Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Сибириец1982 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3257282#p3257282"]Навеяло:
Есть резистор, точнее два, один синенький, другой красненький. Транзистор круглый, с двумя ногами на 1 мегафарадеев и микроконтроллер, точно не знаю какой, но на нём написано к174ла7. Ничего не знаю, не умею, книжки читать не буду, срочно дайте схему как из этого всего собрать 2 канальный USB осциллограф. Да, паяльника тоже нет. Схема нужна чтобы без паяльника! 1 канальный не предлагать, не хочу, не нравится.
[/uquote]
Что я похож на идиота?
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3257283#p3257283"]Будем надеяться, что ты просто решил потроллить для прикола. :)))[/uquote]
Мне не до прикола!
на раз все так прелестно..тогда ищем схемку пром осла на 8ло29 хот2 хот8 каналную хоть на лампах хотна мелкасхемах
...если же таковой ты не обнаружижь-ты силно не удивляйся сре ди СОВЕТСКИХ КОНСТРУКТОРОВ ИДИОТОВ И ДЕБИЛОВ обычно не держали...
кстат у меня был лампоосел на 7л038...жутко малогабаритный жаль толко что питалсяот 400гц115в
Сообщение kentgaryk »
Это:
Сибириец1982 писал(а):Мне нужна схема двухканального осциллографа на базе трубки 8ЛО29И и современной радиодеталей(пусть советские радиодетали,но не остродефицитные и редкие). Поискал схему в яндексе и гугле целую 2 недели(реально черт сломал мой мозг),но нет нормальных схем-все на редкие радиодетали и слишком замороченные схемы! Или самостоятельно разрабатывать схему используя готовые схемы из интернета и книги. Например,генератор пилы для горизонтального отклонения использовать микруху NE555,но не может выдать меньше 2 микросекунда (500 КГц),а нужно до 1 микросекунда (1 МГц). И как коммутировать исследуемые сигналы от двух независимых входных усилителей?
И вот это:
gsmart писал(а):Есть резистор, точнее два, один синенький, другой красненький. Транзистор круглый, с двумя ногами на 1 мегафарадеев и микроконтроллер, точно не знаю какой, но на нём написано к174ла7. Ничего не знаю, не умею, книжки читать не буду, срочно дайте схему как из этого всего собрать 2 канальный USB осциллограф. Да, паяльника тоже нет. Схема нужна чтобы без паяльника! 1 канальный не предлагать, не хочу, не нравится.
Примерно одно и тоже....а дальше уж сам определяйся на кого ты похож. :dont_know:
Добавлено after 23 minutes 5 seconds:
musor писал(а):тогда ищем схемку пром осла на 8ло29
Да что там искать вот он
ЭО-6М называется. Мне такой подарили когда я учился в 7классе в 76году. Учился на нем пользоваться осциллографом. Уже тогда это было списанное старье.
Никто не хочет поддерживать меня,что не смотря на мои ошибки формулировки в первом посте! Хотел совет от опытных,а получил плевок в лицо! Что за такие люди?
Я тебе схему осциллографа дал на этой трубе. А ты что ждал что она на пентиумах будет? Нормальный осциллограф образца 50х и труба из тех лет.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3257354#p3257354"]Я тебе схему осциллографа дал на этой трубе. А ты что ждал что она на пентиумах будет? Нормальный осциллограф образца 50х и труба из тех лет.[/uquote]
Устал тебе объяснить! Мне не нужны лампы и тяжелый трансформатор! Только на современной радодеталей!
А я то как устал объяснять, что не получится мерседес из двигателя от запора, хоть обвешай его современными деталями. И не получится у тебя собрать осциллограф - это сложный измерительный прибор. Но тебе на это ...ну сам понял. :wink:
ну уже сказали не нравится лампы делай на транзюках не нравятся оне делай на мелкасхемах
неплохойм любителский осел с194 или сага их сжемы в соседнем топике вместе с обсуждениями лежат.. насчет 2 каналности извини это ты ка нить сам..думай или на входе комутатор приладь туда суду обратно или ка обычно делают- 2 лучнцю трубу
Вообще 8ЛО29 труба от одного из первых советских осциллографов ЭО-6, выпускавшегося с 1951г. Её лучше сдать в музей, а не осциллографы на ней делать! Это же все равно что из дуэльных пистолетов А.С. Пушкина в тире стрелять! :facepalm:
29-труба вполне рабочая и сейчас
я на ней в80х по схеме с1-94 с своими доработками делал несколко ослов для себя и знакомых ослоф ибо 7 не достал тогда а 29 на складе лежала полтоны... тами 13 и 18 лежали но..болно мудреный высокий источник с тими получался ленива было мотать траны -попросил намотать принесли готовые намотаныеи пропитаные ...живыи поныне те ослы
единствено чуйка у нее похуже инадо разгонять выхода моста до 250в по питанию чтоб от края до края развернуть
штатно там 180 питание задумано
В том и дело, что чуйка никакая. Для ламп труба сделана. Обычно снижали анодное, но тогда яркость херовая. У меня где то в хламе валяется, никому не нужна? :)))
Сообщение ВикторС »
Коллеги привет,
Много нафлудили по простому вопросу.
