Дачные вопросы
Моему котлу около 40 лет! Какая уж там автоматика... :dont_know: Автоматика там предусмотрена только при переоборудовании на газ, вместо колосников вставляется блок газовой горелки...
Котлы тоже капризные бывают, у знакомых отключается, они звонят установщикам, там советуют поменять полярностьвилки в розетке - помогает.
Через некоторое время опять полярность менять надо. :dont_know:
Сообщение Пафнутий »
As писал(а):Моему котлу около 40 лет! Какая уж там автоматика... :dont_know: Автоматика там предусмотрена только при переоборудовании на газ, вместо колосников вставляется блок газовой горелки...
У Вас котёл твердотопливный, дымоход с оборотами(?). При газификации дымоход надо переделывать: прямая труба со смотровым окошком + труба вентиляции. ...
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка :music: :write: :tea: .
На газ переделывать пока не собираюсь (банально нет денег...), но труба - прямая, в блоке с ней несколько вентиляционных каналов... :)
Сообщение АСУ »
Пафнутий писал(а):
Brigadir писал(а):Пафнутий, я сбегал по ссылке и понял твою проблему. Газ закончился = беда.
Нет. Котёл старый, Советский работает на пределе возможностей, терморегулировка грубая, автоматика на отсутствие газа ещё жива. У котла есть два режима: запальник и большое пламя. Если котёл переодически переключается из режима в режим, а в доме холодно, то я могу его прибавить терморегулятором, да и то чуть чуть, а то собью регулировку, потом будет жарко, и вода будет выкипать ... . А ещё топлю баню, а там вообще ни какой автоматики ... . Ну да ладно авось разбогатею, и куплю везде новые, современные, мощные котлы ... и всё будет тип-топ. У моего котла защиты от закипания нет.
Давай я тебе разработаю автоматику твоих котлов на микроконтроллерах… только датчики придётся устанавливать в систему. В общим переделка не на один день. Нужно или лениво? :roll:
К старому котлу сложней не датчики, а исполнительные механизмы приспособить... :dont_know:
Сообщение АСУ »
As писал(а):К старому котлу сложней не датчики, а исполнительные механизмы приспособить... :dont_know:
Исполнительные механизмы устанавливают на подводящих-отводящих трубах. Сам котёл грубо, бочка с теплообменником…
Сообщение Brigadir »
As писал(а):На газ переделывать пока не собираюсь (банально нет денег...), но труба - прямая, в блоке с ней несколько вентиляционных каналов... :)
Ас вот эту фотку помнишь? http://img.radiokot.ru/files/9179/medium/rticv8z8y.JPG
4 кВт, от сжиженного газа. Проверено = работает.
Сейчас сфоткаю....
А поболтать?
Сообщение АСУ »
Brigadir писал(а):4 кВт, от сжиженного газа. Проверено = работает.
Насос на какую температуру рассчитан? Не перегреешь газовой приблудой?
АСУ писал(а): Давай я тебе разработаю автоматику твоих котлов на микроконтроллерах… только датчики придётся устанавливать в систему. В общим переделка не на один день. Нужно или лениво? :roll:
Спасибо за предложение, но откажусь. Затратно, хлопотно. Забыл сказать у нас давление газа ничтожно.
Сообщение АСУ »
Затратно покупать готовые устройства, самому изготавливать дешевле. Я ведь с тебя денег не беру, что сможешь купить по моему совету, на том и сделаешь. Что хлопотно, то да естественно… работы много. Низкое давление это сколько? Вообще при таком раскладе, автоматика крайне необходима для безопасности. В общим смотри сам, надумаешь - пиши.
Алгоритм-то в общем простой: включил - вытяжка работает - пошла подача газа и одновременно включается поджиг, насос погнал воду в систему.
Вода прогрелась до установленной температуры - всё отключилось, кроме насоса.
Температура включения и отключения разная, типа петли гистерезиса.
Эту хреновину для обогрева дома я сделал из того, что было. купил радиатор отопления, газовая панель (керамическая горелка для сжиженного газа с регулятором плавного увеличения температуры и защитой от протечки несгоревшего газа).
Врезал в отопительную магистраль (ниже электрического котла), попробовал = работает. Причем работает так: температура газового котла установлена на минимум расхода газа, на электрокотле - 60 градусов. Запалил, жду....пока в режим не вошло, электрокотел брякал пускателем (включался, но недолго), потом перестал включаться, ибо вода горячее от газового котла. Не кипит, но горячее. Погонял сутки = нормалек, но меня пугало то, что баллон с газом и газовый котел стоит в аккурат у входной двери, очко то не железное, бежать то потом куда? В окно прыгать???. Для котельной нужно "дырявое" помещение, чтобы газ при утечке не накапливался. Ну его нах!
По цене: радиатор - 3000 (примерно, не помню я цены), газовая панель - 2000 руб. Корпус - лист оцинкованного железа - 400 рублей. Лист не весь порезал, только часть. Ну и кусок стекловаты, чтобы стенка не перегревалась, её видно = желтенькая.
А задумка такая: как только газ иссякнет, работу продолжит электрокотел, у него есть датчик температуры.
Извините, снимал смартфоноом, фотик на работе. От того и качество уродливоое.
А поболтать?
Сообщение АСУ »
HariusHek писал(а):пошла подача газа и одновременно включается поджиг
Ни в коем случае… газ подаётся только после включения зажигания и никак иначе. А то может быть хороший БУМ.
Сообщение АСУ »
Brigadir писал(а):Для котельной нужно "дырявое" помещение, чтобы газ при утечке не накапливался. Ну его нах!
Ты же пропаном топишь… пропану дырявость помещения до фени… он растечётся по полу и будет ожидать… :dont_know:
Всё правильно: подносишь спичку - открываешь газ.
АСУ писал(а): Ты же пропаном топишь… пропану дырявость помещения до фени… он растечётся по полу и будет ожидать… :dont_know:
Поэтому и ставят аварийные клапаны с датчиком. Но они частенько сбоят, и ушлые газовики сами их отключают.
Сообщение Upgrader »
АСУ писал(а): А то может быть хороший БУМ.
Если одновременно - то бума не будет. Не успеет. Да и электричество быстрее механических клапанов - все равно быстрее будет, чем газ.
Но задержку конечно надо сделать, никто не спорит.
Сообщение АСУ »
HariusHek писал(а):Поэтому и ставят аварийные клапаны с датчиком. Но они частенько сбоят, и ушлые газовики сами их отключают.
Газовики – это понятие растяжимое. Ни один специалист газовик, не отключит систему газообнаружения. Камикадзе там не приветствуют… Вообще система загазованности несёт в себе не только аварийное отключение, но и предварительное оповещение и вентилирование помещения.
Сообщение АСУ »
НВПВ метана не подскажите… при определённых ситуациях хлопок повреждает оборудование до основания. Не нужно забывать о объёме котла, где расположена горелка (а они бывают разными).
Последний раз редактировалось АСУ Чт янв 07, 2016 10:40:06, всего редактировалось 1 раз.
