Фотоспособ
блин не могу понять в чем проблема. Купил фоторезист вот такой http://kservice.info/?a=cat&id=05876 и не как не получается плата. Делаю как написано напечатал на пленке рисунок платы,пробовал засвечивать разное время, а в итоге ничего не смывается в растворе кальцинированной соды. Что не так делаю? засвечиваю 2 лампами http://njoy.ru/product/ultrafioletovaja ... -vatt-e27/ на расстоянии 22 см.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Там надо походу не соду , а спец проявитель..... Купи и его )
[color=#4080FF]http://еlectronic-gadget-ru.blogspot.com/[/color] ГЫ мой сайт о Электронике и хакерстве/
в инструкции написано:Проявление: свежеприготовленный раствор КОН (5-7 г на 1 л воды), можно использовать кальцинированную соду более высокой концентрации, можно использовать NaOH.
Не морочь голову себе, никакой содой не проявишь этот резист.Только NaOH или КОН, как я и поступал. Сода кальцинированая для проявки пленочного фоторезиста. Можешь написать в личку, будет время встретимся !
1. Проявитель неподходящий. Позитивы проявляются едкими щелочами, что ясно написано в инструкции по вашей ссылке. Про кальцинированную вскользь упомянуто типа - экспериментируйте, товарищи, концентрация хз какая нужна. Еще есть варианты проявителя на основе жидкого стекла ака силикат натрия, канцелярский клей итд., не в курсе, не работал с ними, но вроде говорят что хорошо проявляет.mr4ester писал(а):...в итоге ничего не смывается в растворе кальцинированной соды. Что не так делаю? засвечиваю 2 лампами http://njoy.ru/product/ultrafioletovaja ... -vatt-e27/ на расстоянии 22 см.
2. Расстояние большое, - уменьшить вдвое. Если все равно ничего не смывается в рекомендованном проявителе, увеличивать время засветки, сделать тестовый шаблон, как у alexokrat и подобрать время. Не забудьте, что у Вас позитивный резист, т.е. на шаблоне, там где должна быть медь - должно быть черно (как при ЛУТе), если ничего не проявляется - значит недосвет, если смывается все - пересвет (с пленочным негативным все ровно наоборот).
Отчего же никакой? Каустической проявишьSeal писал(а):никакой содой не проявишь этот резист.
вообщем в ряде экспериментов наконец удалось не сильно проявить, но в очень концентрированном растворе кальцинированной соды.
кто то пробовал в жидком стекле проявлять? Его надо разбавлять в воде?
никто не пробовал?
в общем у меня в жидком стекле ничего не проявляется
Если разбить колбу у лампы дрлф400-2 до она пойдет для экспонирования плат? Вроде трубка в ней газоразрядная УФ с ртутью?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
mr4ester, да пробовали, и успешно. Лично я с жидким резистом работал мало, так что могу помочь только рекомендацией прочесть всю тему. Гарантированно найдутся ответы на все вопросы. По пленке, по лампам, например, уже по 10-му кругу задают одни и те же вопросы, получают одни и те же ответы, уже, честно говоря надоедает писать одно и то же.
Slavyan17, - аналогично - уже обсуждалось, читайте ветку. Кратко - да, в крайнем случае можно использовать, но не рекомендуется по многим причинам, есть более подходящие лампы.
Просто имелось все в наличии и есть возможность использовать. Лампу я разбил все получилось гуд. А при каких температурах экспонируется фоторезист?
Приветствую всех!
Вопросик про фотошаблоны.
Пришлось тут делать пяток двухсторонних платок, делал каждую сторону отдельно, очень много времени занимает процесс. Накатываю резист на одну сторону, засветка, проявка, травление, сверлю все дырки, накатываю вторую сторону, шаблон центрирую по готовым дырам, засветка, проявка, травление.. уфф
Конечно, основное время занимает травление каждой стороны по отдельности.
Вычитал тут, что можно совместить верхний и нижний шаблоны в конверт, засветить, проявить и протравить обе стороны за раз.
Не могу нормально сделать такой конвертик.. совмещаю шаблоны, закрепляю скотчем (обычным, через край), пытаюсь зафиксировать там платку и фигня какая то получается: сами шаблоны елозят туда-сюда относительно друг друга и плата болтается как что то в чем то
Огромная просьба, сделайте, пожалуйста, небольшой мануальчик по изготовлению и использованию такого конверта, очень желательно с картинками каждого шага..
Мне тоже кажется что недосвет получаете, вот и не проявляется. У меня по первости тоже ничего не получалось с негативным, все смывалось в нольmr4ester писал(а):
Бросьте пару монеток на платку, лампу тупо вплотную и вперед!
В инструкциях для резистов, как правило, пишут, что нужна мягкая часть УФ спектра, в таких лампах (или медицинских) может быть жесткая часть... берегите глазки!Slavyan17 писал(а):
Как сделать двухстороннюю печатку
1.печатаем рисунок топологии на плёнки(обе стороны)
2.склеиваем листы так, чтобы отверстия совпали.
3.склеиваем их края, например двухсторонним скотчем.Сначала уголки, а потом полностью заклеиваем 3 стороны (через четвёртую мы будем всовывать печатку).
4. Как всегда - чистим, наклеиваем, режем, пилим.....
5. всовываем печатку, покрытую фоторезистом,в конверт и приклеиваем её там.
6.засвечиваем обе стороны.
7проявляем, травим, лудим, запаиваем детали,пытаемся заставить работать
[quote="юрик Воронеж"][/quote]
Спасибо за напоминание, видно воображения мне не хватает, поэтому и хочется глазами увидеть
Хм, могет быть, я гдето небольшой (но важный) нюансик не улавливаю, типа того же двухстороннего скотча, под рукой только обычный канцелярский...
Я делал так, и получалось.
Хочу попробовать сделать такую штуку: совмещаем шаблоны, склеиваем их по углам, помещаем внутрь плату, сжимает все это между двумя листами оргстекла винтами и на засветку. И прижим шаблонов к плате получим и конструкция получится монолитная можно вертеть как угодно
А вот интересно: как все это хозяйство делается на производстве? Может кто сталкивался, расскажет?
можно и так - но гиморно наверное
