Опознание радиоэлементов
yor
Сообщение yor »
А что это за деталька такая, на схеме как индуктивность, Lxx 1kOm/100MHz, корпус smd 0603.
Сообщение korob »
SMD дроссель подавления ЭМП (ферритовая бусина). Нормируются импедансом на заданной частоте.
yor
Сообщение yor »
То есть чем выше частота, тем выше сопротивление. Если на постоянке оно уже завышено, то можно ли сделать вывод, что оно неисправно?
Сообщение Tor N Hime »
Сообщение korob »
yor писал(а):Если на постоянке оно уже завышено
Это же ферритовая бусина, на постоянном токе это проводник с сопротивлением в сотые доли Ома.
yor
Сообщение yor »
Понятно, пых.
Сообщение Martel- »
Это 100 процентов варикап КВС111 , или не 100?
КВС111А - https://radioizba.ru/cat/product_id-7105.16
Жаль я не сообразил спичку приложить для показа габаритности. Но они немного крупнее КТ315
Сообщение Zub@stik »
Двунаправленный Тиристор BCR50GM 50 а/600 В, электронные компоненты за 94,63 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ZoOheR
Не пойму, тиристор или симистор?
Поиск в Гугле выдает ещё транзистор.
Сообщение Maykill »
BCR50GM 50 а/600 В
ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ТИРИСТОР - он-же СИМИСТОР
Это BCR30, но, внешний вид точно такой же, как и у BCR50-=
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1271 ... /BCR30GM/1
Part BCR30GM
Description TRIAC
ТРИАК, он же- симметричный тиристор (симистор)
Что видно даже по УГО в даташите.
Сообщение AirCat »
Есть же даташит на bcr30gm https://datasheetspdf.com/pdf/127121/Mi ... /BCR30GM/1
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение deepsmr »
Всем здравствуйте.
Имеем вот такую приставку DVB-T2 Divisat Hobbit Plus на шасси T2_7T01_130_ver:1.1. Не нашел на нее бордвью.
На картинке показан стрелочкой выгоревший элемент. Так думаю, что это DC\DC преобразователь.
У верхнего маркировка S15z3, а этот неизвестен. Опыта маловато, прошу помочь с опознанием, возможной заменой...
Сообщение dimmich »
Знаю, что в другой приставке две DC/DC микросхемки отличаются. Значит, наверное, и в Вашей приставке они отличаются. Не следует пробовать впаивать такой же DC/DC, как верхний. Нашел несколько тем с похожими шасси. Думаю, стоит попросить у их владельцев помощи в опознании. Раз, два, три.
Сообщение Martin76 »
deepsmr писал(а):На картинке показан стрелочкой выгоревший элемент.
В таких случаях нужно выпаивать сгоревшего клопа и прозванивать, что стало с нагрузкой этих ДЦДЦ. Часто там уже нет смыла искать замену сгоревшему, тк нагрузка отправилась туда же.
Сообщение Ёрш »
А это не может быть тупо двуполярное питание где ставят в одно плечо положительный стабилизатор, а в другое отрицательный...
Я не смог толком загуглить что такое S15z3 но если это стабилизатор на какоенибудь +3.3 вольта, то сгоревший кусок может быть тоже стабилизатором, но на -3.3 в.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Нет, там отдельно не формируется отрицательное напряжение, либо микросхема буфера со встроенным преобразователем, либо в более поздних приставках сам проц формирует. А во многих вообще без отрицательного питания буфера обходятся.
Сообщение deepsmr »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4277656#p4277656"]
В таких случаях нужно выпаивать сгоревшего клопа и прозванивать, что стало с нагрузкой этих ДЦДЦ. Часто там уже нет смыла искать замену сгоревшему, тк нагрузка отправилась туда же.[/uquote]
Вы правы. Обязательно проверю. Нагрузкой, видимо, является сам процессор. Если покажет КЗ, то и заморачиваться нет смысла.
Так и не вижу ответа на поставленный вопрос - нужно опознать этот элемент, маркировка, название, чем можно заменить...
А всё, что выше - уже следствия и размышления на тему..))
Сообщение AirCat »
на другом форуме вам ответили STI3411A
чем заменить? ищите в яндексе по фразе
is a 1.0MHz constant frequency,
current mode step-down converter. It is ideal for
portable equipment requiring very high current up to
2A from single-cell
и дальше сравнивайте и выбирайте.
Сообщение deepsmr »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4277786#p4277786"]на другом форуме вам ответили STI3411A[/uquote]
Ну дак это верхний преобразователь. А нижний, сгоревший, то-же такой что ли?
Да и то не факт, что правильно опознали...
Вот ЗДЕСЬ, в конце, в таблице, автором явно указано на преобразователь APS2415 по маркировка S1xxx, где ххх - буквы и цифры, означающие код даты изготовления и номера партии микросхем.
И кому верить?
... ( понаделали приставок, кто во что горазд... путаница...)
Буду ждать тут конкретно знающего мастера, кто сам ремонтировал...
Сообщение AirCat »
эти микрухи под своей маркировкой делают в китае все кому не лень. Резисторы делителя же не сгорели? Проверьте номиналы согласно даташиту и напряжению в схеме + распиновку ног. Я у верен на 90% что совпадёт. Ставьте любую какую найдёте по той фразе из даташита которую я написал.
Кстати, а Вы смотрели чем отличаются STI3411и APS2415 ?
Вернуться в «Практика»
