Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
Я не в "Облэнерге" работаю, а в энергетической службе крупного промышленного предприятия.
Поэтому - :dont_know: как там в "Облэнерге".
Сообщение aletdin »
уважаемые Коты, а подскажите: возможно ли заменить транзистор 2SD2499 на ST1803DFH? по параметрам вроде подходят. ни у кого опыта не было?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Morfey86rus »
Всем привет. Наверное многие видели или пользуются китайскими Dc-DC преобразователями за 30-45р на базе LM2596
Но фонит страшно, при питании планшета от такого модуля фон поступает на усилок и дальше в динамики. Если планшет работает без подзарядки, чисто от АКБ то фона нет. Получается нужна гальваническая развязка чтоб убрать фон. Возможно ли переделать данную схему таким макаром и будет ли она работать
Из даташита понял что на 4 ногу (Feedback) микросхемы должно поступать 1.2В. Если напряжение больше или меньше то микросхема изменяет скважность, чтоб получить эти 1.2В. Я прав?
Сама микруха вроде держит 3А в нагрузке, но так как на 5В необходимо 1....1,5А, а в линии 4.2В нужно около 3А то думаю биполярник который стоит в этой микросхеме накроется медным тазом от такой нагрузке. Имеются пару полевиков IRF3205, думаю если микросхема будет управлять этим транзистором то тот спокойно потянет такую нагрузку.
Поправьте меня знатоки, просто нужна простая схема DC-DC преобразователя на два напряжения с гальванической развязкой и всё дело упирается в габариты
Сообщение jast321 »
Здравствуйте. Нашёл плату от акустической системы
sven sps-820, но нет питания.
. Подскажите, какое питание подойдет для этого усилка, от и до ?
(12.02 КБ) 341 скачивание
Сообщение kaetzchen »
там же написано 13,5 вольт :roll:
натриевая лампа без внешней колбы будет гореть?
а ежели не будет, но подогревать пламенем непосредственно горелку, тогда будет?
Сообщение jast321 »
Вижу, что 13,5в.но есть же верхняя и нижняя "планка"
Нету у меня такого. Есть трансформаторы на17в(двухполярное уже), 15 и . Если на 1,4умножится, то еще возрастет
Подойдет ли что ?
Сообщение СЦБист »
Добрый день !
Есть еще вопрос по СМ
Пусть у меня первый генератор вырабатывает ЭДС 220*e^(45*j) - однофазный.
согласно всем 4 условиям второй генератор при параллельной работе должен тоже выдавать
ЭДС 220*e^(45*j). ЧАСТОТ вращения роторов совпадают.
_________
какое тогда может быть опережение фазы ? это приведет к КЗ.
Сообщение КРАМ »
Это с какого перепуга будет КЗ?
При небольшом (скажем 1 градус)сдвиге фазы как раз и потечет тот самый ток В СИСТЕМУ.
Или из системы, тогда этот ток приведет двигатель к синхронизму. Попытка тормозить двигатель приведет опять к сдвигу и току разгоняющему двигатель до синхронизма.
Фаза в системе удерживает ротор в синхронном состоянии пока не будет возникать тормозящихили ускоряющих моментов на валу. Эти моменты создают тот самый сдвиг, который и приводит к генерации или потреблению тока, то есть к ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩЕМУ приложенному к оси моменту.
Последний раз редактировалось КРАМ Пт май 06, 2016 12:30:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Ну да, напряжения и фазы синхронизируются. Если принять, что R проводов сети ->0, то напряжения на клеммах генераторов будут равны.
p.s. Не приводит ведь к к.з. параллельное соединение двух одинаковых батареек. С генераторами точно также, несмотря на то, что ток переменный.
Сообщение СЦБист »
КРАМ а с такого что разный сдвиг фаз.
вспоминайте комплексные числа раз забыли.
Slabovik не нужно сравнивать огурец с перцем. смотрите комплексные числа.
Сообщение КРАМ »
СЦБист писал(а):КРАМ а с такого что разный сдвиг фаз.
Вы странным тоном ведете разговор.
Мало того,что не понимаете физику, так еще и учить пытаетесь...
По делу.
Ток течет только когда есть РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ.
Вот этот самый сдвиг фаз и создает эту саму разность потенциалов.
То есть генератор, создавая небольшой сдвиг в сторону опережения создает тот самый ток В СИСТЕМУ, который система потребляет. Нагрузкой генератора и является СИСТЕМА.
Где тут КЗ? Система это не КЗ.
Заодно посчитайте, какая будет разность потенциалов у двух синусов сдвинутых на 1 градус...
:tea:
Сообщение СЦБист »
КРАМ Давайте математическое подтверждение своих слов.
Таких догадок я слышу каждый день пачками от сотрудников АЭС.
П.С. Сложите две ЭДС с разным сдвигом фаз и посмотрите кто не знает физики.
Сообщение КРАМ »
Я просто в шоке...
Постройте два вектора в полярной системе координат со сдвигом в 1 градус с длинами (амплитудами) 310 вольт (это как раз 220 вольт действующего). Разностный вектор будет МЕЖДУ ИХ ВЕРШИНАМИ.То есть примерно равен их длине умноженной на синус угла между ними.
То есть разностным напряжением будет синус с амплитудой 310*sin (1 град)=310*0,01745=5,41 вольта.
То есть разность потенциалов между системой и генератором при таком сдвиге фаз составит около 5 вольт амплитуды.
То есть если вся система представляет из себя чисто активную нагрузку сопротивлением в 0,001 Ом, В СИСТЕМУ потечет ток ОТ ГЕНЕРАТОРА силой в 5000 ампер.
То есть генератор будет отдавать в систему 25 кВт.
СЦБист писал(а): П.С. Сложите две ЭДС с разным сдвигом фаз и посмотрите кто не знает физики.
С какого хера, любезный, их надо складывать?
:facepalm:
РАЗНОСТЬ потенциалов... По буквам: Р-А-З-Н-О-С-Т-Ь
Сообщение СЦБист »
попробуйте найти ток в цепи.
вспоминайте комплексные числа .
зачем размышляете в области постоянных токов не пойму.
(42.7 КБ) 376 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Послушайте еще раз, любезный.
Прекратите пороть чушь.
Если у Вас есть два проводника на которых относительно некоего общего провода будут синусоиды с разностью фаз 1 градус, то РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ будет равна РАЗНОСТИ комплексных значений этих двух синусоид.
Умеете вычитать две комплексных величины?
Правильно, их нужно привести к алгебраической форме...
Умерьте свой самонадеянный пыл...
Сообщение СЦБист »
хватит этой лапши про один градус.
откель такие сведения ?
не пойму откуда вы берете фрнарные данные.
(34.01 КБ) 166 скачиваний
Сообщение КРАМ »
А как Вы вообще получили диплом?
:facepalm:
С какого перепуга Вы рисуете все время 90 градусный сдвиг?
Сообщение СЦБист »
про 90 градусов смотрите сюда.
(44.18 КБ) 368 скачиваний
Сообщение КРАМ »
А на что тут смотреть?
В каком месте тут вообще есть 90 градусов?
Просто показано где у синусоиды амплитудное значение.
Сдвиг фазы имеет значение ОТНОСИТЕЛЬНО чего то.
Сообщение СЦБист »
этот график показывает сдвиг фаз м-ду полем статора и ротора.
при 90 градусов отдаваемая мощность максимальная.
вчера выложил обучалку. посмотрите. может что нового мне скажите чего я не понял.
Вернуться в «Теория»
