Помогите опознать девайс.
Сообщение blakjack »
Доброго времени суток, попал в руки такой стробоскоп с рекламного щита
Изображение Изображение Изображение Изображение.
Подскажите чем запитать его,как видно, смущает + и - там где провода выходять, кондёр тоже электролитиеский. + приходит на диод in4007, потом кондёр... Его нужно постоянкой питать или переменкой 220в? как то неохота экспериментировать :)
Сообщение kentgaryk »
Видимо вот это http://tdkatod.ru/index.php?route=produ ... uct_id=766 Если питание идет через диод то явно без разницы, там же по плате должно быть все видно.
Сообщение Evgen64 »
ЭЙ!!! Не спеши экспериментировать!. Есть у меня такой же рабочий, покупал для баловства, сейчас ничего не покажу, но сразу говорю, что воригинале питается переменкой 220В. Если в твоем маячке там ничего не раскурочено, то вполне вероятно что он рабочий. Тыкаешь в 220 и он будет мигать. Если же раскурочили, завтра будем собирать схему. Сам не помню, давно держал в руках.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Судя по фоткам, все цело, ткни в 220 увидишь работу.
Evgen
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3465882#p3465882"]Видимо вот это http://tdkatod.ru/index.php?route=produ ... uct_id=766 Если питание идет через диод то явно без разницы, там же по плате должно быть все видно.[/uquote]
[uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=3465997#p3465997"]ЭЙ!!! Не спеши экспериментировать!. Есть у меня такой же рабочий, покупал для баловства, сейчас ничего не покажу, но сразу говорю, что воригинале питается переменкой 220В. Если в твоем маячке там ничего не раскурочено, то вполне вероятно что он рабочий. Тыкаешь в 220 и он будет мигать. Если же раскурочили, завтра будем собирать схему. Сам не помню, давно держал в руках.
Судя по фоткам, все цело, ткни в 220 увидишь работу.[/uquote]
всем спасибо, рабочий- 220 переменка, раз в секунду моргает, теперьдумать куда приспособить :)
попала в руки страная видеокамера неясного назначения :dont_know:
СКАНЕР? :dont_know:
вобшем сверху кнопа MODE
снизу в центре обьэктиф камеры вокруг негот 6 светодиодоф разного типа -предположително с разным спектром ...
кабел белый многожилный мягкий ок 50см штекер -папа "6 пиновый PS/2"
надо опознать девайс -модел производитель назначение и пинаут штекера как и куда подключать
(26.57 КБ) 493 скачивания
(24.71 КБ) 478 скачиваний
Сообщение Martel- »
musor писал(а):СКАНЕР?
Фоткать научись, неуч.
Последний раз редактировалось aen Чт сен 27, 2018 18:09:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.4
Сообщение alexradio1103 »
Похож на кассовый сканер... пинаут надо спросить у тех кто обслуживает кассовое оборудование маркетов...
На мысль о сканере навело то, что шесть диодов светят в одну точку, а остальные 4 прямо.
Добавлено after 1 minute 1 second:
А разобрать? Никак низя? :)
Сообщение piligrim130 »
если светодиоды разные - скорей всего колориметр из полиграфии или краски подбирать в краско-смесителе .
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3466200#p3466200"]Фоткать научись,...[/uquote]КТОБЫ ГОВОРИЛ :facepalm: по теме сказать нечего-молчи!
СНЯТО ДЕШЕВОЙ ВЭБКАМЕРОЙ 240х320 другого небыло рядом поэтому и мутно...
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
тут подсказывают может купюродетектор? если светики УФЛ+ИК+видимый
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
разобрать в принципе можно... но это не чего не дает как я сказал камера+светодиоды в подсветке + плата режима-туда ведет кнопа
зарисовать схему крайне сложно будет даи врядли нужнотмнеб ухзнать ка подключать чтоб проверить...далше можно думать куда и зачем
Сообщение Martel- »
musor писал(а):по теме сказать нечего-молчи!
Фоткать научись, неуч. Не можешь дать нормальные фоты - молчи.
Последний раз редактировалось aen Чт сен 27, 2018 18:13:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.4
по фотам все видно и низ и верх там нет мелчайших деталей требующих 100500мгпс
причем в отьличие от ваших 10мб портчнокв 8мпс не несущих никакой инфы полензно здесь все видно вполне читаемо
Добавлено after 1 hour 51 minute 38 seconds:
перерыл вся снть и нашел что эта камера от этого комплекса http://www.olicom.spb.ru/bank/detektors ... _2300.html
к сожалению никакой инфы по пинауту разьема тамв описании нет ка и файле инструкции
так что пинаут ее пока загадка кто имет схему или сервис инфу по этому прибору поделитесь (в части камеры) нужен пинаут разьема и напряжение питания...
