Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
Отфильтруйте. Если убрать из входного аудиосигнала всё выше 5кГц (начинать можно даже с 3.5) - спектр будет выглядеть более корректно, отображая только диапазон от 0 до 3.3, на верхние частоты реакции не будет.
Но сильно сомневаюсь, есть ли в этом практический смысл.
Можно даже проще сделать - чуть доработать схему усилителя на ОУ на базе этого фильтра НЧ:
Доработать исходную схему по принципу этого фильтра - и получим фильтр НЧ 2-го порядка, отрезающий лишнее:
Входная RC-цепочка (имеющаяся изначально) понижает количество нижних частот (их и так много в сигнале), а ОУ помимо усиления превращается ещё и в ФНЧ 2-го порядка.
Сообщение viktor001 »
Да, Вы правы, практического смысла в этом мало, но если можно немного улучшить то почему бы нет. Тем более, что затраты минимальные, всего три детальки на канал. Попробую поиграться с фильтрами.
Ещё раз спасибо.
Сообщение Novice user »
собрал вариант атмега8+1602+RDA5807,не могу понять-как стирать частоты?где можно прочитать назначение кнопок для прошивки атмега8+рда5807 в качестве аудиопроцессора
извините если повторюсь...позже выложу плату если кого интересует(без оу-нет такого)
все-разобрался,извините что тревожу....
перед RDA поставил увч как на рис выше,чувствительность немного повысилась(по сравнению чем без увч),специально для проверки переписал программу на баском авр так чтоб была перестройка только по частоте и каналам с индикацией стереоприема и уровень сигнала
причем если перед рда5807 поставить просто C101,C102,L42 то чувствительность малость возрастает
Сообщение kt840 »
Novice user
Ну и чем лучше оригинала ? Лишь бы не так как у автора ?
Небольшое обновление для варианта на ATmega32.
- Улучшено качество декодирования команд от пультов
У меня после добавления NEC/RC6/Samsung как-то хуже стал было работать RC5, нечётко как-то. Сейчас вроде исправилось.
- Убрана 500мс задержка при включении
Она была нужна для установки питания на (возможно отключаемых с помощью реле в ждущем режиме) тюнерах, аудиопроцессорах и т.п. В результате на эти полсекунды весь интерфейс при выходе из ждущего режима блокировался. Сейчас подобная задержка даже увеличилась, но не блокирует интерфейс.
ampcontrol-m32-160731-b460af0.7z
(746.11 КБ) 281 скачивание
Сообщение Александр76 »
Спасибо,прошил,RC-5 работает четко !
kt840 писал(а):Novice user
вы имеете ввиду плата?у меня не получается делать двусторонние платы,вот и развел на односторонней и выложил-может кому и пригодиться
P.S. удалил рис платы
Сообщение aleardo »
Novice user писал(а):kt840 писал(а):
Novice user
Зря, плата тоже достойная, может комуто и пригодилась бы.
Ну вот взяли и обидели человека почем зря :cry:
Сообщение aleardo »
Александр76 писал(а):Ну вот взяли и обидели человека почем зря
Чтобы человек не обижался выкладу его плату :) если автор не против
WiseLord_M8_1602_RDA5807_DS1307.zip
(54.87 КБ) 352 скачивания
Ну и правильно
Кому надо возьмут за основу,соберут на ней,подкорректируют под себя и т.д
Кстати на ней зарядка для li-ion. А для чего ? Как портативный вариант что ли ?
Сообщение aleardo »
Александр76 писал(а):Кстати на ней зарядка для li-ion. А для чего ? Как портативный вариант что ли ?
Похоже на то. Так как это вариант атмега + РДА в качестве аудиопроцессора, то есть чисто радио, то почему бы и не запитать от батарейки. Оригинально! Или просто запитан от зарядки телефона.
Там чип для зарядки и точки для подключения АКБ
аккум 18650,я почти везде его ставлю,вот например "Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307" http://img.radiokot.ru/files/111886/med ... okx7yx.jpg
этот вариант хочу чсделать в корпусе сд-привода с отдельными колонками,захотел-взял его под мышку и пошел в огород на полдня-и никаких удлинителей
вот фото но с моей прошивкой(S-метром :))
Последний раз редактировалось Novice user Вс июл 31, 2016 19:43:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleardo »
Появилась идея собрать ультра компактный ФМ приемник размером с 1602 дисплей :idea: Есть как раз подходящий литий полимер...
Сообщение aleardo »
Очень даже нравится. Чем говорите правили? Не подкините ссылок?
Оригинально !
То же вынашиваю идею собрать Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307 или этот в маленьком корпусе с емким аккумулятором
Сообщение Albert_V »
Извините, что влез в эту тему.
Делал я себе достаточно компактный приёмник.
Индикатор - OLED 0,96" на SSD1306, АСС - 720mAh.
Время брал с RDS.
Правда, цель была не сделать готовое изделие, а посмотреть что из себя представляет SI4703.
Если кому нужно - могу довести до ума программу (надо сделать список станций), слегка переделать схему с платой и выложить на форуме.
Несколько кликабельных фотографий (текст RDS отображается бегущей строкой внизу экрана.):
СпойлерИзображение Изображение Изображение
/такой же проект сейчас делает один из котов на этом сайте/.
Симпотяшно !
