Мелкие вопросы по теории
Сообщение RC Bot »
СЦБист, суть понял, спасибо.
Isd1420 за 87 рублей предлагают, в интернет магазине...
Сообщение СЦБист »
но лучше все это делать на микроконтроллере если сделать миниатюрное у-во.
недостатки логики в том , что после отключения питания все сбрасывается в начальное состояние.
в микроконтроллере есть энергонезависимая память , которая это устраняет.
Сообщение JohnKr »
День добрый, уважаемые.
Не очень часто, но все же приходится иногда делать небольшие доработки в авто, поэтому прошу Вашей помощи в таком вопросе:
нужна схемка тиристорного ключа (простейшего) для датчика уровня жидкости. Поплавок один раз замыкает контакт, ключ замыкается и держит диод включенным до сброса питающего напряжения вне зависимости от дальнейшего замыкания/размыкания контакта поплавка.
А вот картинку добавить не получается.(
Сообщение СЦБист »
:shock:
(39.13 КБ) 271 скачивание
Сообщение JohnKr »
СЦБист писал(а)::shock:
Спасибо большое! А номинал резистора не подскажете?
И по каким параметрам выбрать тиристор? Напряжение питания 12-14В, ток на светодиод - мизерный, до 0,05А.
Сообщение СЦБист »
подбирай экспериментально начиная с 1 кОм.
и так пока ток открытия не будет меньше требуемого.
думаю в пределах 5 - 10 кОм.
__________________
тиристор выбирай по допустимому напряжению и току . в данном случае широкий выбор http://www.west-l.com/catalog/4/00001x0 ... 4/x234943/
по поводу звонков с мелодиями
НА СЕГОДНЯ
1 купить готовое и не ибать мозг
2 взять тело ненужное полудохлое по связи дисплею но сживой памчятью процом и полифонией
при нажати определеной кнопки скажем2-звенит звонок 1(мелодия или полифон по вкусу)
если надо на кнопку 3 настроить 2 звонок... кнопки конечно можно вынести витухой
3 написать таки свою програму для звона по вкусу НО надо учесть задачка эта ДЛЯ ПРОФИ
отделно надо чемто(например yf компе оцифровать мелодию перевести в PCM с битрейтм 4 или 8к
защить во внещнюю ROM откуда ее по нужным адресам будет играть проц
ну если взять процик покруче где флещка 64-128к то можно и внутрь загнать-тока вот цена такого изделия явно дороже 1 и 2варианта... +толко опыт при условии что доведете до УМА иначе сожаления о зря потраченом на хуйню времени и не выпитом за это время ящике пива
Сообщение СЦБист »
Лучше всего, на микрухе проигрывателя собрать имитатор СОБАКИ
запускается от датчика движения или шума.
зашита от вора. и собаки не надо. :o
Сообщение Андрей Бедов »
Видите-ли... Есть один нюанс: сторожевая собака не может всё время жить дома.
И воры это прекрасно понимают.
Да и на слух заметно (если не поставить Hi-End акустику).
Сообщение RC Bot »
Тогда лучше автоматику на пулемет поставить :kill: Не один вор лезть не захочет...
А по сути, звонок то для удобства нужен - пошёл в огород, нужно что с дома принести, нажал на кнопку, дети принесли, а так порой кричать надо :))) соседи пугаются. Можно конечно телефон с собой носить, да только таскаться с ним ещё, а так взял кнопку с 433 МГц передатчиком, и в путь. И вот таким образом, нужно кучу кнопок и звонков, но кнопок ладно то, на то она и кнопка, но звонок то можно один повесить...
Сообщение Bear2011 »
А злая жена еще лучше :)))
Был старый анекдот
Алкоголик возвращается домой а в дом через окно лезет вор. Алкоголик думает. Не буду торопиться, сейчас жена его за меня примет и встретит сковордкой :)))
так что вопрос со звонком-пулеметом-собакой ЗАКРЫТ? :dont_know:
ну и ладна :beer: :beer: всем бухать
Сообщение ypppu »
musor писал(а):так что вопрос со звонком-пулеметом-собакой ЗАКРЫТ?
Сообщение Gisteresis »
Эх ссылка не гуглится. Давно читал что одна контора производит всяких роботов, разных назначений, рекламщики в магазе, медсестры... среди нуменклатуры была эмуляция терминатора. Который просто стоит и делает некоторые телодвижения, чтобы создать впечатление что он "живой". При подходе к нему он обращает на вас внимание... Вот такого надо а не запись собаки :)))
Gisteresis писал(а):При подходе к нему он обращает на вас внимание... Вот такого надо
На цветмет утащут... :sleep:
Не, он черный, хромированный.
Вот на этого сильно похож
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attac ... 1162:1.jpg
А во нашел
http://www.webmail.robotronic.ru/shop/d ... NT_ID=1061
Последний раз редактировалось Gisteresis Ср май 11, 2016 13:21:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Anatoliy1000 »
И снова здравствуйте!
Имеется маленький семисегментный индикатор с общим анодом (+). Подскажите как сделать правильно и дешево.
1. Купить с общим катодом и жить спокойно.
2. Купить на каждую ножку от сдвигового регистра ключ, для открывания катодов.
Если я правильно понял смысл таких семисегментников. Стоимость (надежность) таких 7сегов увеличивается из-за того что нужны ключи на каждую ножку. А если бы был общий катод (-), то только 1 ключ нужен, ну и конечно на каждую ногу надо повесить по резистору (это мне понятно).
Если я ошибаюсь поправьте пожалуйста. И еще подскажите, подойдет ли такой ключ для семисегментника.
Забыл написать: питание микроконтроллера от 5в, сдвиговый 74сн
Да вот еще. Можно ли минус такому семисегментнику подавать через одну из ножек (портов МК) или сдвиговый регистр.
По мере понимания вопроса возникают новые. Перед каждым сегментом индикатора ставят резистор. Как я понимаю для регулировки яркости свечения. Если поставить один, то при разных цифрах разное свечение (1 ярче чем 8). Тогда как регулируется яркость если на каждый сегмент поставить резистор? если резюки на 1 большего сопротивления, то у 8 правая сторона будет тусклей? чего-то совсем запутался...
Последний раз редактировалось Anatoliy1000 Ср май 11, 2016 13:35:46, всего редактировалось 1 раз.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
В чем собственно состоит задача?
Без разницы какие индикаторы, на каждый сегмент нужен ключ.
Так же непонятно о какой индикации идет речь статической или динамической.
Вот тут посмотри
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2525552
Anatoliy1000 писал(а):И снова здравствуйте!
3. Купить "нижнюю" ULN.
Gisteresis писал(а):...одна контора производит всяких роботов... среди нуменклатуры была эмуляция терминатора. Который просто стоит и делает некоторые телодвижения, чтобы создать впечатление что он "живой". При подходе к нему он обращает на вас внимание...
...Цена - 500'000 руб.
Кроме того, за эту цену:
Модели пустотелы, они не могут двигаться или проявлять любое взаимодействие с пользователем.
Однако, отдельно можно обсудить возможность создания эффекта горящих глаз, движение челюстей, глаз, головы, рук.
Макет можно оснастить динамиком с датчиком движения, чтобы он произносил речь, когда к нему подходят.
Думаю, "отдельные пожелания" выльются плюсом ещё в такую же значительную эту сумму. :)
Вернуться в «Теория»