вобше убивают меня такие юзер мануалы где нет этой инфы а сервисник я не нашел
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерТы хочешь эту камеру приспособить к компу?
Если у Андроид-смартфона хорошая камера, его можно использовать как веб-камеру, подключив к компу USB-кабелем, и включив режим PTP в свойствах соединения в смартфоне.
Каждый раз, когда мы подключаем наш смартфон к компьютеру с помощью USB-кабеля, телефон предлагает выбрать режим работы соединения. Один из таких режимов — Камера PTP. Слово камера всем понятно, а PTP расшифровывается как Picture Transfer Protocol(клик по слову для подробностей. Откроется в новой вкладке). В кратце, этот протокол позволяет передавать изображения с подключенной камеры на компьютер в реальном времени. То есть ваш смартфон может быть использован как обычная веб-камера. Он будет отлично работать как в скайпе так и в любой другой программе с видео. Пользуйтесь на здоровье!
Сообщение vlasovzloy »
а второй смартфон по otg сумеет? не комп
вы о чем ?к чему извраты? в принципе любой ц2ифрофот это умелеще в мохнатом 19....ххх году
Добавлено after 13 minutes 49 seconds:
единственая проблема если нет родного дисека-дрова под нужную ось особено если она новаяи 64 битная таких просто неъхто не писал...
а дрон устройсваимеют свой софт куда боле продвинутый и гибкий чем под винду мнгоие клиентв например imo изначално созданы тока под дрон и портация урезаная под винду появилась тока в этом годе причем в ней нет регистраци и активатора-для их активаци и регистрацти нужен клиен на дроне с него и на него приходят ответы от хостинга проги... илишь введя полученый там код можно активировать винврсию в ахии давно слезли с некогда популярного скайпа ну причины думаю знаете -ребята била так его"улучщили " что он стал сплошным глюком и дырой в безопасности кампа...
vlasovzloy писал(а):а второй смартфон по otg сумеет?
:shock:
Я ни разу не пробовал, но по-моему тут упрётся в протокол.
Мне кажется, что Windows в компе вносит существенный вклад в работу всей этой связки. А у "принимающего" смарта может тупо отсутствовать клиентская "приёмная" часть.
musor писал(а):любой ц2ифрофот это умелеще в мохнатом 19....ххх году
В режиме "как-бы-захвата изображения" с "как-бы-сканера". С программами сканирования или со встроенной оснасткой Windows.
В реальном времени - не умел.
Сообщение Hand-Maker »
Мусор неожиданно изобрел новое слово -- умелеще
Сообщение Evgen64 »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3466830#p3466830"]Мусор неожиданно изобрел новое слово -- умелеще[/uquote]
Evgen
Сообщение oleg63m »
это не слово а 2 слова. "умел" и "еще". просто мусор по кнопке пробела промахнулся (самая мелкая ведь :))) )
а вот слово "ц2ифрофот" можно подумать ты ранее слышал, и знаешь :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение romaoo1 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3466614#p3466614"]Добавлено after 1 hour 51 minute 38 seconds:
перерыл вся сеть и нашел что эта камера от этого комплекса[/uquote]
я так сразу и подумал что микроскоп :)))
остаёться только разбирать там по контролеру можно узнать куда приспособить можно
С Уважением Дмитрий
ТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!! :shock: :shock:
Я даж не знаю, пояснять ли насчет юмора или как... :dont_know:
Нет, таки поясню. для задротов :kill:
Слово "ц2ифрофот" не имеет грамматического происхождения, понятно, что это опечатка.
Слово "умелеще" вполне может быть образовано в соответствии с правилами русского языка, как существительное, производное от глагола "уметь" но еще и с добавлением творительного суффикса "ищ". Аналогично СТРАШИТЬ -> СТРАШИЛИЩЕ, УЧИТЬ -> УЧИЛИЩЕ.
Но более правильный вариант интерпретации, где суффикс "ищ" является увеличительным. ТАРИФ -- ТАРИФИЩЕ, УМЕЛЕЦ -- УМЕЛЕЩЕ. Просто в соответствии с правилами, в сочетаниях "еле", "ере", "оро", "оло" суффикс "ищ" перешел в "ещ"
Вернуться в «Практика»
