ssc
Сообщение ssc »
..да было б чо обсмеивать - 575 техникс - не лучший вариант не только для записи, но и ваще чтобы послушать..
..протяг гавно, детонация сумашедшая, ПАМ ужасная, головы гавно, электрический тракт - гавно..
..тока в помойку.. :)
..я вот на это пишу.. :) ..иногда - когда херней охото пострадать..
..причем, выбор сознательный, чиста поясняю..
..здеся хорошая кобальт/аморфная голова - тики, что 5000, что 5010, что 7010 - внутри одно и то же, разница тока в цене и в 7010 директ драйв с кварцевой стабилизацией - больше, кроме шильдика отличий нет..
..и самое ценное, под писалово - ручной калибратор с раздельными по каналам регулировками bias и level - такое не часто встретишь..
..вот я и адаптировал эту машинку под себя - кое-что поменял, по мелочи - пару резюков в УВ поменял - по входу - было 47 кОм, вкорячил 150 кОм, понизил частоту входного контура в УВ - стояло по входу 220 пик, частота резонанса с его головой примерно 27 кГц, поставил 510 пик, частота резонанса понизилась до 19кГц и все это вместе выровняло АЧХ на ВЧ в "струнку" - по ЛИМ-ской кассете отдача что на 315 Гц, что на 16кГц - стала абсолютно одинаковая..
..и да - поменял частоту ВЧ и уровень калибратора - было 0,4/8 кГц - 30 дБ, сделал 0,4/12,5 кГц - 20дБ..хотел ваще до 15 поднять - тока тада половина кассет тест не пройдет.. :)))
..далее - подстроил точно усиление усилителя записи - раньше он не дописывал по дефолту на металле примерно 2 дБ, и на хроме столько же..
..заменил штатный коллекторный мотор (хз чей он там был, какой-то мелкий) на большой от митсуми - он лутшее и стабильнее держит скорость и лучше экранирован, то же сделал с двигателем подмотки - был какой-то невнятный, поставил от техникса (MSN5D073AK) - такой стоит в твоем 501-м гавне.. :))) ..он тоже чуть лутшее экранирован и более ресурсный...правда, у него меньше обороты, поэтому пришлось поднять напругу, которая подается на мотор в режиме воспроизведения (подмотка) вместа 3,1 В до 3,8В..
..ну, и понятное дело - пассики, ролики, выставление башки по абексу и все такое..
..так шта, херр Питер - заткни фонтан.. :) ..ты истчо маленький мальчик в ентом кассетном деле и нихера не сечешь фишку.. :)
Сообщение Муркиз »
Ну что можно сказать... Хороший динозавр...
Сообщение Steppe »
"Хотите услышать мое излюбленное определение человека?
Это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается."
С. Лем.
Сообщение Муркиз »
Нет. Это двуногая без перьев прислуга для котов.
Сообщение murzistor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4652807#p4652807"]Т.е. просто послушать Вы так и не удосужились... :dont_know: :)))[/uquote]Просто послушать -70 дБ ультразвуковых помех замаскированных музыкой?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4652807#p4652807"]Поймите уже, "миллионы мух немогут ошибаться!"[/uquote]Могут.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4652807#p4652807"]разработчиков формата, которые честно написали, что обеспечиваемое качество воспроизведения достаточно для БОЛЬШИНСТВА слушателей?[/uquote]Это как мыло которое убивает 99% микробов. Самозащита от судебных исков от недовольных клиентов.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4652903#p4652903"]575 техникс - не лучший вариант не только для записи, но и ваще чтобы послушать..
..протяг гавно, детонация сумашедшая[/uquote]Интересно сколько у него детонации. Пишут что то ли 0.1% то ли 0.2%. Что уже так то до хрена.
А на Веге 120 можно записывать? Подкрутив подмагничивание поканально конечно же....
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4652855#p4652855"]Зайдите, почитайте темы, там есть все доказательства, научно обосованные, со всеми графиками.[/uquote]Не открывает его без тор да и хз где у них это искать
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4652093#p4652093"]На Техникс 575, классический..[/uquote]А заценить качество записи можно?
ssc
Сообщение ssc »
..не будем полагаться на случай..
..декларируют 0,07% средневзвешенное и 0,14% пиковое..
..но, как говоритца, есть один нюанс.. :roll: ...измерения сделаны по регламенту JEITA - (джейта) - ента иппонская ассоциация информационных технологий, стандарт введен говноконторой Sony для техничного наёбывания клиентов (можно почитать методики измерения, чтобы иметь представление и сделать вывод на ентот счет) и удачно прижился - и товар продаетца, и бабки текут..