На самом деле, упоминавшаяся ранее схема трёхканального осциллографа А.С. Кузницова - МРБ 1042 - изрядно хороша, а автор - известный спец, как минимум по осциллографам.
В качестве импортного образца могу посоветовать осциллограф Heathkit IO-4205 (ссылка внизу). В нём применена бесхитростная труба, типа 8ЛО29И и классическая схема коммутатора каналов на диодной матрице.
Хотя, с сегодняшней точки зрения, для двухлучевого на 8ЛО29И, я ты взял УВО и УГО от С1-94, подняв питание, а развёртку от С1-68, а вот узел управления диодным коммутатором переключения каналов, можно, как раз, на NE555 собрать. Он и в автоколебательном режиме и в мотостабильном работает - удобно режимы ALT & CHOP организовать. :solder:
Схема двухканального осциллографа Heathkit IO-4205
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... O-4205.pdf
С уважением, ВикторС.
ИМХО, человеку плохо понимающему существо вопроса, вряд ли стоит собирать осциллограф, об этом ТСу и сказали, а он обиделся.
Сообщение ВикторС »
Тогда, будем считать, что я остальным ответил.
Насколько я помню, в адрес надёжности развёртки С1-94, звучит много матерных слов, а про развёртку С1-68, отзывы положительные, при том, что она c ручкой "Стабильность", без туннельных диодов и на медленных, по нынешним временам, транзисторах.
В то же время, в сети есть схема переделки С1-94 под трубу 8ЛО29И. Вот она:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... A11-94.doc
Можно эти два прибора скрестить.
И ещё.
ИМХО, радиолюбителю, двухлучевой осциллограф мало полезен. Соотношение сложных сигналов можно смотреть, синхронизируя один от другого, а равенство синусоид в каналах стерео усилителя можно сравнить в уме, измерив сигналы в каналах по очереди.
Сообщение apeks1 »
[uquote="Сибириец1982",url="/forum/viewtopic.php?p=3257223#p3257223"]Мне нужно нормальный двухканальный осциллограф для измерения аппаратуры,то есть,что показывает сигналы до и после аппаратуры!
У меня есть старичок С1-49,но переделывать не хочется! Нужен отдельный прибор![/uquote]
берите цыфру (можно и самому собрать,обойдется от 1500-2500р в зависимости от версии,смотрите тему СТМ, там как раз двухлучевой в трех версиях в топе новостей),
а старичком будете проверять один из каналов(измеряемой аппаратуры до и после) в случае если не уверены в правильности отображения сигнала цыфрой
все остальное флуд и зря потраченое время вместе с финансами,из плюсов только умственый геморой который еще долго не позволит спать спокойно
Последний раз редактировалось apeks1 Вт дек 12, 2017 13:40:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВикторС »
ИМХО, если брать цифровой осциллограф, то от 200 баксов (цена завода). Дешевле - аппаратура для автосервисов.
Если предлагается поверять сигналы современного цифрового осциллографа аналоговым старичком, типа С1-49, то зачем такой цифровик нужен? Только приверженность гаджетам показать и место на столе сэкономить. :kill:
Сообщение apeks1 »
ВикторС
судя по потребностям и вариантам использования Сибириец1982 хватит GFXscope с головой и даже выше,ему пойдет и DSO138 с прокачаной прошивкой
Сообщение ВикторС »
apeks1,
У Вас есть ссылка на допиленную прошивку DSO138?
Что там улучшили?
Мне представляется, что DSO138 собран на НЧ деталях по НЧ схемотехнике, да ещё и с упрощениями в угоду цене. Там как ПО не допиливай, до уровня осциллографа ОР-1 (размер экрана такой же) как до Луны. :idea:
abc
Сообщение abc »
... но, с другой стороны, вопрошающему с его навыками до сборки DSO138, как до Солнца.
Сообщение ВикторС »
DSO 138 итп, можно купить в собранном виде.
Вернуться в «Измерения»
