Опознание радиоэлементов
Сообщение Upgrader »
mickbell писал(а):Не всегда и не везде. Скажем, в каптюрах ничего не отключается.
Не отключается видимо только там, где есть автоматическая функция старт-стоп, кнопка старт вместо ключа. Смысл дальнейших наворотов этой темы в том чтобы глушить и запускать мотор в пробках автоматически и вероятно достаточно часто, при этом естественно уже нельзя дергать электропитание по 10 раз иначе водитель с ней распрощается после первой же поездки)))
В этих наверняка есть какие-нибудь защиты электропитания.
mickbell писал(а):Потом, обмотка втягивающего реле - мощный, но не единственный источник выбросов.
В тех же рено, все реле имеют диод. Приводы замков и стекол наверное тоже. Не верю что там будет срачь в сети, не от куда ему взяться.
kentgaryk писал(а):Датчик скорости в Газелях перегорал при работе дворников в прерывистом режиме
Умеют делать!!! :))) :))) :)))
З.Ы. Там наверняка сами датчики говно говном, без никакого запаса по напряжению.
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4250304#p4250304"]Не отключается видимо только там, где есть автоматическая функция старт-стоп, кнопка старт вместо ключа.
Смысл дальнейших наворотов этой темы в том чтобы глушить и запускать мотор в пробках автоматически и вероятно достаточно часто, при этом естественно уже нельзя дергать электропитание по 10 раз иначе водитель с ней распрощается после первой же поездки)))[/uquote]Кнопка вместо ключа есть, а вот функции глушения двигателя в пробках нету.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4250304#p4250304"]В этих наверняка есть какие-нибудь защиты электропитания.[/uquote]"К чёрту перья, я должен увидеть схемы электрооборудования каптюра!"
Умеют делать!!! :))) :))) :)))[/uquote]Ну дык.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4250304#p4250304"]З.Ы. Там наверняка сами датчики говно говном, без никакого запаса по напряжению.[/uquote]Так было же сказано: заявлено напряжение питания тех датчиков до 30 В. Ну-ну. Как говорится, флаг в лапы и барабан на шею. Именно то, о чём я говорю: всегда и везде необходимо помнить про говно в бортсети.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Там наверняка сами датчики говно говном, без никакого запаса по напряжению.
А какой должен быть запас по напряжению? Иголки формируемые при коммутации индуктивностей в бортсети достигают нескольких сотен вольт. Они имеют малую энергию и сами по себе не могут сжечь кристалл, но инициируют лавинный пробой, а дальше и 14В хватит.
Я тогда внимательно разобрался со схемой, нагуглили мы тогда даташит на эту микруху и выяснили ....о чудо! Советско-российско-китайский КООП-пром не поставил балластный резистор в питание, а он присутствует в даташите! Супрессора правда нет, видимо решили что и так сойдет и возможно сошло бы, да вот не поставили. Вот уважаемые граждане пример того самого разоблачения.... пример того, что производитель предусмотрел защиту, а разработчик решил - да ну нахуй! :))
Сообщение dimon_222 »
Всем привет !
Помогите, пожалуйста с опознанием.
Надпись сверху H32M
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat, Спасибо !
yor
Сообщение yor »
Подскажите пож-ста аналоги (или оригинал) микросхемы тюнера радиоприёмника. На ней написано C9612. Китайский цифровой приёмник (в смысле без моточных изделий и прочих контуров). Умер после грозы. Корпус SO16.
Что вычислил по разводке:
Ноги:
6 - Антенна УКВ
8 - антенна СВ
4 - настройка (переменным резистором)
10, 11 - кварц
15, 16 - выход звука ЛК ПК
SI47XX не подходят, не такие корпуса и кол-во выводов. Накидайте названий, сам поищу.