..и количественно и качественно отличается от нашего, хотя бы регламентом тестовых сигналов, процедурой и оборудованием - частота измерений у них 3кГц (у нас 3,15 кГц) и т.д..
..но об этом объебалове чуть позжее..
..итак, к детонации - поскольку ЛПМ этого говна (Technics RS-TR575) реверсный, то подтормаживание на подающем узле в нем отсутствует как класс..вместо него выступает момент собственного трения подающего узла, который в несколько раз меньше оптимального (к этому еще добавлю, что статическое подтормаживание - т.е, подтормаживание постоянным моментом - не оптимально по мере расходы ленты в кассете, обычно его выбирают как нечто среднее между минимально и максимально необходимым) - а что в итоге..?..а в итоге - либо растяжение самой ленты и появление сабельности, либо увеличение все той же детонации при нахождении рулона с лентой вблизи конца кассеты..
..скажешь - и чего я прицепился к ентому подтормаживанию..?..а вот чего - все дело в ПАМ - паразитной амплитудной модуляции..как известно, ПАМ очень сильно зависит от стабильности прохождения ленты по тракту и стабильности контакта этой ленты с головкой - а подтормаживание как раз таки доминирует в создании этих условий..
..т.е, если записать, к примеру, на кассетокрут синусоидальный сигнал, сжать на осцилле развертку, то вверху и внизу картина будет напоминать модуляцию..это и есть ПАМ..
..ситуация еще усугубляется конструкцией УВ (усилителя воспроизведения) - по сути, это интегратор, наибольшая постоянная времени которого 3180 мкС, а наименьшая - 120 (70) микросекунд - т.е, в самом УВ есть зависящий от частоты фазовый сдвиг - всего их два, и обусловлены они как раз таки этими постоянными времени: каждый перегиб АЧХ из-за них вносит фазовый сдвиг от 0 до 90 градусов, который равен 45 градусам на частоте перегиба, а поскольку t2 у нас 120 (70) мкС, то повышенная ПАМ приведет к заметному на слух дрожанию уровня сигнала на средних частотах - как раз там, где наш котоффский ух наиболее чувствителен - от частоты перегиба, обусловленного постоянной времени t2 и выше - т.е, примерно от 1,3 кГц..
..вот такие пироги..это истчо я не учел фазовый сдвиг тока записи в головке записи и контактные потери - и картина получается совсем куевая..
..но это теория, что же до практики, то тут все еще хуже, как это не покажется странным - декларированные в ЮМ и СМ параметры получены компанией на новом кассетокруте - т.е, с не задроченными роликами, не растянутыми пассиками и с не ушатанными моторами..
..и врядли все это кто-то менял.. :)
..вот поентому-то сколько-нибудь приличные характеристики можно получить только на двухвальном ЛПМ, где натяжение ленты стабильно и не зависит от ее расхода в кассете, а определяется только моментами на валах..
..теперь про наебалово - буквально пару слов..об одном его проявлении.. :)
..началось все это очень давно, и так уж получилось, что совпало с популярностью продуктов компании Nakamichi - надо отдать им должное, чуваки секут фишку в ентом вопросе, хотя, канешно, и наёбывают кое - в чем..
..итак..очень скоро Ниро, записывая низкочастотные сигналы на магнитную ленту осознал, что даже при установке тока подмагничивания по общепринятому критерию - равенство отдачи ленты на частотах 315 Гц (333 Гц) и 10 кГц по уровню - 20дБ далеко не комильфо для этих самых "низкочастотных" сигналов - начиная от 100 Гц и ниже падает их уровень и синусоида становится похожей на пилу.. :cry:
..действительно - попробуй записать на свой кассетокрут синус частотой 40 Гц и номинальным уровнем - и ты увидишь, что это вовсе никакой и не синус, а самая что ни наесть пила.. :)
..ну, а "бархатный бас", так теребящий душу кота, естессно, уже получаетца совсем и не бархатный..
..так что же, плять, делать, я вас внимательно спрашиваю..?..вот примерно так же спрашивал и Ниро...затем он в глубоких расстроенных чуйствах с горя покрутил ток ВЧП в сторону увеличения, и - о чЮдо - пила опять стала синусом..!!!
