Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
kaetzchen писал(а): Вообще не пойму
Работает в фотодиодном режиме.
Потому что фотодиодный режим ГОРАЗДО более скоростной, чем фотовольтаический.
Все скоростные оптопары построены на обратносмещенных фотодиодах и вторичном питании.
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/6N/6N137M.pdf
Сообщение kaetzchen »
так они инвертируют сигнал или нет? ибо сам я понял что инвертирую :roll:
в обоих даташитах есть о-граммы, но я их не вполне понял.спс
Сообщение masterrr »
Ребят, такой вот вопрос: В БП сгорел диод Шоттки, можно ли его заменить на другой, например, который превышает все номинальные значения умершего?
И еще, в симуляторе "мультислим" создал простую схему- источник АС и R(любое). Почему осцил показывает постоянный ток? Подключаю последовательно конденсатор, все правильно- амплитуда есть...
можно если вписывается по допустимым наряжению и току
Сообщение КРАМ »
kaetzchen писал(а):так они инвертируют сигнал или нет?
Конечно инвертируют. Открытое состояние выходного ключа соответствует свечению светодиода. То есть при свечении светодиода выходной уровень будет НИЗКИМ.
Сообщение Олегыч1 »
jast321,
Так роль этого конденсатора какова? Только не пропускать постоянный ток, который без него постоянно бы протекал через динамик в землю?
Именно! В данном случае.
в правилной схнме Н моста банки не надобны и работает она от 0 хо хуйзнаетскока Гц
а это дрене пасыпушное дерьмо в топку
Сообщение Morfey86rus »
Всем привет. Рассматриваю вот такой темброблок на TL072CP, для более грамоздких схем, поджимает свободное место на плате, для этого как раз хватает. Но никак не пойму какое минимальное напряжение питания этой микросхемы, максимальное +-18В (двуполярное напряжение) в статье есть схема делителя от 9В получаем 4,5В двуполярного. Но в даташите не нашёл пределов напряжения питания, а просто 18В. Может криво смотрел, кто сталкивался подскажите пожалуйста. Дело в том что имеется 12...13В однополярного напряжения питание всей схемы (АКБ), при преобразовании получим 6...6,5В двуполярного (в идеале) - будет ли это чудо работать???
Сообщение jast321 »
Ок, понятно.
Скажите, с2 для чего нужен?
Я понимаю, что эти схемы узч полное г. Я хочу назначение деталей понять.
ну это дерьмо склоно к возбуду вот чтоб уберечь от него а также шум уменшить и ставят...
хотя мертвому горчичники обычно не помогают...
ПС где вы наискиваете эти гавносхемы времен 1 пятилеток? в какой мукулатуре 60х или файлопомойке??
в изучении современой схемотехники помощи от них вам мало будет
лучще нащите усебник тех лет по основам промэлектроники и автоматики
Последний раз редактировалось musor Пн апр 18, 2016 17:37:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jast321 »
musor писал(а):ну это дерьмо склоно к возбуду вот чтоб уберечь от него а также шум уменшить и ставят...
Этих схем полно!
Фильтр чтоли какой то?
А могли бы объяснить, каким образом от шумов уберегает ?
Пс. Возможно ошибаюсь, но вижу так: шумы, которые будут присуцтвовать на колекторе кт814 есть нечто иное как подергивания напряжения. Там же мы снимаем и звук. и этот конденсатор будет путем зарядки \разрядки забирать на себя эти дребезжания амплитуты. Дребезжания он на себя забирает и остальное более сглаженней сигнал поступает на динамик.
Пс только не смейтесь если что )
Сообщение MagicianT »
Morfey86rus писал(а): не нашёл пределов напряжения питания, а просто 18В. Может криво смотрел, кто сталкивался подскажите пожалуйста. Дело в том что имеется 12...13В однополярного напряжения питание всей схемы (АКБ), при преобразовании получим 6...6,5В двуполярного (в идеале) - будет ли это чудо работать???