Что ставят в качестве диодов ограничителя по входу, 1N4148 пойдёт? Пробитый отпаял, но не заработало((
yor
Сообщение yor »
Спасибо, но легче не стало. Да, это она, но где купить, на алиэкспрессе нету, на ефинде тоже(( В инете нашёл следы, тоже один чел искал, вроде безуспешно. аналогов нет?
Воткните другой китайский приемник в корпус)))
yor
Сообщение yor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4252243#p4252243"]Воткните другой китайский приемник в корпус)))[/uquote]Чтобы воткнуть другой приёмник, надо сначала купить другйо приёмник))
Martian писал(а):Единственный нюанс. Только обязательно проговаривать доставку сразу
Не понял про этот нюанс. А как ещё можно? Оплатил - привезли - деньги перевели.
Martian писал(а):Вот они вроде: https://russian.alibaba.com/p-detail/Or ... 04653.html
напишите туда, может продадут через свой офис на алиекспрессе, или через соседей
Спасибо, попробую.
yor
Сообщение yor »
На алиэкспрессе нет у них филиала. Оформили 2 штуки по 1.5бакса и доставка 10 баксов на алибабе. Итого 13 баксов, я согласился, но нге могу оплатить, карта Мир не проходит. Вот ищу знакоомых, кто оплатит Визоподобными или пайпал))
Просто запросили адрес и вроде как почтой.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Хотя пишут "первоначальный платеж USD 13.40".
И:--------------
Условия доставки
Способ доставки
Стоимость доставки
Air Parcel Post USD 10.00
Дата отправки Отправка из CN
Ship 10 day(s) after initial payment is received
Адрес доставки
FIO, 630120 RU Novosibirsk haus etc,Novosibirsk,Novosibirsk,Russian Federation,630120
Торговые условия
Способ экспорта
EXW:Вы должны забрать товар из заявленного завода, и организовать отгрузку самостоятельно, также оплатить все сборы и риск, которые могут возникнуть во время доставки.
Convenient Delivery
Это как?
yor
Сообщение yor »
В инете пишут про эту почту фыг поймёшь. Ладно, бью отбой, а то они и скажут, а потом окажется не так. Что-то напугали вы меня)) Малахит засуну в этот корпус))
yor
Сообщение yor »
А отказаться?
Сообщение Xatrix »
достался пакетик с транзисторами. внутри была бумажка с надписью КТ209. по прозвонке p-n-p. Корпус TO-92 сверху синяя точка, сзади - серая. Какой буквы этот КТ209*? и можно ли его использовать в качестве ключа для ВЛИ индикатора?
(113.51 КБ) 92 скачивания
Сообщение Martin76 »
Это голубая точка, КТ209Г, 30В к-э - маловато будет для ВЛИ, нужны от Ж до М.
Сообщение AirCat »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4253900#p4253900"]и можно ли его использовать в качестве ключа для ВЛИ индикатора?[/uquote]
можно, если напряжение подавать не более вольт 20-22 его обычно хватает для нормальной засветки индикаторов.
Сообщение Martel- »
Порою мне достается электронная аппаратура на разборку. И вот вопрос. Диоды Шоттки. Маломощные. Мелкие.
Я бы выпаивал их себе в копилочку, но как визуально определить, где обычный диод, а где шоттки?
По каждому названию ведь в интернет не залезешь. Как в этом деле поступаете вы?
Иногда раньше, распаивая платы, брал себе с необычными расцветками, предполагая, что там могут быть варикапы, разрядники и редкие диоды.
Но теперь бы углядывать на платах шоттки. А как?
Они по прямому падению напряжения легко различаются с обычными диодами.
Сообщение Asaba »
Там еще стабилитроны могут быть.
Я с трансформатора через схему удвоения вывел 63 вольта и подавая их через резистор 10 кОм определяю стабилитроны.
50-вольтовые диоды такую проверку выдерживают тоже.
Сообщение Martel- »
Asaba писал(а):Там еще стабилитроны могут быть.
Да, это само собой. И даже обязательно.
Вернуться в «Практика»
