Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
SS_ писал(а):При установке таймера wait на 1 или 2 минуты когда дисплей начинает показывать время и дату пропадает громкость почти полностью, цифры часов мерцают или не отображаются. Прошивка 5 eng. Повторилось у меня пару раз.
В остальном прошивка отличная, реакция на пуль отличная, на валкодер вполне не плохо.
В архив с прошивкой было бы разумно вкладывать инструкцию по изменению кодов на пульт чтобы не перечитывать все 97 страниц в поисках инструкции)))
Специально сегодня погоняю целые сутки так как заниматься пошивкой все одно буду
(оптимизацией займусь) - и проверю
а вкладывать инструкцию по пульту - да нет проблем
буду только в архиве будет внешняя ссылка на скачивание где лежит инструкция
потому как там вордовский файл и он большой и архив получиться тоже
ина форум уже не выложить
Сообщение NickNI »
Из не критических замечаний:)
1. Если в устройстве один датчик температуры, то в режиме StandBy в крайне правом символе второй строки остается "0" от предыдущего экрана при отображении температуры.
2.Заходим в меню-"Уст.Уров. STBOUT" "Уст.STBOUT как 1" каждое нажатия кнопки "вправо" изменяет значение 0,1,0,1 - все как надо. А вот при нажатии кнопки "влево" подтверждения нажатия бузером есть, но значение 0,1 не меняется :(
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение NickNI »
:idea: Возможно, дам дурной совет, но проверьте.
Такое впечатление, что вдруг у Вас просело напряжение. Причем сразу и 5 и 9в. Плохой контакт в розетке, или, вероятней всего, по превышению температуры, должен был бы включится вентилятор, а там что-то не так либо в схеме управления реле, либо ток потребления вентилятора слишком большой для БП.
:music:
Мявтор!
NickNI писал(а):Из не критических замечаний:)
ну как же не критические
да, на общую работоспособность это не влияет, но ошибка есть ошибка
по сему говорю
п 1 - подтверждаю есть такое дело = ИСПРАВИЛ
п 2 - подтверждаю есть такое дело = ИСПРАВИЛ
через часик выложу обновление, только уже RC-1
Мявтор!
Получилось пораньше
Прошивка RC-1 (Release Conditat 1)
что в архиве
1 - 3 прошивки с разными языками интерфейса (EN, RU, UA)
2 - Рисунок с установками FUSE
3 - Инструкция по установки кодов кнопок пульта под себя (если надо)
4 - вспомогательная прошивка для анализа кодов пульта (testpult.hex)
Пока все
Почти сутки уже гоняю ничего подобного нет
возможно действительно помехи
у меня например иногда тоже перезагружается когда включается вентилятор кондиционера
и перегруз идет именно при включении а когда выключается не разу не было
так что фильтра надо ставить на источник точно (у себя обязательно сделаю потому как не дело это)
Всем удачи!
preamp-RC1.rar
(287.24 КБ) 367 скачиваний
Сообщение NickNI »
Снимал коды кнопок своего пульта. Решил сюда бросить, вдруг кому то пригодится. Сменил коды кнопок, проверил т.с. технологию. Работает :)
А вот теперь думаю: если Reset нажать, то коды "моих" кнопок слетят?
PultBp6W.pdf
Коды кнопок пульта Bp6
(132.75 КБ) 455 скачиваний
Мявтор!
с какого перепугу они должны слететь
нет конечно
прошивочка которая в интерактивном режиме позволяет сменить любую кнопку пульта или все
и не надо по EEPROM бегать
загружаем предложенную прошивку
клавишами LEFT RIGHT UP DOWN бегаем по меню с названиями кнопок
на экране во второй строке видим коды кнопок пульта в десятичном и шестнацатиричном формате
сначало код установленной кнопки а через двоеточее код нажимаемой кнопки (оно моргает)
выбрали нужную кнопку нажали на пульте необходимую нам и нажимает SET для записи в EEPROM
в последнем пункте меню можно все кнопки прошить по умолчанию
и снова прошиваем основную прошивку
все
set_key-rc5.rar
(7.1 КБ) 290 скачиваний
Последний раз редактировалось dt_andrew Сб июл 17, 2010 20:09:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NickNI »
Со спокойной душой :) пошел проверил. НЕ слетели. :)) Спасибо.
Мявтор!
Привет всем!
Обновление RC-2
Что изменено и добавлено
1. По предложению NickNI в режиме STANDBY экран не переключается из заставки на показания датчиков температуры
а выводяться и время и показания датчиков (как в режиме WAIT)
и я согласился с его аргументами
экран больше не моргает и более спокойный чисто визуально, а то моргание действительно раздражает особено в темноте
2. В STANDBY в левом верхнем углу выводитьсяя значрк ключа (выключено)
в WAIT значек колокольчика
а если в главном меню нажать SET то значек часов (INFO), у нас же оно продолжается некоторое время а потов снова переходит к отображению главного меню
3. в режиме MUTE показывается заставка и время и тоже ничего не моргает
4. в архив добавлена новая сервисная прошивка для изменения кодов пульта
о которой я писал ранее и выкладывал ее (немного поправил ее и включил инструкцию по
ее использованию в основной документ по изменению кодов.
