Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение RA3WSI »
Однотактные схемы УНЧ работают в классе А.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение WiseLord »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Не подскажите в каком классе (А, В, АВ, С, Д) работают каскады УНЧ радиолы серенада.
ОК, не подскажем, раз уж так просите.
Web
Сообщение Web »
У меня ттакая проблема: в УМЗЧ на выходе ОУ напряжение 0,5В, из-за этого на базах выходных транзисторов 1В и 0,2В соответственно, а должно быть по +/-0,6В. Если вход предконечного каскада заземлить, т.е точку после выхода ОУ и резистора, которым он соединяется. то все нормально. ОУ новый поставил, по началу в этом канале все было нормально, ОУ работает без балансировки.
Сообщение alex11660 »
Ребята, может кто-то мне помочь, как быть в этой ситуации :cry: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=101123
Сообщение Андрей Бедов »
Я задумал собрать УМ на LA4705 в виде автономного блочка, чтобы подключать можно было выход "от наушников" любой портативной техники. Темброблок и регулировка усиления не планируется.
Вопросы:
1. Не нашел готовой схемы, кроме нативной из даташита. Она не внушает доверия (как и все такие "дефолтные" упрощенные схемы). Может кто-нибудь поделится схемой и опытом, если собирали на ней.
2. Нужно ли стабилизировать напряжение питания?
3. Можно ли в качестве входных разделительных конденсаторов использовать неполярные майларовые или полиэстровые? Думаю, они будут лучше электролитов.
Ещё вопросы будут появляться по ходу пьесы.
Спасибо...
Mem
Сообщение Mem »
1. Можно и доработать.
2. Не обязательно, но если хотите "жарить" еще стабилизатор, то делайте. Различий не заметите, главно чтоб не падало ниже 12-13 В.
3. Изображение
Это такие? У меня в ОМ стоят, все отлично играет.
Сообщение diman_d »
Mem писал(а):Это такие?
Нет, не такие. На твоем фото полипропиленовые.
Майлар = полиэстер = лавсан = полиэтилентерефталат, это типа К73-17(16). Пластик один, названий много. Использовать можно.
Сообщение Miha228 »
http://img.radiokot.ru/files/95393/medium/9xejk3r8f.jpg
почему вход и выход показаны странно, как это понять?
А что именно смущает? Гнезда?
Сообщение Miha228 »
да точнее как их подключать.?
Да к ним же грубо по 2 провода идет. Не заблУдитесь наверно.
Помогите пожалуйста со схемой и номиналами входного делителя для LA4705. Скрин из справочного листа с параметрами положил в прикреплении.
Нужно: унизить чувствительность по входам, учитывая что сопротивление входов микросхемы ~30 кОм, а входной сигнал будет амплитудой ~1В (с выходов "наушников" плееров, телефонов, линейного у ДВД, и подобной шняги).
И как это реализовать схемно, и согласовать импедансы с выходами подключаемой аппаратуры (вроде везде 75 Ом у линейных выходов, да?).
Чувствительность очень высокая, приходится у всей подключаемой аппаратуры устанавливать уровень громкости чуть-ли не на единицу из ста.
В общем, типа как надо загрубить, зашунтировать у неё входы.
Заранее спасибо.
Mem
Сообщение Mem »
Сообщение Cat in »
Андрей Бедов писал(а):Помогите пожалуйста со схемой и номиналами входного делителя для LA4705.
Заранее спасибо.
Снизить чуствительность :)
Выходное сопротивление лин у ДВД например 2кОм да практически у любой современной техники такое. 75 Ом это у ТВ техники и связано это с сопротивлением кабеля.
Так теперь по теме по таблице смотрим Ку раз http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45178 40дБ это 100раз.
Выходное напряжение LA4705 по даташиту при 10Вт на 4 Ома 7В значит Uвх 70мВ. Ослабить надо в 14.28раз это 2 резистора R1 330кОм между источником сигнала и микросхемой и на землю R2 24кОм. Можно просто резистор на 300кОм между источником сигнала и микросхемой, но эт не очень будет.
В общем так :)
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Подскажите как можно ввести в радиолу ламповую Серенаду регулятор тембра?! Схему не сложную!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение Cat in »
Всем котам мяу
В поисках усилителя на парах 2sa1295 и 2sc3264 нашел вот такую схему
Пока разводил плату появилась даже мысля выходники выкинуть(может и да выкину выходники но плату придется переделывать), но подумав сформулировал 3 вопроса;
1. Ку непонятно какими деталюшками задается (мысля на R 960 Ом 1Вт который, но не очень номинал по логике)?
2. Как перевести выходной каскад из режима С в АВ, а то как то некрасиво предвыходные полевики в А классе...
3. И собственно возможна ли замена биполяров 2sa1295 и 2sc3264 на полевики типа SK1529 и SJ200?
Сообщение sergeisams »
Иван83 радиолюбитель писал(а): как можно ввести в радиолу ламповую Серенаду регулятор тембра
Сейчас придут экстрасенсы и угадают какая именно у тебя Серенада, найдут схему на неё и ответят на все вопросы. :)))
Если верить описаниям в Интернете, в схеме СериНади регулятор тембра имеется, но только по верхним частотам. Добавить полноценный регулятор тембра просто так не получится - запаса усиления примитивный усилитель не имеет! С точки зрения здравой логики - место СериНади либо в музее, либо на свалке, если уж так хочется послушать "ламповый радиоприём" - есть куда более интересные аппараты, вплоть до первого класса (про радиолы высшего класса на лампах промолчу - их стоимость ныне абсолютно не реальна... :dont_know: ). Ну невозможно из заСериНади сделать приличный аппарат, это не проще, чем из детского педального автомобильчика сделать болид "Формулы-1"... :))
Нет в ламповой серенаде регулятора тембра. А подойдёт схема из Юный Радиолюбитель? Посоветуйте!
С уважением Андрей.
Конечно подойдет. Только не забудьте, что при таком включении цепочки R2-C6 регулятор будет работать на "завал" АЧХ, а не на усиление.
