Усилитель на TDA2030.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Здоров всем, зацените, братва, стерео печатка под сабж (с возможностью моста, всего-то плюс две дырки под резистор). А вопрос в следующем: как лучше оставить землю-проводником или заливкой? Люблю заливку за то, что много меди скрыто, быстро травится. Да и китайцы гонят платы с заливкой, у них всё работает.
С заливкой конечно! И питало(+ и -) надо максимально мощные делать.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
А ещё, я бы разделил земли входа и выхода(питания) во избежание шумов/возбуда...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Спасибо за мнение. Насчет проводников питания, само собой разумеется их щедро пролуживать для увеличения проводимости, да и усилок не особо мощный. Насчет разделения сигнальной и силовой земли я обычно не парюсь, и без этого всё всегда нормально работало.
я непонимаю как но моросил походу с19 р20, я уже писал что вынял с19 и перегруз пропал... а в 1 ом звоню но погрешность мультика токовы что непоймеш что там коза или всетаки ом. впаял от свенов такойже... все прошло, перепаял родной и всеравно все хорошо... я в шоке... на саплях но все работает и схема полностью комплектна))) мистика
перепаяю, отмою сейчис полностью, надеюсь боги радиоэлектроники простили меня)))
Так С19 R20 это и есть "цепочка Цобеля", которая и убирает ВЧ- возбуждение.hesher писал(а):я непонимаю как но моросил походу с19 р20, я уже писал что вынял с19 и перегруз пропал... а в 1 ом звоню но погрешность мультика токовы что непоймеш что там коза или всетаки ом. впаял от свенов такойже... все прошло, перепаял родной и всеравно все хорошо... я в шоке..
R20 может быть и 1 Ом, и даже 2 Ома, а С19- от 0,01 мкФ до 0,1 мкФ - работать всё равно будет.
зы.. Вообще- то, если оно не нужно- то я бы выкинул из схемы это гнездо "Phones", самое простое- просто закоротив перемычкой те контакты, которые размыкаются при подключении штекера.
непростили((((, бамболейла продолжается((( пересобрал и опять все тоже, на соплях работало
у меня сейчас несколько МС разной степени нажариности и все они играют поразному, наверное надо прикупить свежачок да побольше
"Phones" отключал оно не мешает... а вот с Цобелем чтото нетак(((
"на соплях"- это, как я понимаю, на проводках.. Ищите трещину в дорожке на плате!hesher писал(а):( пересобрал и опять все тоже, на соплях работало
дорожка или треснутая или тонкая слишком
цепь Цобеля убирать нельзя! без нее вообще неизвесно что будет....
а вот резик в цобеле должен быть непроволочный безиндуктивный ! иначе получим колебателный контур.. номинал резистора 1-2,7ом можно поиграться... рулят наши МОН-1 там мпожно и МОН-0,5
на соплях у меня еще был р19 от свинов, но сейчас я уже неспешу, заказал с кетая десяток тда, буду колечить - сейчас уже правды не найти 4 микры и у всех разные симптомы((( но это возможно тк каждую я уже отжарил)
ну и резаки вкруг махнуть... и накажем всех)
истина гдето рядом... сегодня он реально работал как раньше)))
меняй обвязку наверняка дело в ней
Здравствуйте. Собрал 5-ти канальный усилитель на этих микросхемах. Собирал в точности по этой схеме
Все блоки на одной линии питания.
Питание +-15В. При включении сильно греются диоды выпрямителя и в динамике звук будто его подключили напрямую к питанию, на вход практически не реагирует.
Подключаю маломощный трансформатор - более менее нормализуется и начинает работать практически как положено. В чём может быть проблема?
Соответсвенно в блоке питания. О нем у Вас ни словаПодключаю маломощный трансформатор - более менее нормализуется и начинает работать практически как положено.
БП какой? Импульсный или трансформаторный? Если диоды выпрямителя греются - скорее всего короткое по питанию. Проверте электролиты фильтра и диоды выпрямителя. Возможно один или несколько пробитыПри включении сильно греются диоды выпрямителя
И транс 10Вт тянет ВСЕ 5 штук или питание на одну подаете?Меняю только трансы - мощный 2х11В 120Вт, слабый 2х9В 10Вт.
Питание идёт на все, а сигнал и нагрузку подключаю поочерёдно на каждый.Bear2011 писал(а):И транс 10Вт тянет ВСЕ 5 штук
Защитные диоды целые.
С мощным трансом также делаете?Питание идёт на все, а сигнал и нагрузку подключаю поочерёдно на каждый.
Вообще странно как-то. Может возбуд какой-то одной м/с. Пока питание пониже - самовозбуждения нет. Можно попробовать перемычки питания на плате снять и по одной микросхеме подключать
С мощным также проверяю.
Добавлено after 24 minutes 24 seconds:
Bear2011, Похоже вы правы. Отпаял питание питание двух микросхем (правых на плате), остальные три нормально заработали. Похоже идут наводки от дорожек питания. А если со входов на землю повесить кондёры 0.1мкФ поможет чем-то?
Сейчас попробую.Bear2011 писал(а):Можно попробовать перемычки питания на плате снять и по одной микросхеме подключать
Не знаю. Тут лучше начать проверять и искать причину самовозбуждения. Микросхемы из одной партии? Я не сталкивался но Коты говорят что поддельные TDA2030 бывает склонны к возбуждениюесли со входов на землю повесить кондёры 0.1мкФ поможет чем-то?
