Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение uncle_sem »
была ж ламповая техника с батарейным питанием... ;)
но в типичном бытовом блоке питания всё равно 600В в первичке не будет.
Сообщение MaxChel »
Здравствуйте!
Из инструкции к мультиметру Mas830/838 "Отсоедините щупы перед вращением переключателя рода работ" Сколько раз видел как проводят измерения и в жизни и на видео все пренебрегают этим пунктом правильно ли это?
Сообщение AndTer »
MaxChel писал(а):Отсоедините щупы
От измеряемой цепи! Само собой надо делать. Если вдруг у вас там напряжение, а вы переключая будете проскакивать измерение сопротивления, температуры и т.п. Это может привести к выходу из строя прибора.
Сообщение MaxChel »
От измеряемой цепи!
В этом контексте стало куда понятней, не учел, что измерения проводят не только на отдельных элементах, но и цепях. А то я представил что если мне нужно проверить кучу резисторов различных и перед тем как переключить с 2к на 200к щупы вынимать из прибора :)
Сообщение kentgaryk »
Чукча-жена приходит к окулисту :
- скази, доктол, как моему музу косоглазие вылечить?
- Положите ему на переносицу яйцо, попросите, чтобы он на него
посмотрел. Взгляд у него сконцентрируется в одной точке, и косоглазие
пропадет.
На следующий день окулист встречает ту же чукчу:
- Ну, как муж?
- Помер-то муз, однако...
- Как помер?-Ошалел окулист.
- Да вот только до подбородка яйцо-то дотянули, он и помер...
Сообщение Upgrader »
А если есть более приличный мультиметр с защитой на всех диапазонах до 1000v, то можно крутить переключатель ни о чем не задумываясь.
Это к слову о том, что скупой платит дважды. И мучается больше. :)
Мало ли что, заряженный конденсатор остался... эти мелочи выводят из строя говноприбор. Бесит просто.
MaxChel писал(а):А то я представил что если мне нужно проверить кучу резисторов различных и перед тем как переключить с 2к на 200к щупы вынимать из прибора
С резисторами по барабану, само собой. А вот если измерять высокое напряжение, и крутануть на прозвонку - будет харакири.
на примере экстремально дешевого и просто более-менее современного мультиметра ZT101 мы видим, что переключатель крутить можно вплоть до 2.5кВ. в том числе и перещёлкивая прозвонку.
но даже наличие дорогого прибора не говорит о том, что можно и нужно щёлкать переключателем под напряжением. это хреновая практика. не нужно так делать, даже если прибор допускает такое к себе отношение. потому что нет ничего идеального - в том числе и защиты. неисправные флюки тоже вполне продаются на ибее.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб мар 25, 2017 09:55:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Исправлено
uncle_sem писал(а):видим, что переключатель крутить можно вплоть до 2.5кВ. в том числе и перещёлкивая прозвонку.
МастЭр который крутит переключатель через прозвонку измеряя высокие напряжения не должен быть допущен к выполнению этих работ. Иначе естественный отбор приберет его вместе с мультиметром.
Когда человек не ведает что делает работая с высоким напряжением это верный путь в морг и никакие защиты не спасут.
kentgaryk писал(а):и никакие защиты не спасут.
А для чего они тогда нужны? :))) :facepalm:
У меня мультиметр включается только через прозвонку. Не буду ж при каждом включении провода из розетки вынимать, если надо 220 вольт наблюдать... Нормальный прибор не даст себя убить. Это вопрос удобства, а не умности/глупости.
Ну это дело хозяйское конечно :wink: Не выдергивать так не выдергивать.
Обычно сначала вставляют нужный предел, а потом уж суют в розетку.
ну так-то прибор обычно включают ДО подключения к измеряемой цепи. а если бы через амперы включался - тоже не волнует, должен сам себя защитить?
Сообщение xterro »
А есть недорогие мультиметры, которые "из коробки" могут менять напругу до 2-2.5 кВ? (мерять анодное в РА) А то под самодельный делитель нужны резисторы высокоомные, колхозить надо, а то может уже есть что-нибудь простое и не дорогое? До 1-1.5 кВ ещё можно выкрутиться обычным делителем и мультиметром, а выше... только больше одинаковых резисторов в цепь ставить...
uncle_sem писал(а):ну так-то прибор обычно включают ДО подключения к измеряемой цепи.
Никто не спорит. Включил до. Подключил щупы. В приборе крона - нужно экономить батарейки, по этому когда захотел сходить покурить - выключил, перейдя через прозвонку. Пришел - включил. Вот надо мне провода еще дергать туда-сюда? Не хочется и не надо. Или бывает так что измеряю ток, и отключить (разорвать цепь) просто нельзя, а выключить прибор для экономии батарейки - вполне возможно.
Вообще это очень херовая ситуация, что выключается прибор не отдельной кнопкой. Но хорошо то что он у меня позволяет это делать свободно без отключения проводов.
uncle_sem писал(а):а если бы через амперы включался - тоже не волнует, должен сам себя защитить?
Через амперы никакой не включается. Недаром для амперов другое гнездо всегда выделено. А вот через диапазон амперметра - да, прохожу тоже, это вообще безопасно ввиду отсутствия тока на соответствующем входе.
он выключится по автоотключению, а потом включится по нажатию кнопки. селектором щелкать не нужно.
для милиамперметра, который часто совмещен с основным щупом - вполне чувствительно. как минимум пред сгорит, если напряжение малое. а при киловольтах - возможны нюансы.
поэтому в электрике дебилам не место, и ВНАЧАЛЕ человек думает, а потом подключается. а если наоборот - то см. выше.
Да что за мультик такой? Обычно если нет отдельной кнопки включения первым щелчком идет напряжение, верхний предел.
Сообщение Arhammon56 »
xterro писал(а):А есть недорогие мультиметры, которые "из коробки" могут менять напругу до 2-2.5 кВ?
Нет, по описанной тобой причине - надо мнооого резисторов в делитель) Хотя на 2,5кВ хватит 9 обычных 10Момников.
Upgrader писал(а):Через амперы никакой не включается.
Многие мультиметры имеют 2 положения для выключения, второе как раз на амперметре. Не отдельная кнопка, но всё равно удобнее.
kentgaryk писал(а):Да что за мультик такой? Обычно если нет отдельной кнопки включения первым щелчком идет напряжение, верхний предел.
а на втором конце переключателя - амперы.
Сообщение xterro »
Что скажете о Mastech MS8240d, тот же 61й только без его недостатков но и дороже на пару тыс. Сейчас ещё появился какой-то MS8340D видимо как замена 8240, мол последний снят с производства. Интересует 8340, у него тот же чип что и у предшественника, тормозить не будет? )
Сообщение Kaigr »
Я как-то купил китайский.. Ужас! Ошибка измерения огромная..
Сразу представил себе немецких бюргеров и английских сэров паяющих платы мультиметров с низкой погрешностью измерений. Легче поверить в еврея с метлой! :)))
Вернуться в «Измерения»