..и тада Ниро взял ручку, листок рисовой бумаги и начал считать в столбик..и оказалось, что прибавить то ток ВЧП надо совсем-то немного - всего-то на пару децибел..при качественной головке записи естессно - а как мы с тобой знаем, требования к головке записи и головке воспроизведения весьма противоречивы - что еще раз говорит не в пользу аппаратов с универсальным трактом, каким у кого-то (не будем показывать пальцем, это не культурно) является Technics RS-TR575
..но как всегда, в бочке меда есть и ложка дегтя - увеличение тока ВЧП даже на пару дБ влечет за собой снижение отдачи ленты (или же чувствительности) на средних и высоких частотах - от 5..6 кГц и выше, вплоть до границ декларированного рабочего диапазона..
..но Ниро был малый не дурак, даром что иппонец - он справедливо предположил (опять же, считая в столбик на клочке рисовой бумаги), что спад АЧХ в этих областях можно компенсировать увеличением эквализации - т.е, просто приподняв усиление в области этих частот в усилителе записи - и, сцуко, оказался прав..!!!.. :music:
..но тут, как и всех иппонцев, Ниро подстерегала очередная засада - дело в том, что приподнять АЧХ в этих областях пришлось довольно прилично - до 14..16 дБ против 6..10 дБ как было до того - и оказалось, что усилитель записи уже не сдюживает - клиппинг в нем наступает раньше, чем сам носитель, то бишь лента, войдет в насыщение - особенно это заметно при невысоком напряжении питания УЗ - и речи даже не шло о том, чтобы записать сигнал с частотой 6 кГц и уровнем не то что 0 дБ, а даже -6 дБ, в то время, как аппараты конкурентов его уверенно записывали..!!!
..а вот хер вам - сказал Ниро - понизим номинальный уровень всех сигналов - немного, чуть-чуть..и будет зашибись, иппона мама..!!!..и взял, сцуко, и ведь понизил..!!!.. :music:
..так появился стандарт 160 нв/м по потоку к/з, сообщаемого носителю, гуляющий по всей линейке кассетокрутов Nakamichi..
..и один из стандартов JEITA подстроился (да что там подстроился - просто лег) под технологические возможности производителя.. :)
..поэхтому старые наши ГОСТ-ы в ентом вопросе - это наше все.. :))
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4653176#p4653176"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4652807#p4652807"]Т.е. просто послушать Вы так и не удосужились... :dont_know: :)))[/uquote]Просто послушать -70 дБ ультразвуковых помех замаскированных музыкой?..[/uquote]
...Т.е. Вы так и не удосужились послушать? Не вот так, пять минут - а подольше, не на встроенном реалтеке, а на ЦАП чуть получше? И о чем мы тогда спорим? Вам Рабинович напел? :)
Ну вот и пошли дополнительные требования и условия... Оказывается надо теперь выложить дополнительные денежки за ненужный аппарат чтобы кому-то что-то доказать.
Каково же будет отличие продвинутого агрегата от встроенного реалтека? В цифрах. Не в мистике.
Другие будут требовать купить колонки за килобакс и возможно даже провода.
На хрен.
Несовершенство аналоговых носителей заметно на почти любой технике при почти любой оцифровке. Значит цифра переплевывает по качеству любой аналог.
П. С.
В первых компакт дисках таки было использовано предыскажение. А позже от этого отказались. Отсюда частично и пошел миф про плохое качество на компакт дисках.
Но скорее всего причина капучино вот такие веселые картинки:
Сверху то как обычный человек воображает себе работу ЦАП.
Снизу то как он работает согласно физике и математике.
Если кто еще помнит то в передатчике даже после класса С можно устранить все гармоники с помощью фильтра и вернуть синус как по волшебству....
А тут предлагают буквально слушать почти одинаковые файлы пока не начнет казаться что дважды два пять....
(16.28 КБ) 290 скачиваний
...И сколько раз нужно ещё объяснять, что в музыке на частотах выше 4 000 герц периодические сигналы практически отсутствуют? А так же то, что частный случай теоремы Котельникова как раз и соответствует периодическому сигналу, которого нет там, где его ищут теоретики, ленящиеся просто взять - и послушать?! :)))
...Ну есть разница между Hi-Res и CD, небольшая - но есть... :dont_know:
...И, на засыпку: посмотрите на том же осциллографе поведение амплитудно-модулированного сигнала, прошедшего через фильтр с высокой крутизной ската, Вы же про проблемы передачи телевизионного сигнала с однополосной модуляцией уже не помните? :))
...Напомню: человеческий слух, по данным научных экспериментов, чувствителен к разности фазы порядка пяти микросекунд...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4653218#p4653218"]...И сколько раз нужно ещё объяснять, что в музыке на частотах выше 4 000 герц периодические сигналы практически отсутствуют?[/uquote]Да ладно.
