Мелкие вопросы по теории
Сообщение RC Bot »
musor, да ну, а как же самому сделать :)) Не, такую возможность упускать не хочется, да и к тому же, тот звонок, который хотелось бы получить, либо не продается, либо будет стоить, непомерно много...
Видели звонки, на которые можно свою мелодию установить. Цена у них, больше 2 тысяч рублей, за что спрашивается?
Ну, вопрос все же остался, можно ли разбудить МК, чтобы он получил при этом вводные данные, какую мелодию ему стоит проигрывать?
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):Далеко не всегда там есть МК...
Задолго до появления дешевых МК, которых хватало и не жалко на звонок, были придуманы в СССР УМС7 УМС8.
:facepalm:
При чём здесь УМС и СССР? Я писал:
Андрей Бедов писал(а):У китайских звонков на батарейках...
musor писал(а):не всегда там есть МК.
Такой-же МК, только "масочный". Спец-МК с масочным ПЗУ.
Их китайцы как грязи ляпают. В звонки, в говорячие часы, в детские игрушки с песня́ми, и т. д.
RC Bot писал(а):не знаю, его разбудить можно только через один пин, или через несколько
Как сконфигурируешь программу.
RC Bot писал(а):Нужно, для того, чтобы звонок был на несколько кнопок (2 или 3), и мелодия для каждой кнопки была уникальной.
Это всё решается чисто программно.
Входы под разные мелодии назначаются тоже программно.
RC Bot писал(а):можно ли разбудить МК, чтобы он получил при этом вводные данные, какую мелодию ему стоит проигрывать?
Можно.
Сообщение oleg63m »
мдяяяя... при таком наличи знаний, и такие задачи :facepalm: :facepalm: :facepalm:
купи спининг, или невод, поймай золотую рыбку и парь ей мозги :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение RC Bot »
oleg63m, если задачи будут легкие, то и знания продвигаться не будут.
Андрей Бедов, спасибо! Буду знать.
Сообщение СЦБист »
RC Bot писал(а):[
я так понял у вас имеется микруха в которой зашиты мелодии, а нужная мелодия выбирается кнопками ?
Сообщение RC Bot »
СЦБист, да, есть такая.
Хочу сделать свою на МК, чтобы была возможность для каждой кнопки отдельную мелодию установить.
Сообщение СЦБист »
не совсем понял чего планируете сделать :shock:
мелодии сами будете писать в микросхему?
Сообщение oleg63m »
СЦБист писал(а):мелодии сами будете писать в микросхему?
негра посадит в темную комнату, и будет его шарашить током, при ударе разной силы негр будет исполнять разные мелодии :)))
с днем победы!!!
Сообщение СЦБист »
зачем негра ? лучше кота. с днем победы!!!
Сообщение RC Bot »
СЦБист, oleg63m, там же не полифония какая-то навороченная будет.
Вначале нужно принцип понять с простыми сигналами, потом уже можно и с мелодиями делать...
Сообщение oleg63m »
RC Bot писал(а): там же не полифония какая-то навороченная
да понятно, что какофония.
только, по моему все это можно малой кровью на старом звонке организовать
ты бы сначала на бамажке набросал общую картинность, чего ты хочешь и что у тебя имеется, чего нет- рисуй пустые квадратики. потом что-нить собразишь. ато получается хочу то, не знаю что.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн май 09, 2016 13:13:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СЦБист »
RC Bot тоесть как я понял вы сами хотите написать мелодию .
честно говоря для таких целей есть к примеру микросхема диктофона. но дорогая зараза.http://xleds.narod.ru/index/0-175
Сообщение RC Bot »
oleg63m, так там потом функционал наращиваться будет. Звонка того явно не хватит.
СЦБист, дорогая это сколько? Я вот MP3 Shield в интернет магазине меньше чем за 200 руб. нашел, с учетом, сколько у нас стоят МК, в моей деревне, цена очень даже приемлемая.
Сообщение oleg63m »
на звонке ж как-то мелодии перебираются? так вот, если колличеством нажатий, можно звонок оставить как есть, а на микрике сделать что-то вроде числоимпульсного генератора, который при нажатии определенных кнопок будет выдавать определенное колличество импульсов. но повторюсь, например для меня проще это сделать на логике, чем на мк, а главное дешевле. подозреваю, что скоро появятся посты "как запрограммировать мк, как выставить фюзы," и тд :)))
Сообщение СЦБист »
RC Bot везде по разному. а на таком диктофоне можно много чего полезного сделать.
например записать лай собаки. управляется кнопками. но можно и внешним контроллером.
Сообщение oleg63m »
RC Bot писал(а):так там потом функционал наращиваться будет
боюсь огорчить, но дверной звонок это не то устройство, которое есть смысл бесконечно наращивать и усовершенствовать.
представь только, при каждом абдейте ты будешь лишаться этого удовольствия слушать мелодию. а если что не пойдет?
да родные съедят.
Сообщение RC Bot »
oleg63m, для меня программирование ближе, я через него попал в электронику :)
Просто, в дальнейшем, планируется сделать от этого звонка еще вызов на телефон, если дома никого нет. Благо сейчас всяких GSM модулей пруд пруди, и стоят дешевле, чем б/у телефон, у которого нужно искать два контакта и замыкать их. Причем, там и микрофон подключить можно.
Ну это в мечтах, а пока, хотелось бы с кнопками разобраться...
СЦБист, спасибо, я про эту микросхему не знал. Теперь понятно через что говорящий Кот повторяет фразы :)) Положил в копилку...
Сейчас мне понять хочется, что более эффективно: отправить МК в ждущий режим, и будить его через прерывания, или его включать кнопкой, а затем удерживать полевым транзистором. Я так понимаю, второй вариант без холостого хода, да только и первый, по моему, на несколько лет, от батарейки служить будет :)
Сообщение СЦБист »
кстати есть такая хреновина как цифровой потенциометр.
управляется тоже кнопками или микроконтроллером.
изменяя его сопротивление, можно менять частоту генератора, а следовательно и звук если задача стоит
сделать однозвучную пищалку.
или что-то типо этого
_____________
ну если хочешь можешь отправить контроллер в спящий режим .
но при этом все равно что-то потребляет .
(33.64 КБ) 253 скачивания
Сообщение RC Bot »
СЦБист, а что за схема, на в Безымянный.JPG? :)))
Вообще, привык, что схема должна включаться тогда, когда она нужна, а не ждать в ждущем режиме и т. д. Поэтому я за транзистор, тем более, как я понял, МОП-транзистор это практически идеальный переключатель, так как он практически не потребляет ток :)) Или нет?
ЗЫ КотоСхем отключили что ли?
Сообщение СЦБист »
Это форма сигнала которая идет на динамик.
Технически это реализовываетсья так.
Есть два генератора . Можно собрать на логике. Один вырабатывает несущую частоту - другой
модулирующую. При этом пищалка приобретает более менее элегантное звучание.
(42.75 КБ) 402 скачивания
Вернуться в «Теория»
