Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):такой люм содержит роний
Всю Таблицу перерыл - что-то новенькое. :dont_know:
Сообщение Ildar_ »
musor писал(а):неон тем и хорощ что позволяет сделать его любой длины в отличии от диодных линеек
Есть "холодный" неон, представляет собой электролюминисцентный провод на полупроводнике.
В GOOGLE его зовут EL WIRE. Длинна у провода довольно приличная.
Сообщение diesel170 »
Мне вот интересно, почему у нас цветные неонки не делали красного свечения, а только оранжевого. Ведь оранжевый можно получить чистым неоном без ртути, аргона и люминофора.
Я видел фото неонки красного свечения, она такая же, как советские, но о советских ТЛК я не встречал информации. Вероятно это что-то забугорное или всё-же советские ТЛО, которые получились красными (ТЛЖ например, встречаются салатного цвета).
про электролюмы -или сухой"холодный" разряд в (ЭЛМ)
ничего общего с разрядом в газе оно не имеет
в свое время имел дело с этой тупиковой ветвь эволюции...
как правило приборы на них расчинанв были на 115-для щтатов и на 220 лоя европы питать их можно было прямо от сети но ...
отдача на 50гц была низкой
для крупных 7 и 12 сегментников -появивщихся задолго до светодиоодных матриц
частота питания должна лежать в диапазоне 400-2000гц
прибор весма инерционет поэтому годится толко как часы +минуты например и термометр
лет 10-15 назад пленки из них для подсвета LCD в основном монохромных
попытки применить их на цветных приводили к нарущению цвветопередачи и низкому КПД
появление сверхярких белых светиков с выровненым спектром -похоронило их...
ени все еще применяются моддингистами и рекламцикамино стремительно сдают позиции светодионым линейкам на RGB диодах
рекламцики от них отказались сразу...
кстати пощла 2 волна живого НЕОНА (с люмен покрытием на трубках-любого цвета-новые ЛЮМы позволяют повысить КПД и яркость-их видно и днем) вместо громозких и тяжелых трансов с падающей характеристикой ВАХ 220/10кв 10(30) ма
сейчас легкие инверторы на напряжения от 3 до 15 кв 10(30)ма напряжение выбирается в зависимость от длины последователной ветви трубок ток стабилизирован ШИМ и есть защиты от пробоя и обрыва в линии нагрузок-светодиоды им не конкуренты
про то почему не делали ранще серийно красный писал выще-дорого очень -единичные партии для космоса выпускались и у нас
сейчас рекламный неон делают любого цвета -его цвет складывается как излучение ЛЮМ так и газового разряда подбирая добавки
Но ведь рекламный неон делают красным, почему не сделать и индикаторную лампочку? Может она и выйдет дороже, но вряд-ли намного, там люма с гулькин нос.
Сообщение fedyasolder »
Сдохла лампа в микроволновке. :))) Появился повод сунуть туда светодиодов.
Заодно подшаманил часы. Шибко они врут.
пртоеус.rar
(44 КБ) 154 скачивания
плата.rar
(15.42 КБ) 144 скачивания
(47.11 КБ) 1549 скачиваний
(7 КБ) 1477 скачиваний
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение ozezy »
Здравствуйте уважаемые знатоки. Имею такую проблему(или она меня), купил у братьев меньших светодиодные светильники, через месяц два потухли. Сгорали первые по схеме светики и один электролит роздулсяИзображение
схема примерно такая, отсутствует 10 Ом резистор. Как можно доработать схему, чтобы продлить жизнь светодиодам?
Обезъяна ответит. Уменьшай ток. Замени конденсатор гасящий на меньший номинал. Какой сейчас стоит?
Сообщение ozezy »
125J 400V. Уменьшая емкость, не снизится ли яркость?
Сообщение Enman »
конечно, снизится.....но светлее, чем со сгоревшим...
Повторяя предыдущие 98 стр, опять та же схема
http://itmages.ru/image/view/3049171/85d006cc
Ток светодиодов надо выбирать по их температуре, откуда нам это известно из твоего вопроса?...ни сколько и каких диодов, ни как они охлаждаются (или вообще никак)....
"братья меньшие" сумели сделать и продать....а уж кто кого и как теперь назовёт, имеются сомнения в справедливости... :)...если бы не они, то до сих пор бы записывались в очередь на светодиодные лампочки с отметкой в паспорте и ориентировочным временем ожидания лет в 10... :)
А нам остаётся новокупленное критическим взглядом оценивать и переделывать, и делать это лучше до сгорания...