это Вордовский документ - читайте и применяйте один из 2 методов (кому какой удобней)
5. как всегда 3 варианта основной прошивки с разными языками интерфейса, и файл с картинкой по установке FUSE
6. Немного оптимизировал прошивку (но очень аккуратно), что позволило немного уменьшить занимаемую память в МК
все это лежит на
http://andrew.dtrack.ru/preamp-ver3/preamp-RC2.rar
сюда вложить уже не удается (слишком размер большой говорит) ~300КБ
Всем удачи!
Сообщение NickNI »
Полторы сутки интенсивного тестирования - Коту под хвост :)) И это хорошо... Ни одного глюка... То ли квалификацию потерял, то ли, нет глюков...
По этому, предложение: А можно, в режиме MUTE, по нажатию SET, вывести "часы" как в режиме воспроизведения?.
Не настаиваю... Решение за автором...
Мявтор!
NickNI писал(а):Полторы сутки интенсивного тестирования - Коту под хвост :)) И это хорошо... Ни одного глюка... То ли квалификацию потерял, то ли, нет глюков...
По режиму МУТЕ не понял чего хотите там без всякого нажатия СЕТ часы показывается
может показания датчиков имелось ввиду
Сообщение NickNI »
Так точно - температуру. Просто реализовать в том варианте, что есть проще всего, по нажатию SET вывести экран как при нажатии SET в режиме прослушивания.
Мявтор!
NickNI писал(а):Так точно - температуру. Просто реализовать в том варианте, что есть проще всего, по нажатию SET вывести экран как при нажатии SET в режиме прослушивания.
а может более универсально сделать
например
счас выводится заставка
1 - вариант
===== MUTE =====
01:59 19.07.2010
нажимаем SET
показывается другой как в прослушивании
2 - вариант
01:59 +29С
19.07.2010 +29С
и в левом верхнем знак динамика (индикация что это у нас режим MUTE)
это запоминается в EEPROM
и если выключить устойство и снова включить то в режиме MUTE то будет показываться 2 вариант
если снова нажать SET то снова будет 1 вариант показываться и он опять запомнится
тогда каждый сможет выбрать экран который ему больше нравится
совершенству нет придела надо где то и остановиться :)
Сообщение NickNI »
:dont_know: Предложенный вариант лучше, но:
Вот если был бы символ с перечеркнутым динамиком... Или сделать динамик мигаюшим в такт с двоеточием часы минуты?
Ну вот "опять Остапа понесло" на совершенство, а обещал остановиться :)) Это я про свое предложение!
Мявтор!
перечеркнутый динамик смотрится плохо - я уже пробывал
Сообщение NickNI »
Свяжите мне лапы, спрячьте клавиатуру и чем то тяжелым между ушами, а то не остановлюсь с "хотелками" и "улучшалками" :))
Предлагаю заменить "*" если установлено время до выключения на ключик, как в режиме StandBy.
Мявтор!
да нет проблем 1 мин работы
и на этом пожалуй и остановимся
к найденным ошибкам или недочетам это не относиться
как обычно буду исправлять если подвердиться
буду потихоньку готовить FINAL прошивку
SS_
Сообщение SS_ »
dt_andrew, раз уж хотелки все пишут тоже повторюсь.
1. Если правильно помню то, очень много памяти жрет вывод меню. Для экономии памяти убрать выбор в меню 1/0 на режим standby. Менять эту характеристику изменением в EEPROM соответствующей ячейки. Все равно это делается один раз и как правило на совсем.
2. Очень хочется режим Direct в котором на любом выходе контролера будет лог 1 и отображение соответствующей надписи.
3. Хочется возможность выбора подключенной АС с пульта. Опять же выводом 1/0 на выходе контролера.
Выхода можно взять:
1 светодиод RC5
2 Бипер
3 Управление вентиляторами (с моими радиаторами перегреть усилок при +30 гр дома выше 55 гр не вышло)
ЗЫ на добивку ))) Из серьезных: вместо матричной клавы использовать резистивную и встроенные АЦП и супервизоры питания.
Мявтор!
Это вы уже придумываете, как надо только вам
и то что предлагается дальше вполне реализуемое (клава Директ и прочее) но это будет уже другая конструкция
я же делал именно по старой схеме ничего не меняя кроме кварца и люди которые захотят более продвинутую проивку
смогут без труда это сделать
у многих все уже собрано и засунуто в корпус - им что переделывать
давайте и о других думать тоже
пусть они не принимали активного участие в тестировании как Вы но многих можно понять почему
так что отложим до окончания конкурса а там поговорим что да как
Вам же от меня огромнешее спасибо за такую качественную поддержку, советы, помощь в тестировании
я же как писал выше поправлю по дизайну - как вы предложили и буду готовить финальный вариант
потом же вплотную займусь конкурсом (со следущей недели), если кто еще что обнаружит пиите 5 дней есть
Спасибо всем
SS_
Сообщение SS_ »
dt_andrew писал(а):Это вы уже придумываете, как надо только вам
А исходники возможно получить? Попробую сам переписать пару функций под себя.
