Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gisteresis »
Кстати да, 2В (1.7..2.4В по графику получается примерно 2.15В) это я взял с первого же диода Water clear. А какой у вас не понятно, другие диоды там
Forward Voltage VF IF = 20mA минимум2.8 максимум3.6 V
а если смотреть по графику, например стр 5, то вообще при 50мА он под 5В жрет.
Сообщение divisоr »
Скажите, почему на выходе схемы 84.6 Вольта, если там стаят два стабилитрона 1N4753A, и их макс. напряжение 75 Вольт?
Мерил без нагрузки, но, по-моему, напряжение должно быть ниже, или я не прав, и стабилизация будет только при подключении светодиодов? :)
Сообщение masterrr »
Ребят, что значит этот знак с двумя стрелками в кружке
Сообщение xameleon »
в общем я заказал еще пару десятков ULN2003а
от сюда возникает еще вопрос...если с 74HC595D выходной сигнал будет 0 или 5 вольт могу ли я питать ULN2003а тоже от 5 вольт или нужно выше...(я еще не совсем НЕ разбираюсь в datasheet)
еще вопрос, при использовании ULN2003а что лучше стабилизированные 5 вольт или бортовые автомобильные 11-14 вольт и подобранные резисторы для светодиодов smd3528?
Сообщение Slabovik »
А ток через стабилитроны какой? Непревышение 75 вольт будет только при токе не более 7 мА (см. даташит). При росте тока будет расти напряжение согласно тому же даташиту (благодаря дифференциальному сопротивлению и нагреву). И, поскольку тепловое сопротивление стабилитрона довольно велико, будут ещё два процесса: первый - это дальнейшее повышение напряжения стабилизации (следствие повышения температуры перехода), второй - выход стабилитрона из строя (уже следствие перегрева).
p.s. Зачем вообще стабилитроны в этой схеме?
Сообщение divisоr »
Slabovik, понятно. Стабилитрон - гальваническая развязка...
Сообщение КРАМ »
masterrr писал(а):Ребят, что значит этот знак с двумя стрелками в кружке
Это идеальный источник тока.
Математическая абстракция.
Представляет из себя источник тока с бесконечным внутренним сопротивлением и бесконечным напряжением холостого хода.
divisоr писал(а):Стабилитрон - гальваническая развязка...
Ни в коем случае. Возможно, автор схемы задумывал стабилитрон как защиту конденсатора от перенапряжения, но при нормальной работе схемы стабилитрон не работает, т.к. напряжение на светодиодах ниже напряжения стабилизации стабилитрона, а при обрыве цепи светодиодов, стабилитроны должны выдерживать ток, который тёк через светодиоды. Предельно допустимый ток через данный тип стабилитронов - 30 мА. Какой ток задумывался через светодиоды - мне не ясно...
Последний раз редактировалось Slabovik Ср апр 06, 2016 14:11:58, всего редактировалось 1 раз.
понял, а что значит тот же знак, только с одной стрелкой?
Сообщение КРАМ »
Только там стрелка не касается самого кружка. Это идеальный источник ЭДС.
Тоже абстракция.
Внутреннее сопротивление равно нулю, ток короткого замыкания равен бесконечности.
Источник тока и источник ЭДС - дуальны, то есть схема с одним может быть пересчитана в другой.
Сообщение divisоr »
Slabovik, тогда даже не знаю :( Надо учить теорию. Ток светодиодов у меня стандартный, 20 мА...
Подключил светодиоды, не светится :( напряжение на цепи ~80 Вольт, соединено правильно... Проверил светодиоды - все работают.
Буду ток мерить...
А зачем городить эти стабилитроны на 75В когда светодиоды можно рассчитывать на 220В?
310/0.02=15.5к резистор. И можно напрямую в розетку подключать.
Сообщение divisоr »
Gisteresis, не знаю, по-моему так не совсем корректно, хотя, я новичок, по-этому не сильно информирован еще.
По идее, даже если там будет резистор, а при 15.5 кОм, он нужен ОЧЕНЬ мощный, то всё же есть пульсации, и т. д.
Мне просто не понятно, почему схема не работает, спаял все аккуратно, единственное, для удобства пока оставил диодный мост ромбовидной формы, и между "+" и "-", расположил стабилитроны и конденсатор, но это ж, вроде сути не меняет...
Кстати, после отключения, на выходе схемы 50 вольт, видимо конденсатор не разряжается :( и как его разрядить, при условии, что он там на 22 мкФ (18 мкФ на самом деле)...
Хорошо, еще не успел амперметр подключить :D
Последний раз редактировалось divisоr Ср апр 06, 2016 14:58:09, всего редактировалось 1 раз.
Номиналы у элементов этой схемы есть?
Светодиоды верно впаяны?
Сколько светодиодов в цепочке?
Для разрядки конденсатора подпаять параллельно ему резистор сопротивлением 150~330 кОм.
Сообщение divisоr »
Slabovik, да, все есть:
Конденсатор C1 пленочный, 0.33 мкФ, 630 Вольт; резистор R1 470 кОм, 0.5 Вт; диоды VD1-VD4 типа 1N4007; стабилитроны VD5 и VD6 1N4753A; конденсатор C2 электролитический, 22 мкФ, 80 Вольт; светодиоды HL1-HL24 3 Вольта 20 мА; резистор R2 470 Ом, 0.5 Вт.
А разве, пока он не разрядится, его можно паять, или подключать что либо, не опасно для жизни?
Подключил параллельно вольтметр, видимо разряжается через его сопротивление...
divisоr писал(а):он нужен ОЧЕНЬ мощный
На светодиодных лентах вроде не очень мощные стоят. Ленты есть на 220.
Резистор подсоединять аккуратно. Просто для разрядки перед пайкой можно прислонить к выводам конденсатора (или куда удобнее). Не руками - изолированным инструментом (длинногубцами и т.п.) Конденсатор разрядится - можно и припаять. Ловкость рук.
24 светодиода дадут падение напряжения72~80 вольт. Что делает невозможной работу с данными стабилитронами.
Уберите два-три светодиода, просто закоротив их.
Если они не загорятся, то проверить следующее: вы при установке светодиодов соблюли их полярность? Абсолютно все светодиоды при прозвонке тестером светятся? Нет случайно светодиода, находящегося в обрыве?
Сообщение divisоr »
Gisteresis, хочется уже доделать на гасящем конденсаторе схему...
Slabovik, разрядил на первый раз через мультиметр...
Да, все проверял, от другого блока все работает. Да, светятся все. Может выпаять стабилитроны?
КРАМ писал(а):Только там стрелка не касается самого кружка. Это идеальный источник ЭДС.
Тоже абстракция.
спасиб :)
кстати сама стрелка не касается, но линия также проходит через центр, как и в случае с двумя стрелками
divisоr писал(а):Может выпаять стабилитроны?
Мнэээ.... я думал, что уже сказал, что нужно сделать...
Slabovik писал(а):Уберите два-три светодиода, просто закоротив их.
Slabovik писал(а):вы при установке светодиодов соблюли их полярность?
Вернуться в «Теория»