Как же тогда раскладывают любой звуковой сигнал на отдельные гармоники?
В ухе кстати тоже звук раскладывается на гармоники.
Ну и теорема Котельникова не накладывает ограничений на периодичность или шумоподобность сигналов. Главное ограничить полосу сигнала. :write:
П. С. Пока искал инфу поиск снова вывел на Радиокот:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4149886#p4149886"]Правильно сконвертированный из качественного оригинала МР3 вы на слух от оригинала, скорее всего, отличить не сможете - это и с приборами не всегда удаётся... :)[/uquote]
То есть МР3 достаточно хорош чтобы не отличить от оригинала... На фига тогда нужен Хай Рез... :dont_know:
Дефекты МР3 действительно слышно. И тут на Коте люди слышали разницу. Даже при оцифровке кассеты.
При Хай Рез разница слышна... в виде выделенной разницы... если эту разницу усилить... Но может надо снова провести эксперимент. Может тут есть такие аудиофилы, которые смогут определить, какой файл не был передискретизирован а какой был.
Чтобы не анализировали спектр - в испорченный файл были внаглую добавлены ультразвуковые частоты - из оригинала. :tea:
Слушаем и оцениваем.
Лично мой ответ: а хрен его знает. При желании можно убедить себя что испорченный файл звучит чище просто перетащив его дорожку на место оригинала.
https://disk.yandex.ru/d/kv6eECMsVyxovw
Сообщение Муркиз »
Да ладно... Теорема Котельникова сформулирована только для периодических сигналов.
Ряды Фурье тоже справедливы для гармонического сигнала.
Раз есть частота то есть и период. А что такое шумоподобный непериодический сигнал но тем не менее имеющий частоту? Как так?
Надо было взять "периодичность или шумоподобность" в кавычки....
Сообщение Муркиз »
Тонкости начинаются с количества периодов....
В музыкальном сигнале зачастую сумма звуков разных инструментов ограничивается всего и полпериодом...
А Фурье приобретает достаточную точность только после нескольких периодов... И чем длинне ряд, тем обязательной.
Так то и при обработке изображений применяют подобные преобразования. И дискретизируют их так же. А где там периоды и частоты? С виду - нету их. По факту - есть. Это контринтуитивно. Но это работает. И музыкальные сигналы в полпериода можно записать не хуже чем небольшую вспышку на изображении.
Сообщение Муркиз »
При оцифровке Фурье не используется. Его используют лишь для построения спектрограмм. Для анализа.
Иногда - для восстановления сигнала из поврежденного оригинала или зашумленного. Точнее - раньше использовали. Сейчас уже более корректные и поэтому более точные используют.
Зато внутреннее ухо если не путаю звук раскладывает на частоты физически и воспринимает уже в виде частот.
И этот самый шумоподобный якобы не периодический сигнал тоже раскладывается на частоты.
То есть ..... Если что-то не раскладывается на частоты от 20 до 20000 то это что-то уже не звук? И смысл это записывать?
И даже если ЦАП хреновый и реально выдает ступеньки (до какой частоты будет точность ступенек?) то они будут сглажены сперва в фильтре, после в динамике, и наконец в ухе.
Сообщение Муркиз »
Раскладывает. Образно говоря, рядом возбуждаемых звуком камертонов.
И без всяких Фурье разложений, заметьте !
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4653283#p4653283"]Зато внутреннее ухо если не путаю звук раскладывает на частоты физически и воспринимает уже в виде частот.
И даже если ЦАП хреновый и реально выдает ступеньки (до какой частоты будет точность ступенек?) то они будут сглажены сперва в фильтре, после в динамике, и наконец в ухе.[/uquote]...Слух очень точно определяет фазу, думаю, проблема именно в этом - недостаточная частота дискретизации не позволяет получить точную передачу фронта музыкального импульса, что и мешает мозгу правильно распознать звук. Похожая проблема знакома тем, кто экспериментировал с аналоговыми системами шумопонижения: даже компандерные системы высокой точности для многих слушателей "портят" звук и они предпочитают слушать с шумом, нежели компандированную запись... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Не знает природа понятия "фаза" ... Задержка определяется по разнице моментов реагирования разных "камертонов" на одну и ту же частоту, Ра положенных в разных частях улитки, и также в в другом ухе.
А фаза - это искусственное математическая отсебятина для упрощения жизни математиков.
Сообщение Nikson1 »
:tea:
