Сообщение Илья927 »
dark_rider, а печатку Вы сами разводили? можете кинуть её сюда?
Сообщение RoboC »
dark_rider писал(а):Собрал уже третью плату...
И все одинаковые??????? Вам кидали 3 разных схемы, собрали бы разные :tea: !
Сообщение Dark_Rider »
Илья927 писал(а):dark_rider, а печатку Вы сами разводили? можете кинуть её сюда?
плата в приложении. разводил не я.
но вроде все по схеме.
Я немного увеличил зазор между минусом, шибко близко было изначально у автора этой схемы.
а так без изменений.
А вообще если 1 лампа подключена вместо 6, то это вообще влияет на что-то?
ну если этой не дам ума, буду другие уже собирать.
Я как начинающий, искал что попроще.
INVERTOR(2).lay
(17.58 КБ) 425 скачиваний
Сообщение RoboC »
dark_rider писал(а): А вообще если 1 лампа подключена вместо 6, то это вообще влияет на что-то?
Влияет на ток потребления :). (хотя может у Вас 6 в динамике).Вы же лампу включаете через токоограничевающий резистор 18-22к?
Сообщение Илья927 »
dark_rider, а биполярник точно правильно впаян(цоколевка)? просто мне попадались разные цоколевки одного транзистора, и я не мог понять, почему не работает устройство, а потом обнаружил, что цоколевка в описании транзистора не правильная.
Печатка, вроде, нормальная. Кстати, недавно тоже собрал преобразователь по этой схеме
(11.47 КБ) 569 скачиваний
нормально работал, но внезапно перестал и начал раскаляться полевик. Грешу на то, что где-то что-то отходит, но всё никак не залезу в него чтоб отремонтировать :) кстати, печатку развел по этой схеме, получилась 28х30 мм :))
кстати нет, резистора нет...хм, надо еще раз поглядеть схемы, я пропустил этот момент.
А как ток потребления померять?
Жесть жестяная, я на одном сайте смотрел цоколевку этого транзистора, а вот вообще другая:
А вот на сайте забугорном (аналог вроде как полный КТ3107Б) 2n5086 там вот так
http://imglink.ru/pictures/30-08-12/a17ab59563bb03f100f52a4642739f54.jpg
Короче, проще самому опытным путем узнать, что находится у меня в руках, чем сообразить по параметрам.
Вот такие дела. коты)
Сообщение Илья927 »
у меня с такой же цоколевкой, как на Вашем первом фото(КБЭ). Но, после того случая с разными цоколевками, я всегда прозваниваю каждый транзистор перед установкой, что и всем советую. :))
Сообщение mss_ja »
dark_rider писал(а):Я как начинающий, искал что попроще.
смотрю на опять начатую дискуссию по преобразователям.. :)
если охота пое... тоесть повозиться :) тогда всё понятно...
а если сделать надо нормально ...
то чего не послушать и сделать так как рассказывалось?
компактно не греется... тип транзистора не так критичен.... :dont_know:
я давал схему с драйвером.. :solder:
Илья927 писал(а):у меня с такой же цоколевкой, как на Вашем первом фото(КБЭ). Но, после того случая с разными цоколевками, я всегда прозваниваю каждый транзистор перед установкой, что и всем советую. :))
ага, нужно проверить.
будет обидно конечно)
полевик я проверял, а вот биполярный-нет.
ну зачем так критично.
это моя первая , какая никакая схема, на которой я учусь.
тут основные все радиодетали фактически есть.
к тому же, знать если заранее, где упадешь)
Сообщение mss_ja »
dark_rider писал(а):к тому же, знать если заранее, где упадешь)
никакой критики.. :) :beer: сам такой был.. просто ненавязчивый совет..
PS
ненадо полностью цитировать сообщение... захламляет сильно.. :tea:
BVS
Сообщение BVS »
за 20минут придумал еще один преобразователь тини13, можно добавить нидикатор перегрузки и защиту от нее
можно еще один канал шим :))
booster_tn13.zip
(66.41 КБ) 279 скачиваний
Сообщение mss_ja »
BVS писал(а): еще один преобразователь
попробую сделать.. :beer:
Сообщение Zorndaik »
Илья927, попробуйте проверить резистор R39 (между ногой 3 и землей), мб что-то с ним.
Сообщение Илья927 »
Zorndaik, Вы имели ввиду R38 со второй ноги микрухи?
(119.84 КБ) 441 скачивание
R39 на схеме это мегаомник в ОС. А на третьей ноге микрухи вообще не бывает резистора :) Там только частотозадающий конденсатор.
Перевернул биполярный, ща все стоит и работает просто отлично.
Ничего не греется.
Так что схема правильная, но цоколевка биполярного у автора была другая скорее всего.
Все же нужно быть внимательнее)
Пока что подключил через сопротивление 20ком, напряжение на ИН-18 около 130 вольт, буду пробовать играться с подстроечным резистором.
Есть фото, выложить?))
Сообщение mss_ja »
dark_rider писал(а):Есть фото, выложить?))
конечно выкладывайте. :beer:
На сотовый фоткал)
Вот так горит с регулировочным резистором (настроено на 150 вольт)
(107.95 КБ) 604 скачивания
И с 20 ком:
(163.02 КБ) 492 скачивания
Сообщение Илья927 »
Zorndaik писал(а):Илья927, попробуйте проверить резистор R39 (между ногой 3 и землей), мб что-то с ним.
не, с ним всё в порядке. буду пробовать менять биполярник, например. Стоит S9012, попробую поменять на 3107, как на схеме.
Сообщение mss_ja »
dark_rider писал(а):На сотовый фоткал)
там в уголочке так душевно кислота паяльная стоит...
я надеюсь, что для пайки радиокомпонетов, вы ею не пользуетесь... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
