Опознание радиоэлементов
mr.Woland, Маяк-232-стерео, или 233
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m, отработал блок питания с мосфетами три дня по три часа с полной нагрузкой , а сегодня отказался, неисправны мосфеты с вылетом предохранителя на 5 а. сегодня взял 13009 в корпусе то220.на хх не гонял. поставил тр-ры, включил на хх, убедился, что блок завелся и выключил (примерно через пять секунд), поставил радиаторы , собрал, включил под нагрузкой и сразу вылет(буквально в ту же секунду) тр-ров. но не короткое между ног, а обрыв.
блин.. какая печаль, а я надеялся, что заработает
при чем был слышен щелчок , как будто транзистор лопнул, но визуально все целые. запах перегоревшей электроники присутствовал. в такой схеме обычно стоят одинаковые тр-ры, или один может быть нпн, а другой пнп?
одинаковые, n-mosfet или npn igbt.
надо понять почему сгорели новые fet, есть 2 варианта:
A. неполностью открывались или просто большое сопротивление канала
B. большая емкость затвора (низкая скорость его перезарядки как следствие большая энергия переключения).
как здесь без осциллоскопа надежно различить эти варианты - я не могу придумать сходу.
AlexS4, осциллограф едет ко мне. надеюсь не задержится)
в коробке с деталями нашел еще irf740 https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... RF740.html. с ними блок пульсирует примерно раз в секунду
склоняюсь к покупке бп на али, но не знаю как контроль осуществить. сейчас процессор контролирует ток(либо напряжение) и в случае отклонения - отключает бп.
знаю по каким проводам идет контроль, но не знаю какой сигнал. только при не полной нагрузке на этих проводах 30в, а на хх 48в. думаю, что при полной должно быть ниже
Надо схема трансформатора 4.704.014
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
А здесь не его случайно продают со схемой вместе? https://meshok.net/item/206904973_%D0%A ... %9F4%D0%9D
kentgaryk
А ещё на Авито такой продают, но без схемы, потому что:
"Технические вопросы мне не задавайте. Я женщина. Все что могла рассписать в объявлении из своего кругозор, через поиск по интернету, я написала.
список по 2000р - за 1 трансформатор
1) Трансформатор лабораторного прибора 400 Вт тороидальный 4.704.014
вес 4кг900гр"
Вот так вот
вес 4кг900гр"
Вот так вот
Там самое крутое в самом начале: Торроидальные
испанские, видать. но 2 тыщи за 400 ватт... недорого.
так как после установки биполярных тр-ров, произошел моментальный выход из строя этих самых тр-ров, а так же это потянуло за собой еще что-то, то стал дальше пытаться разбираться.[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4284174#p4284174"]микра - вероятно TL494. (если запитана на 12-ю ногу)[/uquote]
в моем случае на 12-ю ногу приходит минус. возможно-ли такое если это TL494?
это вероятнее всего UC3525 (UC1525A UC1527A UC2525A UC2527A UC3525A UC3527A)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4289203#p4289203"]это вероятнее всего UC3525 (UC1525A UC1527A UC2525A UC2527A UC3525A UC3527A)[/uquote]
спасибо!
кстати, если у нее отключить 7-ю ногу, то бп заводится, но начинает греться конденсатор 1мкф, который подключен к пятой ноге
спасибо!
Добрый день, прошу помощи с опознанием следующих компонентов:
1. Операционный усилитель, корпус sot23-5, маркировка 125JR
2. Линейный понижающий преобразователь, корпус sot89, маркировка SWELC
Второй день ищу, никак не могу найти...
Есть приличная куча вот таких транзисторов, но потерялась бумажка с названием. Исходя из предположения, что скорее всего советские, определил как КТ645В (белая точка слева, синяя справа). Однако транзистор-тестер показывает, что транзистор PNP. Кроме того, по известной картинке верх не окрашивается в случае четырёх точек.
Ваши предположения?
Верх покрашен синим:
Верхняя точка справа - тёмно-синяя, слева - белая:
PS: Эх, надо было бы в "Опознание по цветовой маркировке.
Ваши предположения?
Кажется мне такие, с синей крышей, попадались, когда-то давно. Вроде бы, они были КТ3107
https://www.joyta.ru/7494-tranzistor-kt ... datasheet/
АлександрЛ
Возможно, но мне показалось, что маловат HFE для 3107В, да и точка слева категорически белая.
Плюнул бы да и выбросил - но целый пакет транзисторов жалко выбрасывать. Буду использовать в качестве general purpose.
не нужно их как general purpose , судя по этой книге, они есть КТ345В , смотреть с 22 страницы https://olvit.by/files/Маркировка%20эле ... литель.pdf
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat
Да, с верятностью 99,999% это именно они, я вспомнил, что когда-то мне нужны были именно PNP транзисторы достаточно высокочастотные и с током коллектора не слишком убогим. Скорее всего, тогда и закупился впрок.
Ещё вот на eandc проверил - то же самое написано
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10307
https://img.radiokot.ru/files/109336/2xycu3pket.jpgА что такое шестиножковая блоха с маркировкой JH5 ,стоит в "родной"
шарманке CD345 MCA FORD 6000CD ? Известно,что это преобразователь
из 3.3в. в 1.8в. Но схемы нет,хотелось точнее. 1.8 в. не вырабатывает,плавает.
блок управления багажником bmw x5 ремонт после попадание влаги,помогите опознать микросхему на фото
- (212.89 КБ) 90 скачиваний
