Опознание радиоэлементов
Сделайте нормальные фото и в яндекс картинки его загрузите в поиске
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
что значит нормальное фото?
Добавлено after 22 minutes 40 seconds:
ой все))
сами яндексом ищите, мы умнее))
модераторы, можете удалить все, я нашел
ой все))
Помогите опознать что за детали. Первая какая то плоская металлическая штучка, с двумя выводами по бокам и двумя снизу. И зачем то посредине намотана нитка. А вторая деталь похожа на транзистор, однако выводов у нее не три, а два. Маркировка на нем П20ВП V64 В гугле ничего не нашел по этой маркировке.
Слева какой-то допотопный дроссель наверное, или контур. Справа наверное диод, если точно нет третьей ноги или следов от неё.
1)Разумеется не нитка, а провод в тканевой изоляции. Мотается обычно на резисторе, но возможно на конденсаторе. Пока не смотаешь - не видно. Под проводом деталь не типичная какая-то, надо читать надписи на ней.
2) Транзистор П20. Третья нога просто оторвана. Очевидно она была приварена к корпусу.
ВП -военная приемка, V 64 - дата выпуска
http://www.155la3.ru/p20.htm
Сергей.
1) Низкоомный резистор. Проволка - манганин скорее всего.
Соглашусь с GARMIN, там какой-то особенный проводок намотан. Мне попадался константан примерно такой же толщины и в такой же изоляции.
ребят, какой особый проводник, обычный ПЭЛШО
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Замерить сопротивление - и всё станет на свои места. Я склоняюсь к резистору, намотанному проводом ПЭШОМ.
Добрый день! Может кто знает что это за деталь?
Предположительно это самовосстанавливающийся предохранитель, текущее сопротивление 15 Ом. Стоит в блоке питания, сразу после диодного моста на положительной шине в разрыв её.
На боку маркировка "LM 03 13160"
И ещё диод, видимо Шоттки, Стоит в обвязке силовых транзисторов. Искал, ничего про него не нашёл
Обозначение "LT9B40 ES1J"
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
NTC резистор LM 03-13160, и быстрый диод ES1J.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Всё ещё интереснее. Если мне не изменяет склероз эта деталь от танка ну или от самолёта.KSV® писал(а):KSV®
Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4224063#p4224063"]NTC резистор LM 03-13160, и быстрый диод ES1J.
[/uquote]
Да как это возможно! Спасибо огромное
ES1J думал дата изготовления
Конденсаторы в кассетной деке Alpine AL-85. В списке компонентов в сервисном мануале их тип обозначен как "T.F."
Что это за тип такой? Что значит "T.F."? На вид - обычные конденсаторы. Пленочные?
- (95.81 КБ) 369 скачиваний
- (242.8 КБ) 392 скачивания
- (250.22 КБ) 394 скачивания
Последний раз редактировалось KorbenDallas Вс май 01, 2022 05:20:37, всего редактировалось 1 раз.
Что за странный транзистор - GM66102 ?
Никак не звонится и не определяется тестером
- (145.39 КБ) 101 скачивание
Понятно, спасибо!
Добавлено after 1 hour 16 minutes 53 seconds:
Нашел такую деталь - 12АМ1 .
Что это ?
Образец из интернета .
Свой куда то потерял.
Что это ?
- (14.14 КБ) 86 скачиваний
12A - это КУ112А, дальше закодирована дата выпуска.
Сергей.
Что это за диоды - МД218 , МД 226?
Не смог найти о них какой либо информации кроме купи-продай.
Я вроде бы по маркировке ГД - германиевые диод, КД - кремниевый диод.
Из какого материала сделан этот ?
- (18.7 КБ) 102 скачивания
