Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Art_Auto »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, схему логики?
Это схема устройства автоматического отключения элемента по достижению уровня разряда 3,1 В, супервизор PST529H.
Алгоритм: при падении напряжения до 3,1 В супервизор устанавливает лог. 0, логика должна защелкнуться и разорвать нагрузку полевиком. Включение только по лог. 1 от подключения зарядки.
С ходу мысль RS-триггер, но у него есть запрещенное состояние, если по входам уровни 1.
(14.67 КБ) 287 скачиваний
Сообщение Ёрш »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=138458
Я нешибко силён в цифрах, но эта схема при включении выдаёт 4 (может быть не только 4) вспышки, затем как и положено по 3 вспышки на канал. Как это объясняется? Есть какоето запоминание у микросхем или зависит от какихто остаточных напряжений? :dont_know:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Света »
Если это необходимо, нужно начальную предустановку (обнуление) счётчика предусмотреть...
И предустановку триггера, если нужно с какой-то определённой стороны начинать. :)
Сообщение Ёрш »
Спасибо, остро проблема не стоит, просто ради интереса хотел разобраться :tea:
Сообщение Nachtschatte »
Подскажите, пожалуйста, как ведут себя микросхемы памяти УФ-ППЗУ, ПЗУ и статические ОЗУ (всякие там 27с256, к155ре3 и прочее... ) в том случае, если их входы разрешения чтения и записи, а так же вход выбора микросхемы просто висят в воздухе? Если я не ошибаюсь, то это соответствует логической единице, и они будут не активны. Или не всё так просто?
Сообщение SmarTrunk »
Если микросхемы ТТЛ 155-й серии (К155РЕ3), то у них можно оставлять входы висеть в воздухе, на них будет логическая единица. Если не припаивать к ним проводов, играющих роль антенн. Более новые ТТЛ-серии (имеющие более слабые входные токи), и тем более совместимые современные КМОП-серии (74HC...) нельзя оставлять с неподключенными входами.
Микросхемы МОП (27с256...) нельзя оставлять с неподключенными входами.
Этого вообще нельзя допускать? Просто предполагается кратковременный период ручной коммутации, когда входы будут ни к чему не подключены. Стоит сделать буфер на 155 серии?
Если предполагается замыкать-размыкать переключателем на общий провод, то поставить резисторы-подтяжки (где-то по 1кОм) на плюс питания.
Если этот резистор будет установлен всегда, то на проводе всегда будет лог. единица. А когда процессор подаст 0 на провод, что в итоге получится? Ноль победит?
Ноль победит.
Сообщение kelvin »
Привет всем котам, вопрос наверно сюда.
собрал вот такую схему и
при первой проверке оказалось что триггер не переворачивается.
Все уровни на входах верные, на выходе изначальные,
на S единица приходит.
Помучал, помучал, бесполезно.
перепаял на второй, результат тот же.
АбЫдно.
нашел др. ТМ-ку, перекинул - результат тот же..
И терзают смутные сомнения... не могу определиться в происхождении причины неисправности.
может есть у кого-то мысли, предложения?
P.S.
DD1: 561ТЛ1.
Логика работы всей схемы такова что при разрыве замыкания по базе Т1 (на минус)
срабатывает реле и удерживается в соответствии с длинной такта и всего пересчета ИЕ10.
(12.74 КБ) 408 скачиваний
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение Enman »
Сможет ли 561я включить реле ?????????
Хотя я не согласен с таким использованием S и R входов. Сигнал должен прийти на С(D=1), а сброс -на R.
Кстати, у 561й R и S - это "прямые" входы, лог.1 - активный уровень, поэтому кружочки инверсии на
этих входах не нужны.
Последний раз редактировалось Enman Сб мар 09, 2013 08:42:10, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Посмотрел справочник - действительно у отечественной прямые входы R и S.
Сообщение kelvin »
Enman писал(а):Сможет ли 561я включить реле ?????????
такое может, проверено, даже без диода.
Enman писал(а): Хотя я не согласен с таким использованием S и R входов. Сигнал должен прийти на С(D=1), а сброс -на R.
это универсальный триггер,
он может работать как D-триггер, так и RS-триггер.
ситуация похожа на то что обе ТМ-ки не исправны,
у меня такое впервые.
я рассматриваю сейчас 2 варианта:
1. поставить панельку на место ТМ-ки и вставлять туда всё что попадется под руку..
2. запаять ЛА7 в виде RS-триггера, чем я еще не разу не пользовался.
В следствии чего возникает вопрос: на каком выходе установиться 1, а на каком 0?
Chettuser
И чем же все таки переключается по R и S?
Сообщение kelvin »
Chettuser писал(а):И чем же все таки переключается по R и S?
Единицей, .... :solder: само собой разумеется.
Если я в этом разделе представлю ранее придуманную и собранную рабочую схему,
никто не будет против?
Chettuser
Возможно по схеме нарисована CD4013 - у той видимо нулём. Просто я погонял в симуляторе - ставил 4013, всё работает. А она переключается нулём.
Сообщение kelvin »
У меня Ижевские, экспортный вариант. (IW4013BN)
Но первая была настоящая к561тм2
Вот не поленился скачать даташит и посмотреть - у CD4013 входы R и S переключаются положительными уровнями, точно как у 561ТМ2.
А вот 74HC74 является аналогом 155ТМ2 (с поправкой на КМОП технологию), со всеми вытекающими, в т.ч. отрицательной логикой входов R S.
Chettuser
Но по схеме то 5 и 2 - а это 561я
