такое можно сказать, если паять не у меешь, или если провода сращиваешь банальным параллельным сложением и покрытием припоем. если сделать скрутку и пропаять хер чего со скруткой случится а вот Электро контакт будет на высоте. обламывание провода в месте пайки может иметь место только в том случае, если жесткость пайки выше жесткости провода. как пример мгтф, если облудить кончик, он становится ломким в этом месте. обычная скрутка, без пайки и обжимки муфточкой на силовом проводе- очень частая причина пожаров, ибо сопротивление сухой скрутки порой огромноеAndTer писал(а): Вибрации. Место пайки может обломиться. Да, можно зафиксировать, можно шину положить, можно много чего.
банальный случай, принес как-то бывший начальник спектрум, виснет, говорит, и все тут. начал разбираться что к чему. а у него метров 5 провода бпвл 1,5 квадрата от спектрума к блоку питания. и на одном посредине скрутка. меряю напругу- вместо 5 на плате 4, 3вольта. пропаял скрутку- все заработало. потом все-же перенес кренку в сам спектрум, ибо все-же, хоть и ток всего 1 А, а падение на 5 метрах х2 даже без скрутки значительное.
Я его полностью поддерживаю.
