Я его полностью поддерживаю.
каких выводов? Наверно на УНЧ? и на сколько фарад кондер?ну так, если есть звук в вуфере, берешь наушник, через кондер аккуратно касаешься выводов
на какой вход?можно даже на вход попытаться подать сигнал через резистор и конденсатор чтобы убедиться в работоспособности
это что за микросхема? на плате 5 МК, помимо 3-х УНЧ, есть еще 2канальный ОУ и полевикoleg63m писал(а):ну и если вся предварительная фазочастотная обработка интегрирована в одну мелкосхему, как часто и бывает, по моему и козе понятно, что при исправном питании с нее наверняка дым вышел
Питания плечей чуть отличаются: на одном -33 вольта, на втором +32 вольта. немного плавают +/-0,5 вольт. Думаю от этого ведь не может микруха накрыться?извесны случаю смерти таких чипров просто от асиметри питания-усыхал банк в одном плече....
