два события для прерыаний
reset и Timer1_comp1
в начале кода срабатывает прерывание (видимо при включении) reset из которого нет выхода reti (- выход из обработчика прерываний)
и внутри обработки этого прерывания периодически наступает обработка другого прерывания Timer1_comp1 из которой выход reti есть
почему нет выхода из обработки прерывания RESET ??? видимо по тому что
вопрос номер раз
то есть reset это такое же событие для прерывания! но как тогда работает вот такой участок кодаReset - прерывание по сбросу (подача 0 на вывод микросхемы "Reset"; или включение питания; или по переполнению сторожевого таймера)
reset: ldi Temp1,RamEnd ;set stack
out SPL,Temp1
cli
.cseg
.org 0
rjmp Reset ;вектора прерываний
rjmp INT_0
rjmp INT_1
rjmp Timer1_capt1
rjmp Timer1_comp1
rjmp Timer1_OVF1
rjmp Timer0_OVF0
rjmp UART_RX
rjmp UART_UDRE
rjmp UART_TX
rjmp ANA_COMP
;Reset:
INT_0:
INT_1:
Timer1_capt1:
;Timer1_comp1:
Timer1_OVF1:
Timer0_OVF0:
UART_RX:
UART_UDRE:
UART_TX:
ANA_COMP:
reti
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
Reset: ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp
ldi Temp,0b01000000 ;разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
ldi Temp,0b00000011 ;тактовый сигнал = CK/64
out TCCR1B,Temp
ldi Temp,0x4C ;инициализация компаратора
out OCR1AH,Temp
ldi Temp,0x4B
out OCR1AL,Temp
ldi Temp,RamEnd ;установка указателя стека
out SPL,Temp
ldi Temp1,0b00000001 ;инициализация индикатора
ldi Temp,0 ;обнуление таймера
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
sei ;разрешить прерывания
; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ
Inf: rjmp Inf ;бесконечный цикл
; ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ КОМПАРАТОРА
Timer1_comp1:
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
Shift: cpi Temp1,0b10000000 ;сравнить с крайним знач.
breq Init ;если равно - загрузка нач. знач.
lsl Temp1 ;иначе - сдвиг влево
rjmp Output ;перейти на вывод в порт
Init: ldi Temp1,0b00000001 ;загрузить нач. значение
Output: out PortB,Temp1 ;вывод в порт
reti ;выход из обработчика
reset - это событие, вызывающее такое прерывание, которое не совсем является прерыванием![]()
не зная броду не лезь к вольтмоду
Буду признателен и благодарен ВСЕМ ответившим
1. RETI отличается от RET только установкой глобального флага разрешения прерываний при выходе. Обычно ставится RETI. Вариант с RET можно использовать для каких-то специальных целей.
2. на Reset не распространяется, с этого адреса начинает работать программа после сброса МК.
3. После сброса программа обычно уходит в бесконечный цикл, в котором совместно с обработчиками прерываний и осуществляется работа МК.
4. Мой совет: задвиньте asm в сторону и разберитесь с Си
спасибо!
Господа Коты, прошу прощения за глупый вопрос,
собрал устройство на attiny2313
у меня программатор AVR910 (Masterkit BM9010) и у него в списке нет tiny2313 !!
есть только tiny 10, 12, 15, 26....
как заливать прошивку и устанавливать фюзы ?
Студия 4.19, из нее AVRPROG и запускаю, программатор детектит сама (в принципе я этим программатором уже шил мегу8, 16, 32, 64, 128)..
а вот тиньку впервые...
