Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение shura1971 »
alexdt62, Все в личке...
Хотите побыстрее - Telegram - https://t.me/Shura197105 - @Shura197105
Можно и на почту: shura1971@bk.ru
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Win2023 »
Есть вопрос по батарейке робота пылесоса neato botvac connected d3 Робот долго, несколько лет стоял в шкафу, банки в батарее просели почти в 0. Установил проверенные 18650, подключал как положено, от минуса к плюсу, но все равно выжег умный предохранитель. С ним то проблем особых нет, а вот с контроллером есть, толи от родных банок он ушел в защиту, толи когда я подключал другие, но теперь напряжения на выходе нет, заряд не берет.
бетка be2works в паре с CP2112 читает только это
DesignCapacity: 2100 mAh
FullChargeCapacity: 1923 mAh
CycleCount: 98
Date: 2016.09.07 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14400 mV
ManufName: Panasonic
DeviceName: F12432409
SerialNumber: 009F
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 22,1 C
Voltage: 16569 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 31%
AbsoluteSOC: 28%
RemainingCapacity: 597 mAh
VCELL4: 4127 mV
VCELL3: 4182 mV
VCELL2: 4075 mV
VCELL1: 4185 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
прошивку прочитать не может.
контроллер FM3DXY информации по нему вообще не нахожу.
Прошу помощи знающих как с этой заразой разобраться...
Win2023,
Для начала - зря банки сразу поставили
Вот это не смущает??
Разбег большой
И можно было с резисторов начать, вместо банок.И напряжение - 12 В / 14,5 В
Выровняйте банки - соедините параллельно на несколько часов...
Пока более ничего криминальнонго не вижу. Info - справа читает??
Попробовать прочитать чип - справа - выберите какой нибудь чип из списка...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Win2023 »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4446562#p4446562"]Win2023,
Изображение[/uquote]
Молодо-зелено) Показалось что ничего особо криминального нет, обычно и на оригинальных, но хорошо поработавших сборках разбежка и побольше была. Но это конечно лирика, вечером попробую выровнять максимально точно.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4446534#p4446534"]Есть вопрос по батарейке робота пылесоса neato botvac connected d3
Прошу помощи знающих как с этой заразой разобраться...[/uquote]
Эта маркировка где написана была, на плате или на микросхеме?
Фотку покажите.
Добавлено after 2 hours 51 minute 36 seconds:
Win2023, и чем вас не устроила тема Ремонт акк.батарей беспроводных пылесосов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4445238
меня там за цитирование чуть в баню не отправили ))) :)
Сообщение Win2023 »
Выровняйте банки - соедините параллельно на несколько часов...[/uquote]
утром выровнял, часов 10 прошло, ситуация не изменилась
CycleCount: 98
SerialNumber: 009F
Temperature: 25,9 C
Voltage: 16534 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 93%
AbsoluteSOC: 85%
RemainingCapacity: 1781 mAh
VCELL4: 4137 mV
VCELL3: 4136 mV
VCELL2: 4130 mV
VCELL1: 4131 mV
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
shura1971 писал(а):Win2023,
читает инфо, но только почему то на 2 разных чипах...
если выбрать BQ208X выхлоп
MaxError: 20%
Pack Status :
PRES|EDV2|SS|VDQ|AFEFAIL|PF|CVOV|CVUV|
Manufacturer Status:
Device Type: 16
Firmware Revision: 0.10
если BQ20XX имеем
MaxError: 20%
Operation Status:
RSVD4|
Safety Status:
RSVD4|
PFStatus:
CIM|
Charging Status:
RSVD4|
FETControl: FFFF
Cell1 R_a flag : FFFF
Cell2 R_a flag : FFFF
Device Type: 0010
Firmware Version: 0.10
Hardware Version: 10
RSVD4|
Chemistry ID: 0010
причем на этих чипах пытается читать прошивку, но программа либо вылетает, либо требует пароль. Его само собой у меня нет(((
Vovan_sar писал(а):[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4446534#p4446534"]Есть вопрос по батарейке робота пылесоса neato botvac connected d3
Фотку покажите.
