Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Сергеj »
Как настроишь, так и меряет. Программно настраивать я не умею, а настроить подбором резисторов тяжеловато.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115082&st=0
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=361200
Сообщение Сергеj »
Не один десяток собрал ЗУ по версии "С", проблем никогда не возникало. хоть и многие жалуются на писки, свисты.
Собрав БП по версии "Е", был приятно удивлен его работой. Володя спасибо, схема супер.
Короче, расписывать тут нечего. Печатную плату делал тестовую, но никаких экспериментов делать не пришлось, БП запустился как часы. единственное это выкинул подстроечники и поставил переменные резисторы. Так что плата осталась абсолютно целая и невредимая, без паек и перепаек. Упаковал её в коробок и отдал в хорошие руки.
Выходное напряжение 3,06-15,8 вольт. Ток 0,26-6,36 ампер.
БП_v-E+.rar
(91.82 КБ) 2990 скачиваний
Последний раз редактировалось Сергеj Пн авг 10, 2015 09:28:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Михаил11 »
Сергеи спасибо за еср. Аппарат зачетныи ну а печатные платы вылож пожалуста зарядки и измерителя тока и напряжения.
Сообщение Сергеj »
Михаил11 полистай тему, печатки и прошивки вольтметра и амперметры я уже выкладывал.
В пост выше добавил схему обвязки TL494 с дополнительными деталями и ПП в архиве. Но это уже не зарядка, а полноценный регулируемый блок питания.
Сообщение falkonist »
Вот только плату не помешало бы развернуть в корпусе на 180°, подставив под кулер наиболее греющиеся компоненты - выпрямительные диоды и дроссель. Транзисторы греются меньше.
Сообщение Сергеj »
На печатке место под длинный радиатор, так что пропеллер будет дуть прямо на радиатор с диодом. Дроссель и без охлаждения холодный. При полной нагрузке без принудительного охлаждения, за час работы радиатор нагрелся градусов 60-70. Так что все там в норме и ничего переворачивать не нужно. тем боле БП с полной нагрузкой будет работать всего лишь несколько минут.
snc
Сообщение snc »
Михаил11 писал(а):печатные платы вылож пожалуста измерителя тока и напряжения.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=940
Может еще кому то пригодится
Сообщение Сергеj »
Пробежал по ссылке выше. Михаил11, прошло два с половиной года, а вопросы и просьбы остались те же. Нужно хоть что нибудь собирать, а не только просить дай то, дай это...
Сообщение Alexsey822 »
Схема очень интересная, попробую собрать, надеюсь без взрывов обойдусь ))
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Сообщение VXXXV »
Это уже 5 зарядное мое, постоянно что то добавляю, переделываю. Вариант Е. Вместо шунта из 5вт резисторов, начал ставить толстую проволку, ток стал лучше регулироваться, более четче. В последнем варианте добавил защиту от переплючовке на полевике, термоконтроль и лампу окончания заряда, точнее как только перейдет в режим стабилизации напряжения.
Сообщение Сергеj »
VXXXV, симпатишненько получилось. Молодец!!!
Шо за термоконтроль? Черкни поподробнее.
Сообщение VXXXV »
Сергеj писал(а):VXXXV, симпатишненько получилось. Молодец!!!
Спасибо) терморизистор+компаратор, зажигается лед на 70градусах, хотел на мк сделать, но выбор сделал в пользу LM339
Сообщение Vladimir47 »
[quote="Сергеj"]Не один десяток собрал ЗУ по версии "С", проблем никогда не возникало. хоть и многие жалуются на писки, свисты.
Ребятя а етот девайс можно разогнать до 30 ампер?
Сообщение Starichok51 »
а "Запорожца" можно разогнать до "Формулы-1"?
Starichok51 писал(а):а "Запорожца" можно разогнать до "Формулы-1"?
Можно. И довольно успешно.
Сообщение Сергеj »
Вот таким же макаром и с таким же успехом разгоняй и етот девайс
Сообщение <kotenοk> »
Просто включается не 12-ти вольтовая обмотка со средней точкой, а оба отвода 5-ти вольтовой полным мостом (4 диода), без косы уже- она в воздухе болтается..
Кстати, диоды тогда подходят с 5-ти вольтовой, обратное напряжение меньше.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Вот видите. Ато не получиться не получиться. Будим пробовать разгонять. с компового получилось снять 35 ампер при 25 вольтах думаю и здесь получиться.
Vladimir47 писал(а):Будим пробовать разгонять.
БудИм - будИльником, что ли?
вот и используй тот БП, с которого получилось снять 35 ампер при 25 вольтах. его и разгонять не надо.
Сообщение kava »
Vladimir47 писал(а):... с компового получилось снять 35 ампер при 25 вольтах думаю и здесь получиться.
У кого с такой топологией компового почти киловатт снять получилось, не слышал о таких БП без глобальных изменений. Разгонять - не значит менять схемотехнику, а если менять то и 300А легко и непринужденно... если в подстанции живете.
