Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):и защит от КОЗЫ НЕТ
А она в какой-нибудь микросхеме работала как надо? :)))
Чего хотеть от этого гибриданца двадцатилетней давности?
да вроде в позних после 2003 везде работала и спасала от кривых рук...
в болеераих никто из разработчиков не парился впрочем как и в схемах на дискрете-в носимых ее не было
Сообщение alkg »
Схему прошивочного станка нашёл в инете но не понял что за детали V1-V5
Сообщение korob »
Это схема из симулятора. Так в симуляторах обозначаются источники питания/сигналов. Под V1 и V4 в этой схеме подразумеваются источники питания на 100В.(V1) и 5В.(V4), а под V3 и V5 подразумеваются входные управляющие сигналы (V3 заряд конденсатора С1 от источника питания 100В., V5 его разряд на нагрузку). :roll:
Сообщение masterrr »
Доброго вечера уважаемые коты и котята :)
такая история: приехал друг ко мне на машине, говорит после ремонта машины и замены заднего стекла- не работает подогрев на этом самом стекле.
Проверил мультиком- напряжение приходит. 12В
Проверил в режиме прозвонки саму обогревательную систему- запищало, следовательно сопротивление нет.
Сама система сконструирована так: 2 шины и между ними тонкие нити (в гугле нашел что 1 нить имеет сопротивление 2-3Ома) 1я шина к плюсу, 2я к массе.
Поразмышляв сделал только один вывод: 1я шина замкнута на массу.
Так вот, может есть и другие возможные причины?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Конечно есть. Во первых ваши шины могут идти параллельно, а значит общее сопротивление снижается.
Второй момент, ваш мультиметр будет пищать даже при сопротивлении в 30 Ом примерно. Т.е. если он пищит, то это еще не замыкание.
и еще. Езжайте к автоэлектрикам. Здесь опыт нужен. Мультиметр показывает четкие 12 Вольт на проводах, и типа питание идет. Но, когда масса хреновая (ржавая и т.д.), мультиметр всегда будет хорошо показывать. А вот что-то типа "силовой контрольки" (обычной лампочки) у автоэлектриков будет видно, что она светит в пол накала, что говорит о плохой земле (массе).
Если бы у вас было реальное замыкание - давно бы сгорел предохранитель. 8)
Станислав
Сообщение baghear »
Добрый день, хотелось бы дешево стабилизировать опорное напряжение АЦП, думал применить стабилитрон, но у BZV55C3V0 разлет почти полвольта.
Есть ли какие-то более точные стабилитроны на 3 вольта?или стабилитроном это сделать не реально?
есть 431 от 2,5в до 30 по вкусу задается делителем дешеваи сердито есть и покруче но дороже
Сообщение baghear »
Спасибо, а что по круче?
Сообщение korob »
baghear писал(а):а что по круче?
Цена тоже выйдет покруче.
Пользовался серией AD158x. AD1583 конкретно на 3В. будет. :)
Последний раз редактировалось korob Вс апр 03, 2016 01:26:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение baghear »
Спасибо большое!!!
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Можно ли облуженую медь использовать в клемнике вместе с алюминиевыми проводами ? Т.е собрать их всех в пучок и затянуть на 2 болта клемника. И последний вопрос : Для чего нужны круглогубцы с полностью круглыми губками ? Это для того что-бы сделать петлю из жилы тем самым подготовить ее под винтовое соединение ?
Сообщение ypppu »
На оба вопроса ответ - да.
Сообщение Gisteresis »
Круглогубцы часто ювелиры используют.
Если клеммник на винте через лепестки, то можно разнородные металлы через шайбу затягивать
http://electrikagid.ru/wp-content/uploa ... /04/53.jpg
круглогубцы да для колечек но куда важне плавные загибы проводов в щите с нормированым радиусом изгиба несоблюдение этого на нынещних ломких проводах чревато изломом жилы внутри и сюрпризами весма неприятными
а колечки в век клемников с зажимом-редкость болщая.. хотя...малоли еще старых щитов осталось
насчет болтового перехода -допускается в виде исключения но в пакете на фото НЕ ХВАТАЕТ гровера
стпре Пуэ допускало соединение шайба медь шайба люмень щайба гровер где шайбы и болт-СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ
в нвой редакции этого нет
вместо колечек должны быть правилно обжатые клемные концы сответствующего типа хотя...малоли еще старых щитов осталось
Сообщение СЦБист »
Добрый день !
Необходимо рассчитать значение в регистре совпадения А при котором счетчик обнуляется и генерирует прерывание.
Микросхема ATtiny13A.
Для расчета нашел эту формулу (фото)
Цикл счетчика должен быть 1мс.
взял коэффициент делителя частоты 8. тактовая частота 1.2 МГц. по расчету вышло значение в регистре совпадения 149.
это я не учел двойку в формуле.
скажите пожалуйста, правильно ли я произвел расчет , и зачем в знаменатели стоит + 1 ? :shock:
(6.28 КБ) 298 скачиваний
http://avr-start.ru/?p=414
Вот тут просто изложена теория по настройке таймеров. Там правда визард CV, но теория будет понятна.
Сообщение СЦБист »
Gisteresis мне нужно знать , правильно ли я воспользовался формулой для определения значения
в регистре сравнения А?
СЦБист писал(а):Необходимо рассчитать значение в регистре совпадения А при котором счетчик обнуляется и генерирует прерывание.
Счетчик может обнуляться при переполнении а может при сработке прерывания можно установить обнуление.
СЦБист писал(а):Цикл счетчика должен быть 1мс.
Не знаю что за формула, но есть тактовые импульсы. Есть предделитель счетчика/таймера. Нужно выбрать какое то значение предделителя.
Тактовая частота / предделитель = сколько раз за секунду тикнет счетчик/таймер.
Далее нужно установить OCR в такое значение, которое максимально приближено к желаемому = 1мс.
Например тактовая частота 4мГц, предделитель 8 = 500кГц
500кГц/1000 = 500 - искомое значение OCR. По которому нужно обнулять счетчик и запускать прерывание.
Не понял что такое 2*N в формуле и откуда вы ее вообще взяли?
ПС: Может я чего не догнал :dont_know:
Сообщение СЦБист »
исходные данные для моей цели такие.
через каждые 1мс генерировать прерывание по совпадению регистра А и счетчика.
счетчик при этом обнуляется. тактовая частота 1.2 МГц. пред делитель 8.
на вход счетчика идут импульсы с 150000 Гц.
150000 / 1000 = 150. но по формуле в знаменатели + 1 :o
зачем это ? :shock:
Вернуться в «Теория»
