Сообщение murzistor »
Чел продает китайские кассеты на лохито по цене х2 :)))
Ha пepвый взгляд, предстaвляет сoбой китайскoе издeлиe, чаcто встрeчaeмое на али и китaйскиx реcуpсax. Oднакo, есть нюaнcы.
1. Пленкa вмoтана уже в Pосcии нa спeциaльных зaводcкиx cтaнкаx в известном в Питере предприятии, пленка китайская, но фирменная, с неплохими характеристиками, калибруется неплохо и качество записи получается неплохое.
2. Комплектуется футляром, причем не китайским, а ЕСР, кто в теме - они весьма качественные.
3. Дизайн обложки разработан российской фирмой и серия ограниченная. Поэтому представляется как коллекционный экземпляр или для редкого использования. Почему редкого - см. ниже.
Что касается практичности использования, то поясню следующее.
1. Сама кассета сделана китайцами весьма неплохо, корпус ровный и качественной отливки.
2. Катушки, к сожалению, пластиковые.
3. Механика по причине выше - не является точной. В подавляющем большинстве кассеты проматываются без усилий. Но встречаются экземпляры, где трения побольше. Встречаются вообще идеальные. Это дело случая, все кассеты не проверишь, да они и запечатанные.
4. Но все равно, как и в любых подобных кассетах, даже фирменных, щеки катух трутся о прокладки гораздо сильнее, чем обычные ролики с пленкой, и со временем оставляют на них следы и крошку износа. А посему - такие кассеты не стоит гонять ежедневно!
...У меня до сих пор валяется ремонтный рулончик ленты для кассеты, из 90-х годов... Тогда чего только кооперативы не продавали... :))
Весьма аудиофилично энто дело! Даже фазики присутствуют в наличии однако...
(96.91 КБ) 319 скачиваний
Сообщение АВК »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4659378#p4659378"]Весьма аудиофилично энто дело! Даже фазики присутствуют в наличии однако...
Изображение[/uquote]
НАНОтехнологии , однако....
Никак Чубайса в горловины засовывали, чОбы он изнутря гаечки закручивал ?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Нашёл нано технологии. Во. Вещь.
Я нашёл фанерный куб и дощечку с и сделал в ней отверстие для динамика, элементы которые будут использованы в конструкции нового приёмника. Хотя динамик небольшой, он звучит довольно хорошо по сравнению с более крупными моделями. для которых корпус мог быть тесноват
Теперь нужно заняться дизайнерским оформлением приёмника. Но сначала я жду, когда высохнет нарисованная печатная плата, чтобы её можно было протравить.
Сообщение Муркиз »
Скворечник?
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4659561#p4659561"]Никак Чубайса в горловины засовывали, чОбы он изнутря гаечки закручивал ?[/uquote]Это саморезы по металлу. :)))
Сообщение АВК »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4659656#p4659656"][uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4659561#p4659561"]Никак Чубайса в горловины засовывали, чОбы он изнутря гаечки закручивал ?[/uquote]Это саморезы по металлу. :)))[/uquote]
Ладненько - самоРЕЗЯТ по металлу.
А пластик КТО укреплял - Чубайс, изнутря?
Сообщение Piter736 »
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4656802#p4656802"][uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4654443#p4654443"]То есть музыку ни кто и не захотел слушать, у всех детонатор в ухе..понятно! :)))
Мурзистор, а чё звук такой дерьмовый? Что за аппарат такой!?? :o
А что нам скажет товарищ сисян, оцифровку чудо аппарата услышим?
Зашёл в надежде, что он разозлится и накидает оцифровок нам, что крышу сносить будет! :tea:
Лучше Техникса может быть только другой Техникс!
Вот и получается, очканули фраера! :))[/uquote]
https://www.yapfiles.ru/show/3247070/92 ... 3.mp4.html[/uquote]Вот и проверь свой слух окунь! :))
Сообщение Nikson1 »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4659561#p4659561"][uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4659378#p4659378"]Весьма аудиофилично энто дело! Даже фазики присутствуют в наличии однако...
НАНОтехнологии , однако..[/uquote]
Ну да, это школьная подготовка.
Однако, если затратить немного деньгов, получится вполне боевая АС.
Потребуется пару ведер эпоксидной смолы и стекломат. И кольца с фанеры под динамики.
Наверное , конечно с обычной фанеры 1,8мм дешевле корпус выйдет.
А так если помучиться , что то доброе получится.
Сообщение АВК »
Позапрошлым летом я ВЫДУМЫВАЛ из чего бы сотворить корпуса колонок для дачи....
Ну так, чтоб ЗАПРоСТО и не жалко, если что.
Додумался только до бетона или папье-маше из старых книг.
НО недодумал - как и из чего опалубка для бетона или такой же бросовый клей, как бумага из книг ???
Сообщение Муркиз »
Валялась у меня такая канистра на выброс, ну я и попробовал в нее динамик врезать. Правда, под рукой был лишь компрессионник советский 10гд какой-то.
Звук, конечно, специфический ! Но знаете, для акустического динамика - вполне жизнеспособный вариант. Только ватой ее заполнить надо предварительно, но только неплотно.
Сообщение АВК »
как КРЕПИТЬ динамики ????
Саморезы не пойдут - расшатаются в тонком пластике, динамик станет дребезжать.
А вот КАК обычные болты закрепить с гайками изнутри ?
Ну и мой вопрос относительно БРОСОВОГО клея для папье маше - ?
Сообщение Муркиз »
Полезно хоть раз в жизни шуруп завернуть и посмотреть, на что он способен...
Ну а для тех, кто любит абсолютную надёжность, могу сообщить, что наряду с вытяжными заклёпками существуют и вытяжные гайки, или просто гайки с внутренней и наружной резьбой с бортиком.
Пока есть открытая дыра под динамик, поставил из в нужных местах и получил резьбовые втулки в канистре.
Сообщение АВК »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4660287#p4660287"]Полезно сообщить, что наряду с вытяжными заклёпками существуют и вытяжные гайки, или просто гайки с внутренней и наружной резьбой с бортиком.[/uquote]
Ну надо же до чего наука дошла.
НАНОтехнологии, однако, никак от Чубайса ?
...У китайцев был простой способ усиления крепежного отверстия под динамик: П-образная пластинка с пробитыми в ней отверстиями, одетая на край центрального отверстия так, чтоб шуруп проходил сквозь жестянку... Края пробитого отверстия получаются чуть вывернутыми наружу, поэтому шуруп при закручивании уменьшает диаметр отверстия и укрепляется лучше...
Сообщение Муркиз »
Фи! Это третий сорт....
Сообщение АВК »
При чём тут сорт ??
Аз интересную инфу прилОжил.
Понятно, что мелкие зазорчики - придётся герметиком устранять....
Так ладно, а что насчёт идей, как из листовой бумаги сотворить корпус колонки, хотяб боковины ?
Связующий клей какой нибудь БРОСОВЫЙ или может какие др идеи будут ?
Сообщение Муркиз »
Бросовый клей - это клейстер. Как раз для бумаги.
Сообщение АВК »
Это заваренная мука ?
Не, не надо, уже думал над ней.
Было неплохо с бурильных установок клей ихний для укрепления грунта - разновидность КМЦ.
НО, 1) сырости боиться, 2) уже брать негде.....
Битум тоже не хочется....
ПВА или эпоксид как то не по феншую.
Чтоб вот эдакого придумать ???? БРОСОВОГО, но путёвого.
