Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
Если там межвитковое то как ему повредит прямое включение, просто нагреется. Зампочка нужна только что бы не воткнуть в сеть обмотку на очень низкое напряжение, ио есть для определения обмоток. Если лампа на 150вт светит тускло то можно включать в сеть и смотреть нагрев, за 5 минут не чего страшного не будет.
Сообщение diesel170 »
Есть подозрение, что это не транс, а какой-то специальный многообмоточный дроссель, магнитный усилитель или что-то вроде того. Так что первичка может быть и не рассчитана на прямое включение в 220. Поэтому лучше постепенно наращивать мощность ограничительной лампы, чтобы убедиться, что при 220В на обмотке насыщения не будет.
Бомбандил
А насколько тускло светит лампа 150Вт? Вполнакала, слабее, или чуть тлеет?
Сообщение Бомбандил »
нашел на 300 вт лампочку, тоже горит.
на одном горит ярко на двух тусклее, уже гудит опасающе.
спасибо что помогаете.
Последний раз редактировалось Бомбандил Вт янв 12, 2016 17:29:21, всего редактировалось 2 раза.
Та не за шо. :)
Надо бы теперь параллельно лампе на 300Вт включить 150-ваттную.
Повторю предыдущий вопрос - насколько тускло горит лампа? Вполнакала или слабее?
ну скорее в полнакала.
Сообщение Starichok51 »
Бомбандил писал(а):также и со вторичной дело обстоит
а зачем ты трогаешь вторички?
небось еще и короткое умудрился на вторичкахсделать?
только первичку нужно в сеть включать через лампу. вторичка пусть в воздухе болтается...
вторички я вообще не трогаю. даже не смотрю на них и ничего к ним не цыпляю.
вся работа производится исключительно на первичках.
подключил две лампы 300 и 150вт, горят, но уже заметно тускло. если еще добавить две по 500вт то наверное будет еле заметен накал.
замерил ток при всех этих лампочках мультиметр показал 1А
убрал лампы, подсоединил напрямую, мультиметр показал 7А
Сообщение Телекот »
7А много, надо перематывать.
емае.
перемотка это трендец.
нахер я его купил....? на какое напряжение он создан, в свзязке их было 6 штук.
Сообщение Телекот »
При наличии провода 3-4 часа с перекурами.
я правильно понимаю что лампочка на 500вт вообще не должна гореть.
Сообщение сэм53 »
С лампочками все правильно делаете, только при каждом опыте ( 15-150-300-500 Вт) нужно измерять токи и напругу на первичке. По результатам можно определить основные характеристики Измеряйте, записывайте в табличку и выкладывайте сюда.
а можно вместо лампочек использовать нихромовую спираль.
лампочек больше нет у меня.
Сообщение Телекот »
Зачем? У тебя ток ХХ 7А значит явно трансформатор на перемотку.
сэм53 писал(а):По результатам можно определить основные характеристики Измеряйте, записывайте в табличку и выкладывайте сюда.
Зачем тебе табличка? Если трансформатор на перемотку.
Прилепить на лоб сэм53, он прикалывается над вами.
7 ампер ХХ - это явно никуда не годится. Только перематывать. Или доматывать первичку.
Можно ещё попробовать соединить все обмотки последовательно (кроме шины) - может тогда ток ХХ придёт в норму. Тогда останется намотать свою вторичку вместо шины.
З.Ы. А табличка действительно не помешала бы - чтобы узнать, насыщение это или межвитковое. При насыщении ток должен возрастать резко, при межвитковом плавнее. Только для этой проверки нужен ЛАТР.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Можно ещё попробовать соединить все обмотки последовательно (кроме шины) - может тогда ток ХХ придёт в норму.
Ты думаешь что обмотка толщиной 3мм имеет много витков? Глубоко сомневаюсь.
Ориентируюсь на сопротивление:
Бомбандил писал(а):вообщем из транс выходят 4 провода.
два тонких условно 1-2, диаметр 0,8мм 1,5 Ом
и два толстых условно 3-4, диаметр 3 мм 0,8 Ом
ну и толстая шина условно 5-6, 3Х7мм 0,8 Ом, четыре витка которая ни с чем не соединена .
Сопротивление обмотки из 3-миллиметрового провода всего вдвое меньше сопротивления обмотки из 0,8-миллиметрового. А это говорит о немалом количестве витков, ведь сечения отличаются в 14 раз.
Таким образом, если я ничего не напутал в расчётах, то длина провода 3 мм должна быть в 7 раз больше, чем провода 0,8 мм.
Поэтому вполне вероятно даже то, что первичкой является обмотка из 3-миллиметрового провода.
А сопротивление шины скорее всего замерено неправильно, 0,8 Ом для такого сечения чересчур много. Возможно сказалось сопротивление щупов и переключателя (если замерялось мультиком). На своём мультике я замечал, что при замкнутых щупах он показывает разные сопротивления - до 1 Ом и даже выше. А если пошевелить переключатель пределов, то можно добиться показаний 0,01-0,02 Ом. Поэтому при замере сопротивления, особенно малого, я вначале убеждаюсь, замкнув щупы, что мультик его не завысит.
diesel170 писал(а):А это говорит о немалом количестве витков, ведь сечения отличаются в 14 раз.
ни о чем это не говорит.
если ты замкнешь щупы на дешевом мультике, то он тоже покажет те самые 0,8 Ом.
поэтому сопротивление обмотки из 3-миллиметрового провода близко к нулю.
я вот что подумал. может эти трансы только в связке из 6 могут работать.
я то его выкрутил из связки.
3мм провод намотан в два слоя, с боков видно, есть прорези.
ширина катушки 60мм, грубо говоря этого 3 мм провода в одном слое намотки 15 витков, соответственно в два слоя 30 витков.
тонкого я уже не посчитаю, он скрыт картоном по бокам.
действительно у меня на самом мултиметре на щупах уже 00.8 и на вторичках показал 00.8
а может он вообще на 110 вольт.
Сообщение сэм53 »
Табличка нужна, чтобы рот телекоту заткнуть (самовлюбленному троечнику). По табличке можно построить кривую намагничивания , из которой будет видно -или обмотка не домотана или зазор в сердечнике большой или витковое. Неплохо прикинуть количество витков в первичке, сечение провода известно, удельное сопротивление меди 0,017 Ом м/ мм.кв, длину витка приблизительно тоже можно узнать. Может там вообще витков 100-200 (вольт на 60 входного напряжения)
Последний раз редактировалось сэм53 Ср янв 13, 2016 10:54:00, всего редактировалось 1 раз.