На самой микросхеме. А за наводку спасибо, если здесь решения не будет, постучу и туда)) Но почему то мне кажется что 90 процентов знающих сидят и тут, и там))).
Через гугл нашел эту ссылку, но при переходе по ней ругается...
http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?t=21297
(16.41 КБ) 157 скачиваний
Сообщение Win2023 »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4446822#p4446822"]Через гугл нашел эту ссылку, но при переходе по ней ругается...
[/uquote]
Да, я видел эту ветку раньше, там нет решения. Еще есть где то на просторах интернета упоминание этого чипа в батарейке робота пылесоса ilife вроде, не помню точно. Но там он не уходил в защиту.
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4446808#p4446808"]утром выровнял, часов 10 прошло, ситуация не изменилась
CycleCount: 98
SerialNumber: 009F
Temperature: 25,9 C
Voltage: 16534 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 93%
AbsoluteSOC: 85%
VCELL4: 4137 mV
VCELL3: 4136 mV
VCELL2: 4130 mV
VCELL1: 4131 mV
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|[/uquote]
Теперь вопросы - Предохранитель сгорел - Восстановили?? (по фото - вроде запаяли...)
На зарядку ставили??
Плюс от сборки подсоединяли к плюсу зарядки (я так понимаю - разьема у вас нет)
Решение вижу такое -
Если ничего не получится - сброс флагов ошибок
(прочитать чип у вас не получилось) после пережога предохранителя,
То наити - старый АКБ с 4-мя элементами на 16,800 В.
Например на чипах bq20z45 -- z90 (извесные и легко приводятся в рабочее состояние), например от Асусов.
и подставить вместо родной схемы...
Если не найдете в своем городе - на АВИТО их полно...
Это самый простой вариант
:beer:
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Win2023,
попробуйте в бешке подать команду
ww 17 1
отправка ctrl+enter
Что напишет в ответ?
Сообщение Win2023 »
shura1971, Предохранитель восстановлен, на зарядку конечно ставил, есть разъём. Робот весело рапартует о том что идет заряд но напряжение на батарею не подает из за блока контроллера.
Пробовал так же просто толкнуть внешним питанием сборку, не помогает.
Подскажите пожалуйста как сбросить флаги ошибок? В программе доступно буквально несколько кнопок, все чипы перепробовал. За подсказку спасибо, если не получится этот оживить, буду искать батарейку по Вашему совету.
Vovan_sar,
Пишет Ок.
Это уже хорошо.
Проверяете отчёт, циклы изменились?
Если да, то отправляем
ww 0 29
Смотрим отчёт.
Сообщение Win2023 »
Vovan_sar, Ответ тоже ок, циклы как были 98 так и остались
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4446961#p4446961"]Vovan_sar, Ответ тоже ок, циклы как были 98 так и остались[/uquote]
А эти?:
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4446935#p4446935"]Win2023,
ww 17 1
отправка ctrl+enter
Что напишет в ответ?[/uquote]
CycleCount (0x17): When in unsealed or full-access mode, this block is R/W.
Думаете , что АКБ в Unseal режиме???
Сомневаюсь...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4446957#p4446957"]Это уже хорошо.
ww 0 29
Смотрим отчёт.[/uquote]
Извиняюсь, а это по каким командам или контроллерам???
:shock:
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4446982#p4446982"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4446935#p4446935"]Win2023,
ww 17 1
отправка ctrl+enter
Сомневаюсь...
ww 0 29
:shock:[/uquote]
Да, попадались распечатанные. Поэтому и решил проверить.
Сообщение Win2023 »
Vovan_sar, и эти, ничего вообще не изменилось
Больше ни чем не смогу помочь ((
Хотя, посмотрите на плате может есть КТ - RST, через 1kOm на gnd
Vovan_sar,
А не подскажете, что за команда 29 -> 00
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Win2023 »
Vovan_sar, Спасибо и на этом)))
КТ штук 20, даже больше, но ничего не подписано, и вся плата залита краской, дорог не видно, да и доков на этот контроллер нет нигде. в общем засадный он, сволочь.
Последний раз редактировалось Win2023 Вс июл 16, 2023 11:22:13, всего редактировалось 2 раза.
