паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Nimnul »
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3867680#p3867680"]Контроллер я не прошью - нечем.[/uquote]
Тогда пока прошивку контроллера нужно отложить.
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3867680#p3867680"]Версия прошивки 2.10[/uquote]
Можно и выше прошить версию, но толку будет мало.
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3867680#p3867680"]Значит эту версию и шить?[/uquote]
А чем Вы собираетесь прошивать контроллер? у Вас нет программатора а тот что в наличии, вам не поможет или Вы думаете прошивка сидит в ЕЕПРОМ :)
Выход пока для Вас, это почитать ветку, узнать маркировку ЕЕПРОМ и сходить в магазин ее купить, впаять в место старой, включить станцию, на экране появится запрос для регистрации контроллера станции, написать его здесь(или воспользоваться онлайн калькулятором) после как посчитаются коды RG1, RG2 их просто нужно ввести в станцию.
Сообщение sancho1971 »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3867676#p3867676"]Если стоит 2.10 можете и не шить остальные, толку мало, хотя последняя 2.12 но в ней ориентир на другие вещи, не под вашу версию исполнения.[/uquote]
Юра, ты не прав. На эту оригинальную плату v2.1S прекрасно становиться прошивка 2.12 (у меня по крайней мере стоит).
Другое дело, что на этой плате нет аппаратной поддержки жал JBC. Ну как нет, нет отдельного контакта на разъеме для провода к паяльной ручке, но кто мешает воспользоваться скальпитем, пальником и гуглом :-)
PS ты где-то видел в свободном доступе прошивку 2.10? У меня на гугле выложины 2.11 и 2.12. А 2.10 я встречал только на готовых платах.
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение monikus »
Да, так и думал.
Выпаял с какой-то платы 24C16 заполнил её в программаторе одними FF, запаял в станцию.
Вот, что пишет:
ID1:46F5
ID2:5076
нужно ввести значения RG1 и RG2, подскажите какие они должны быть?
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3867738#p3867738"]
Да, так и думал.
Вот, что пишет:
ID1:46F5
ID2:5076
нужно ввести значения RG1 и RG2, подскажите какие они должны быть?[/uquote]
Проверяй
FC57
C469
Сообщение monikus »
sancho1971, что-то не работает.
Данные ввожу, но потом появляется сообщение на китайском и на нажатие энкодера не реагирует, в меню войти не могу.
Сообщение petruha5 »
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3867801#p3867801"]sancho1971, что-то не работает.
Данные ввожу, но потом появляется сообщение на китайском и на нажатие энкодера не реагирует, в меню войти не могу.[/uquote]
Доброе, продолжайте подбирать EEPROM - ваша не подошла. Проходил через аналогичное.
Сообщение monikus »
Надо ставить именно 24С08?
У себя такую не нашел и поставил 24С16.
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3867817#p3867817"]Надо ставить именно 24С08?
У себя такую не нашел и поставил 24С16.[/uquote]
Да, именно её
тут уже обсуждалось, воспользуйся поиском...
Сообщение Nimnul »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3867713#p3867713"]Юра, ты не прав. На эту оригинальную плату v2.1S прекрасно становиться прошивка 2.12 (у меня по крайней мере стоит).[/uquote]
Да, забыл что нет 2.10 тут ты прав. Но он ее не сможет прошить, программатора нет :)
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3867713#p3867713"]Другое дело, что на этой плате нет аппаратной поддержки жал JBC. Ну как нет, нет отдельного контакта на разъеме для провода к паяльной ручке, но кто мешает воспользоваться скальпитем, пальником и гуглом :-)[/uquote]
ИМХО он этого не будет делать, станция у него законченная в крутом корпусе))) зачем, пусть подбирает ЕЕПРОМ, считает коды и в путь.
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3867713#p3867713"]PS ты где-то видел в свободном доступе прошивку 2.10? У меня на гугле выложины 2.11 и 2.12. А 2.10 я встречал только на готовых платах.[/uquote]
Это нужно у Кембрика с маськи спросить, ну или у Дениса.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Я вам писал, что лучше ее купить, стоит копейки просто, подборы могут растянутся по времени.
По прошивке, решать Вам можете поставить последнюю 2.12, но без СТлинка не получится.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3867956#p3867956"]но без СТлинка не получится.[/uquote]
Можно проводочками подпаяться к UART и BOOT оторвать от земли и подтянуть к питания. Но проще купить (или попросить у знакомых) ST-Link
Сообщение monikus »
Купил новую 24C08N, поставил ничего не изменилось - в рабочий режим не выходит.
Могут коды RG1 и RG2 не совпадать?
Сообщение mr_kot »
[uquote="monikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3868454#p3868454"]Могут коды RG1 и RG2 не совпадать?[/uquote]
Если ID1, ID2 указал правильные - не могут.
Попробуй в новую EEPROM прошить информацию из старой, которая изначально была установлена.
Сообщение monikus »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3868456#p3868456"]Попробуй в новую EEPROM прошить информацию из старой, которая изначально была установлена.[/uquote]
Прошил, заработала. Внесу настройки, откалибрую жала и посмотрю не будут ли слетать настройки.
Спасибо!
Сообщение Игорич »
Добралась, пролежав после выпуска из таможни неделю.
Добавлено after 3 hours 42 minutes 23 seconds:
Сообщение a_lexand_r »
Подскажите пожалуйста, на сколько пинов нужен разъем для подключения паяльника Т12 к Combo версии, в интернете есть фото с 5 и 6 пинами, в чем разница этих подключений и какие лучше использовать для паяльника и термофена GX12 или GX16?
(64.73 КБ) 557 скачиваний
(81.4 КБ) 534 скачивания
(89.93 КБ) 524 скачивания
(117.26 КБ) 447 скачиваний
[uquote="a_lexand_r",url="/forum/viewtopic.php?p=3869808#p3869808"]Подскажите пожалуйста, на сколько пинов нужен разъем для подключения паяльника Т12 к Combo версии, в интернете есть фото с 5 и 6 пинами, в чем разница этих подключений и какие лучше использовать для паяльника и термофена GX12 или GX16?[/uquote]
подключение ручки паяльной станции с жалами Т12 имеет 5 проводов
Распиновка разъема:
1 – на плате контакт S, синий провод, датчик положения (SW200 или ртутный)
2 – на плате контакт N, белый провод, термистор NTC
3 – на плате контакт E, зелёный провод, заземление жала и общий для термистора и датчика положения
4 – на плате контакт G, черный провод, Т12 –
5 – на плате контакт +, красный провод, Т12 +
Для наглядности схема подключения
подробности
Спойлерсмотри сборку ручки
https://mysku.ru/blog/aliexpress/66893.html
для паяльной станции используют разъем GX12-5, для комбо GX16-5 для ручки паяльника и GX16-8 для ручки вена
применять разъем GX12-6 не вижу смысла.
Сообщение mr_kot »
a_lexand_r писал(а):Подскажите пожалуйста
Если место не ограничено - лучше использовать GX16. У них контакты мощнее, да и сами они понадежней будут. ИМХО
5 или 6 пинов: если использовать жала только Т12, достаточно 5 (на плате нарисована перемычка). Если же планируется в будущем использовать жала JBC, тогда лучше сразу поставить 6 контактов.
Спасибо за информацию. А в Combo версии разве можно JBC жала подключать или для этого нужна доработка схемы по мимо мощного источника питания? Есть у кого ссылка на магазин Али, чтобы приобрести относительно хорошие жала Т12?
Сообщение mr_kot »
[uquote="a_lexand_r",url="/forum/viewtopic.php?p=3869965#p3869965"]А в Combo версии разве можно JBC жала подключать[/uquote]
А почему нельзя? На твоей же картинке, где 6 контактов разъем, как раз JBC и подключено. А на той, где 5 контактов - между крайними пятаками на плате нарисована перемычка - объединены плюс нагревателя и плюс термопары
Сообщение BV-Dial »
Со второй попытки наконец-то доехал зеленый 2.42” OLED.
Перепаял и поставил временно для проверки. . Сам цвет очень приятный ( насыщенно изумрудный) как на фото у продавца на сайте, на моем фото блекло получилось( не фотограф я). Цвет передней панели делался под желтый дисплей с зеленым немного не то. Фото для сравнения.
Инструкция по переводу дисплея SPI to IIC.
2.42” OLED ver4.1 SSD1309.pdf
(643.36 КБ) 782 скачивания
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
