ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Нет емкости 62A/h
Зато есть программируемые профили, и тут выставляй хоть 62А, хоть 63 А.Intelligent писал(а):Нет емкости 62A/h
Привет всем! Давно уже созрела небольшая переделка схемы, да всё руки не доходили
Многие жалуются на погрешность измерения напряжения, которая возрастает с увеличением тока.
Всем желающим предлагаю испытать обновленный вариант схемы. Красным цветом выделены дополнительные элементы.
Изменений в прошивке не потребуется, я на это надеюсь
Прошу отписываться о результатах.
- ZU_ATmega16_new.rar
- Исправленая схема
- (22.72 КБ) 1789 скачиваний
Последний раз редактировалось Слон Пн май 28, 2012 09:12:29, всего редактировалось 1 раз.
Опыт- сын ошибок трудных....
VT2 скорее всего npn а не pnp
и смущает скорость открытия VT4 через R16=3k.
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Прошу прощения, в схеме была опечатка..
Но все конечно догадались, это была проверка на сообразительность
Транзистор VT2 структуры n-p-n, например С945, KT3102 и т.п.
Стабилитрон VD2-любой на напряжение стабилизации 16..18В
PS В предыдущем посте схему исправил
Доброго всем времени суток.
Собрал блок управления,переделал ATX на выходе без (БУ)10в.При подключении БУ. напряжение на выходе менее вольта.Блок питания не выдает более 13,5вольт,а должнобыть больше.
В связке блок питания и блок управления работают,напряжение меняется на выходе но не более 13.5в
Привожу схему блока может кто поможет .Красным обвел то что оставил на плате,шим развел согласно схемы.Может чего не убрал что мешает поднять напряжение.
- (236.82 КБ) 1282 скачивания
Проверь какое максимальное напряжение выдает блок питания без блока управления.Отцепи R3 от выхода БП-на выходе будет максимальное напряжение, на всякий случай включай БП в сеть через лампу.redram55 писал(а):Доброго всем времени суток.
- ZU_ATM~1.rar
- (10.13 КБ) 556 скачиваний
Кто переделывал? Что получилось?Слон писал(а):Привет всем! Давно уже созрела небольшая переделка схемы, да всё руки не доходили.
Изменений в прошивке не потребуется, я на это надеюсь![]()
Bomj307, отличный вопрос! А как переделать? Думаю переделка всех водит в ступор по переделыванию.... Я тоже жду ответа.
Кто сказал МЯУ?
всего 13,7в.new34 писал(а):Проверь какое максимальное напряжение выдает блок питания без блока управления.Отцепи R3 от выхода БП-на выходе будет максимальное напряжение, на всякий случай включай БП в сеть через лампу.
Резистор и конденсатор задающие частоту оставил родные 1н+12к может высоковата частота?
перепаялл 1н+15к стало 14.1 при отключенном r3
Маловато ,с транзисторами раскачки все в порядке?Осциллографом сигналы бы посмотреть на них.
Вроде как одинаково на коллекторах, попробуй 1 транзистор заменить
Последний раз редактировалось new34 Ср май 30, 2012 08:17:34, всего редактировалось 1 раз.
на коллекторах абсолютно одинаково,последнее фото где размах более-выход силового транса 12в. обмотка,(попутал фото.)
сколько должно быть обычно(примерно) на выходе если отключить обратную связь(R3)
Последний раз редактировалось redram55 Вт май 29, 2012 22:04:30, всего редактировалось 1 раз.
доброго времени суток...тоже собираю сие чудо)))) но возник вопрос диод не надо перевернуть где +12в от дежурки просто не понятно откуда там появляется плюсовая напруга для управления БУ.... ???
- (15.78 КБ) 10463 скачивания
На 74 странице выкладывал осиллограммы снятые с рабочего БП, без подключенного БУ. Можете сравнить.redram55 писал(а):на коллекторах абсолютно одинаково,последнее фото где размах более-выход силового транса 12в. обмотка,(попутал фото.)
Диод не надо перевернуть, от дежурки берётся 2х12в, 1 через диод на 12 ногу тл-ки, 2 без диода на питание БУ.Стич писал(а):доброго времени суток...тоже собираю сие чудо)))) но возник вопрос диод не надо перевернуть где +12в от дежурки просто не понятно откуда там появляется плюсовая напруга для управления БУ.... ???
В теории, вроде, всё просто,если печатка от Slujba, R17 и VD2 можно всунуть в БП и вывести на т4 отдельным проводом, R16 и VT2 смонтировать в дырки от Т1, а Т4 прицепить на радиатор вместо Т1 вверх ногами и соединить проводами в разрыв 12в дорожки.ZЁма писал(а):Bomj307, отличный вопрос! А как переделать? Думаю переделка всех водит в ступор по переделыванию.... Я тоже жду ответа.