По картинкам из ДШ, фигура 6 -показано +-5В, а на фиг. 10 напряжение выхода от напряжения питания начная с +-3.5В.
Сообщение Олегыч1 »
jast321, Конденсатор С2 частенько ставят еще для того, чтобы отделить низкие частоты от высоких. Если например, динамик является "пищалкой", то ей бас не нужен. А только высокие частоты. Соответственно их этот кондер пропускает, а низкие на нем гасятся. Что-то типа фильтра, ты прав. Только там чуть другой номинал у конденсатора должен быть примерно 10 мкФ. А в твоем случае с таким номиналом он тоже будет отделять, но только какие-то короткие всплески переменного напряжения звуковой частоты (ЗЧ)
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн апр 18, 2016 18:19:00, всего редактировалось 1 раз.
филтр...? тоесть ФНЧ на выходе?
не нестыкуется такой филтр грузил бы ус зря его нало нам входе ставить или в ООС
а так...скорее всеже против возбуда
кста глянте схему подобны 2003 там на выходе тож антивозбудка стоит 1ом 1мк-представте если 1 ом заменить перемыхой...чтобудет с микрой(да она уйдет в мир предков)...а если не ставить цепь(как часто бывает у китаю) то с виду вродеб и ничего...не видно не слыщно
осла напряги...
Сообщение Олегыч1 »
Согласен. Но и часто наблюдаю конденсаторы прямо на ВЧ-динамиках в автомобильных многополосниках. Получается что на выходе ставят тоже. Но только там он последовательно с пищалкой соединен.
вечер бодрый котам! у мя такой вот вопрос:
Достался телефон, не включается... батарейка первым делом была заподозрена- какая то вмятая... померил напряжение= 3.7, подключил диод( незнаю его значения номинал.)
ярко горит.
Собственно вопрос: какие характеристические признаки имеет испорченная батарея? Падает ли напряжение на ее выводах? И как можно точно определить ее неисправность..
Сообщение Gisteresis »
jast321 писал(а):Скажите, с2 для чего нужен?
Фильтр. От головки зависит.
http://avtozvuk-info.ru/rashodnyj-mater ... ustiki-300
masterrr писал(а):И как можно точно определить ее неисправность..
Не заряжается, не держит долго заряд...
Сообщение Bear2011 »
Выходное напряжение ПОД НАГРУЗКОЙ. Поставь на выводы батареи резистор 10-15 ом и измерь напряжение. Только резистор не мелкий и осторожно (недолго) он может нагреться и даже дым пойти
Сообщение Maykill »
masterrr писал(а):вечер бодрый котам! у мя такой вот вопрос:
ярко горит.
" вмятая" -это видимо попытка поправть " вздутую" :)
Ежели диод светит БЕЗ РЕЗИСТОРА в цепи- то точишко она еле отдаёт
прочее- согласен
Сообщение Олегыч1 »
Если из телефона, то скорее всего это литий-ионный аккум. С литий-ионниками отдельная тема. ВНутри самого этого аккума обычно стоит контроллер разряда (миниатюрная платка с крошечной микросхемкой и др. радиодетальками). Этот контроллер спасает АКБ от чрезмерных перегрузок и главное от переразряда. Бывает такое, что напряжения на батарейке нет. Это значит, что ее истинное напряжение чуть ниже и контроллер не дает ей дальше разряжаться. В этом случае есть вариант попробовать просто зарядить. А в твоем случае с таким вольтажом она является исправной. В общем главный критерий исправности такой батарейки это вольтаж. Для уверенности попробуй нагрузить ее чем нибудь более весомым, моторчиком например, или лампочкой накаливания (не той что 220 вольт естественно :)) )
Да, еще есть вариант не плохой: вставь батарейку в телефон, и просто воткни в него зарядку. Если отобразится процесс заряжания (обычно во многих моделях отображается), то после этого попробуй включить телефон, если ноль эмоций с воткнутой зарядкой, то скорее всего проблема уже в самом телефоне.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн апр 18, 2016 18:48:24, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