Последний раз редактировалось Enman Ср сен 30, 2015 21:11:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ozezy »
светодиоды не опознаны. В одном светильнике 15 шт. в другом 27. охлаждения нет
Сообщение Enman »
Диоды - по размеру...Нижние - 5730, с конденсатором 0,68 работает терпимо. На таких "лампочках" сразу указана мощность в 2 раза больше реальной, а работать такое может только, если ещё в 2 раза (минимум) уменьшить...Это настоящий китай без роду и племени...)))...но пользоваться можно в качестве дежурного освещения, для вечности тогда лучше 0,47+резисторы...Я такие лампочки купил сознательно, т.к. они просто разбираются и всё просто доделывается...15 диодов, это 45 В, конденсатор можно на 63 V-100 V....
(верхние похожи на 3528)
Последний раз редактировалось Enman Ср сен 30, 2015 20:32:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ozezy »
Enman писал(а):Диоды - по размеру...Нижние - 5730, с конденсатором 0,68 работает терпимо. На таких "лампочках" сразу указана мощность в 2 раза больше реальной, а работать такое может только, если ещё в 2 раза (минимум) уменьшить...Это настоящий китай без роду и племени...)))...но пользоваться можно в качестве дежурного освещения, для вечности тогда лучше 0,47+резисторы...Я такие лампочки купил сознательно, т.к. они просто разбираются и всё просто доделывается...
хотелось бы подробнее, что на что менять. Освещение основное. кухня,коридор,ванна.
Сообщение Enman »
Я выложил схему на стороннем ресурсе...или ты её не видишь?
Для основного освещения такое не годится, для кухни - это только чай попить, но не готовить...Коридор - как-то можно...или ставить их, доработанных, несколько....
У нас настоящие лампы 10-12 Вт, которые действительно светят на эквивалентную 100W, можно купить за 4-7$...
Сообщение ozezy »
не вижу.
Сообщение Enman »
Добавил схему в то сообщение....
и что это за прогресс такой с ограниченными возможностями???... :)
В этой схеме надо добавить стабилитрон параллельно С3. Он защитит диоды от бросков тока при включении-выключении. Вполне вероятно, что именно эти броски убили диоды, а не завышенный ток.
Нужно замерить напряжение на С3 и поставить стабилитрон на напряжение чуть больше. Тогда он будет при работе закрыт, а при перегрузке возьмёт на себя удар.
Резистор между конденсатором С3 и диодами считается так: напряжение стабилитрона минус напряжение на диодах, разницу разделить на предельно допустимый ток диодов (хотя-бы приблизительный).
Прежде чем уменьшать ёмкость гасящего кондера, надо проверить нагрев диодов при работе - если греются сильно (сильнее 70°С), то придётся снижать ток.
Сообщение Enman »
Стабилитрон на такое напряжение тоже без радиатора в случае длительного и сильного повышения напряжения не спасёт, а сетевые 200 Ом и 50-100 мкФ кратковременные броски и так "съедят" ( даже если не не считать коэф деления 0,68 и 47 мкФ, который близок к 100, при скачке в 400 В получим добавку 4 В, на 200 Омах падало 10 В, станет 14 В, ток возрастёт в 1,5 раза всего и кратковременно), тем более с вдвое уменьшенным током через светодиоды (а с исходным током лампы и так месяц держались даже без резистора в сети)....так что наличие стабилитрона для меня не выглядит необходимостью, если на него не возлагать именно сразу функцию стабилизации напряжения (а потом и тока светодиодов через резистор).
Ток около 50 мА, 50 В на светодиодах, полезная мощность 2,5 W, плюс потери на двух резисторах по
1 W, кпд ухудшилось, из сети 4,5 W, выходит...Резисторы и по 100 Ом можно ( я чаще ставлю какой номинал быстрее найду под рукой)...
Сообщение Vladlog »
ozezy писал(а):через месяц два потухли.
Еще зависит от качества самих светодиодов. Покупал 2 катушки светодиодной ленты у разных продавцов в ebay, одна катушка светит от не стабилизированных 12В уже 2 года все диоды в порядке. Другая катушка, через месяц начала сыпаться, через полгода 2/3 не светится. С первой катушки выпаивал светодиоды, делал светильники ставил туда, все прекрасно работает, со второй катушки достаточно нагреть места пайки до плавления припоя, чтобы снять, все светодиод перестает работать.
И дело не в перегреве, электроникой занимаюсь более 35 лет, дома есть все необходимое паяльное и измерительное оборудование. Это я к тому, чтобы не подумали, что выпаивал 80W паяльником. :)
Сообщение ozezy »
Дискусия - это хорошо, но мне, что делать? Конкретно, что делать? :dont_know:
