Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Шестиногая мелкая шимка смд 1,5х3 мм. С трудом под микроскопом прочитал 830Р, не гуглится. Кто знает какие еще может иметь названия?
Сообщение AirCat »
8-ка не может быть буквой B? Как вариант если буква, то RT9010 , корпус мелкий TSOT-23-6 как раз 1,5 на 3
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Martel- »
Когда то мне их дали как варикапы КВ 119. Я сказал, что по корпусу это ну никак вроде не они. И видимо это было ошибкой (потом они мне дали настоящие, классические КВ1190)
А какие?
Сообщение Upgrader »
Тупой вопрос, но меня не забанили в гугле. :solder:
Какая распиновка 5-пин переменных резисторов вот этих?
Может подскажите для примера маркировку чтобы даташит найти?
Замер показывает то килоомы, то мегаомы, может он нерабочий. Весь мозг сътрахал уже с ним(((
В схеме усилителя через него левый и правый каналы перемешиваются, друг на друга почему-то.
Сообщение AirCat »
Яндекс ищет лучше ;) R1001G22B1 https://www.chipdip.ru/product0/8004217423
Последний раз редактировалось AirCat Пт сен 02, 2022 23:14:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3elepopka12 »
Сгорела микросхема стоит в аппарате GARMIN echo 100 Эхолот
маркировка 1WCJ
Сообщение AirCat »
как вариант R1210N311C , но схему всё равно рисовать чтобы не ошибиться
Сообщение boba »
[uquote="3elepopka12",url="/forum/viewtopic.php?p=4282544#p4282544"]Сгорела микросхема стоит в аппарате GARMIN еchо 100 Эхолот
маркировка 1WCJ[/uquote]
Не факт что только она сгорела... Не любят гармины скачков напряжения...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Martel- »
Оранжевая и серая полоска. Наверное стабилитрон, но какой? КС156А ? Но у него оранжевая и белая полоски.
ВА147. Что это? Хорошо бы, если варикап))
На некоторых угадывается надпись GA203 или 208. и GA1161. Но не все они с такой маркировкой. Некоторые трудно прочесть.
Сообщение AlexS4 »
Martel- писал(а):Хорошо бы, если варикап))
варикап это обычный диод, в нем нет ничего магического,
если емкость pn перехода на низких напряжениях и максимальное обратное напряжение вас устраивают - ставьте в качестве варикапа хоть выпрямительный диод, хоть стабилитрон, хоть кллекторный переход транзистора. даже тормозной выпрямительный диод может работать добротным варикапом на довольно высоких частотах потому что в режиме варикапа используется только закрытый переход и скорость диода в обычном пониманиии становится неважна.
варикапы применяют для лучшей повторяемости промышленных схем, а если вы настраиваете 1 экземпляр для хобби то какая разница нормирована ли в дэйташите емкость... :))
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс сен 04, 2022 19:43:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Martian писал(а):мне казалось, у варикапов перекрытие по ёмкости больше?
У некоторых стабилитронов емкость даже больше, но наверное это не единственно важная характеристика для варикапа.
Есть же варикапы на 2-3 пф, а есть стабилитроны на 20-30 пф (грубо выражаясь, ибо подробности уже не помню)
Последний раз редактировалось Martel- Вс сен 04, 2022 22:23:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oldbulb »
AlexS4
Возможно, проблема не в ёмкости, а в добротности на рабочей частоте?
Сообщение AlexS4 »
C(V)=C0/(1-V/V0)**n C0 -восновном геометрические размеры перехода, V0- свойство материалов а n~=0.2..2 в зависимости от легирования.
если эмиттерный переход возьмете - будет выше добротность (ниже esr) и крутизна вольтфарадной но будет ниже напряжение электрического пробоя и соответственно диапазон допустимых напряжений,
если коллекторный - наоборот. тоесть 2 перехода jbt это примерно крайние варианты применяемые во всем спектре варикапов. там не может быть никакой магии, есть только базовый пп, примеси, технологии легирования и геометрические размеры перехода,
ну есть еще сопротивления и индуктивности выводов но обычно нет проблем угадать что напр у 1n4148 они могут быть минимальными)).
но это все только мое имхо, как пользователя пп переходов ;) .
Что за микруха, так понимаю контроллер питания, маркировки нет.
Аппарат: pod система
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день! достался аппарат стэл-60-03-анк с нерабочим блоком питания, в блоке все номера транзисторов и микросхем затерты производителем. но эти блоки древние (15лет назад от них отказались) и нет замены. в общем помогите пожалуйста определить что за транзисторы могут тут стоять
это я попытался срисовать схему с него.
после тр-ров стоит тор и после него (на вторичке) висит вентилятор, то есть после подаче питания должен завестись вентилятор , но он не работает. отсюда сделал вывод, что не работают эти транзисторы.
следующую схему нашел в инете, она похожа на мою, но там кт812, а у меня другой корпус. можно-ли чтто-то подобрать?
Сообщение Martel- »
Старые стеклянные германиевые диоды.
Я так понимаю, что порою люди принимают ГД507 за Д9 и наоборот?
Гляжу цветовые калибровки а сети и вижу, что Д9 без цветовых меток не бывает?
Например тут - http://www.21el.ru/image/cache/500-500/ ... /d9d_0.jpg
И значит на фото без меток это ГД507? А с меткой Д9?
(Причем без меток бывают в мутном, желтоватом стекле, и бывают в чистом, прозрачном стекле (но это могут быть разные партии и разные заводы одного и того же.)
Тут наверное не 100 процентов определён ГД507. Это наверное только уверенность атвора фото.
Сообщение oldbulb »
Martel-
Первый на фото - кремниевый КД522Б (две узких и одна широкая чёрные полоски).
[uquote="3elepopka12",url="/forum/viewtopic.php?p=4283310#p4283310"]Что за микруха, так понимаю контроллер питания, маркировки нет.[/uquote]Ну да, видно что питание туда входит. А найти на замену вряд-ли что-то получится. Надо искать другой неисправный девайс в качестве донора. Это же судя по внешнему виду что-то типа чарона беби и его аналоги. А их бывает отдают в ремонт или выбрасывают по разным причинам, батарея сдохла, глюк питания (контроллер заблочен, но разблочивается элементарно отключением акб), засраные контакты к испарителю и т.п. Вот такой найти и выдрать микруху или плату заменить. Если уж питальник в самом деле сдох. Сдыхает вроде по причине излишне мощного БП, хотя это в наше время бред какой-то... может недоработка (брак) контроллера.
Сообщение Martel- »
oldbulb писал(а):Первый на фото - кремниевый КД522Б (две узких и одна широкая чёрные полоски
Да, это само собой. Их везде дофига ставили в поздне-СССР электронику.
Эти фото из сети.
И если б кто-то взялся отличить Д9 от ГД507 я бы свои сфоткал.
Сообщение Maykill »
Вернуться в «Практика»
