— Чарлз Дарвин
Инструмент радиолюбителя
Взять две деревяшки и между ними просверлить длинное отверстие, или фрезернуть. Вот тебе и форма под стержни. Перед заливкой помазать чем-то, чтоб не прилипало.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
Я сначала думал, что понадобится регулятор, а когда попробовал, то понял, что он не очень то и нужен. На утюге не нужно постоянно держать ленту со светодиодами, положил место пайки на утюг и смотришь на него. Достаточный прогрев определяется визуально, да и температура подошвы утюга в разных местах разная. Если уж делать регулятор, то делать его нужно для контроля температуры, а не напряжения.
С уважением Борис.
Все давно отработано, терморегулятор нужен конечно. На фото устройство для ремонта лампочек, ленты тоже на нем ремонтирую, только кругляш другой на плитку кладу.
kentgaryk-класс! А что за прибор на переднем плане(с тремя стрелками), от чего такой? Или две стрелки справа - это метки норм. диапазона температуры?
С уважением Борис.
Это ЖЖЖуткий термостат)) Синяя и красная - это стрелки уставки (диапазона), когда чёрная полезет вправо - ТЭН выкл, когда влево - вкл, а между стрелками - гистерезис))
Это действительно старый термостат от советских паяльных станций, просто у меня их на складе куча без дела валяется. Старые неликвиды. Но это не совсем тот что механический был с контактами на стрелках. Пороги устанавливаются электронно, крутилками, там компараторы стоят на ОУ.
Сначала устанавливаешь пороги, а потом просто подводишь синюю и красную стрелки под установленные значения чтобы не забыть, в регулировке стрелки не участвуют.
Гистерезис я не использовал, его и так достаточно за счет инерции плитки. Сначала мощность нагрева 1кВт, после достижения первого порога переключается на 200Вт, при достижении второго порога нагрев отключается. Таким образом минимизируется выбег температуры.
В общем дешевый, но сердитый нижний подогрев сделанный из говна и палок.
Смотрю как люди из утюгов делают распаиватели плат:
Комфорка...
Ставишь старую здоровую чугунную сковороду на газовую комыорку, сверху кладешь старую компьютерную плату, идёшь попить молочка чашечку, а потом просто высылаешь из сковороды все детали...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4416007#p4416007"]а потом просто высылаешь из сковороды все детали...[/uquote]
Но, это не факт. Ведь монтаж бывает не только поверхностный, да и много зависит от размеров деталей и конечно от материала платы...
Это верно. Некоторым деталям надо помочь. Но большая их часть все равно не нужна, на выброс. Вместе с платой их выбрасывать удобней.
Кажется близко по теме. В Фикспрайсах страны появилась такая химия:
Не знал, что медь может быть смазкой.
Прошу совета у тех кто много клеит жидким (но желательно гель) клеем момент, как в маленьких тюбиках . Для пластиков, пластмасс.
Надоело покупать в тюбиках. В некоторых как будто пол тюбика налито. И не видно, сколько там. Решил купить в полупрозрачной пластиковой бутылочке. Побольше объёмом.
Если у кого отработано дело с такими клеями посоветуйте пожалуйста оптимал.
Цена, удобство, не закупоривание клеем клювика и всякое такое.
Ссылку бы на товар. По хорошей цене.
Примерно такой, но в удобной бутылочке.
Что-то из этой области (забыл химическое слово, но эти клеи склеивают пальцы). :
Космофен отличный фен клей. Ничем не хуже супер момента.
Тюбик относительно прозрачный, видно сколько там клея.
Только иногда засыхает прям в тюбике, если долго лежит((
Сегодня зашёл в один хозяйственный магаз, где цены на клей нормальные, спрашиваю, что у вас есть как в маленьких тюбиках, но в баночке к клювиком?Upgrader писал(а):Космофен отличный фен клей. Ничем не хуже супер момента.
А мне - вам космофен что ли?Возьмите, он хороший.
Я взял. ) Германия, импортный.
Дату изготовления на тюбике не углядел, но спасибо что предупредили, надо бдить использование.Upgrader писал(а):Только иногда засыхает прям в тюбике, если долго лежит((
А ещё увидел у них стандартные такие:
Но гораздо меньшие тюбики. По 30 рэ. То есть, один тюбик, типа, для одной работы)) Ну, в этом что-то есть.
Ну и ..с этими клеями и содой, но лучше металлической пылью (но где её мне сейчас взять?) а то и с цементом, можно починить разные , казалось бы не склеиваемые и не замазываемые вещи.
Парочка полезных из множества видео:
Тут с цементом, и ещё пепел используют, ватку, опилки.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4499785#p4499785"][quote="Upgrader"]с этими клеями и содой, но лучше металлической пылью (но где её мне сейчас взять?)[/uquote]
В хозмаге спросите "пудра алюминиевая (серебрянка)".
