ИИП для новичков на IR2153
Сообщение makslitvin »
chim писал(а):в смысле в 10 раз меньше???? у ИР2153 выход тока около 200 мА... :dont_know: заставить управлять каким нибудь st13009 (h21э 10), и того на выходе блока почти 300 ВАТ!!!
или я где то, чего то не понимаю??? :dont_know:
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?c ... IR2153DPBF
по дум... там выход даже 250 мА. >>> на выходе блока 375 ват...
А каким образом вы собераетесь управлять st13009?
Сообщение wowscheg »
А вот и мой блок питания, +\- 20 вольт 5 ампер
YouTube канал для радиолюбителя
Сообщение mike000 »
Evrika писал(а): Выходное напряжение стало еще меньше чем во втором случае - 74В против 76В
Учтите, еще 37 бабахов, и на выходе будет 0 В. :)) :))
Я так понял, Вы грузили блок на 250-300 Ватт. Емкость сетевого электролита в таком случае должна быть не менее 330мкФ*400В. Какой у Вас?
Может меня поправят, если я ошибаюсь, но и ёмкость пленочных конденсаторов, образующих среднюю точку, также нужно увеличивать. Хотя бы до 2.2 мкФ.
Сообщение Evrika »
Емкость на входе как раз 330х400v , а плёнка согласно схеме,но не вней дело.
Грузил ,да ,сильно.Раньше выжимал 3.6 А на 73В ,а теперь те-же 73 на холостом. Может транс подсох :o :shock:
Ковчег делал дилетант, а Титаник – профессионалы (чья-то цитата).
Сообщение Netu.tima »
Телекот писал(а):Ток через транзистор можно рассчитать по закону ОМА. Так как падения напряжения на ключе не рекомендуется делать больше 2в, иначе потери будут большие.
2в/0,38 ом сопротивления канала. получаем 5а ток через транзистор. Умножаем на 150в то получим примерно 750вт, вычти КПД трансформатора и диодов, дросселя.
Транзисторы не тяжёлые, думаю 10-15ом.
Я получил 545ватт у ирф740, без биполяров выйдет иип на 300 ватт номинальная мощность?
Сообщение mike000 »
Evrika писал(а):Может транс подсох :o :shock:
Подсох - в каком смысле?
Сообщение Seriyvolk »
Evrika писал(а):Раньше выжимал 3.6 А на 73В ,а теперь те-же 73 на холостом.
А какое напряжение в сети было раньше и теперь?
А может сетевые электролиты, всё-же? :wink:
Сообщение Evrika »
Это я так :). Просто не знаю какую деталь подозревать,которая стала ограничивать напряжение и мощьность БП в целом.
Изначально было 2х41В согласно рассчетам (82В) на ХХ и проседало до 73В при 3.6А , а теперь,после 2-х бабахов на ХХ уже 74В. Дальше хуже :(
Сетевой подсохнуть не мог за пару недель,новый совсем
Сообщение Телекот »
Netu.tima писал(а):без биполяров выйдет иип на 300 ватт номинальная мощность?
Выйдет.
Evrika писал(а):Сетевой подсохнуть не мог за пару недель,новый совсем
При больших ипульсных токах эти кондёры имеют свойство увеличивать ESR. БАХ таковым и является. Подробно расписывать не буду, но это так.
Сообщение Evrika »
Seriyvolk писал(а):А какое напряжение в сети было раньше и теперь?
Все измерения делал на работе при стабильном 220В
Сообщение Сергей Самара »
Сергеj
Подскажи чем склеивал ленту из проводов для вторички?
Evrika писал(а): Все измерения делал на работе при стабильном 220В
В сети не бывает стабильно 220 вольт. Никогда.
Сообщение Evrika »
максимум +5В честно, на электролите 315В согласно рассчетам :)
А вот поменять электролит входной это дествительно попробую.
Последний раз редактировалось Evrika Ср фев 19, 2014 00:09:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Glow2020 »
Сергей Самара писал(а):Сергеj
Удваиваю.
Сообщение Evrika »
Seriyvolk писал(а):При больших ипульсных токах эти кондёры имеют свойство увеличивать ESR. БАХ таковым и является. Подробно расписывать не буду, но это так.
А вот это уже интересно, завтра поменяю :)
Сообщение Сергеj »
Удваиваю.
http://savepic.ru/4023186.jpg
Все же не понятно, цианакрилат, пва, силикатный, бф или другой?
Сообщение Slabovik »
Если не полениться и таки набить в строку поиска гугля то, что можно прочитать на тюбике ("клей akfix"), то легко находится вот это: http://akfix.com.ua/akfixPVC.htm
__________________
Ищу в Гугле за деньги
Сообщение Evrika »
Поставил входной кондер 390х400В - практически не повлияло на выходные параметры. Значит причина моей проблемы не в нем.
