Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Tvics »
240265 спасибо большое, глянем изменения.
Сообщение Novice user »
Никак не дождусь реле...
А можно так сделать временно?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
По постоянке пойдет,но нужны резисторы 1К на 1-ю ногу.
По переменке нет, у твердотельника слишком большая емкость. Лучше переключатель, временно.
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
На Алике нужно выбирать AliExpress Standard Shipping тогда быстро. А с бесплатной доставкой 2 и более месяца.
IVL ex UA6PJ
Сообщение man_200 »
В первых своих конструкциях Fusion так и делал. Были попытки и в v2.0 от GFX это решение применить, но уперлись в наличие сопротивления твердотельного реле, а также, если не ошибаюсь, зависимость этого сопротивления от температуры
Применяли и простое реле, но тогда будет расходоваться батарейка на удержание контактов реле в нужном положении.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Не причем там сопротивление, проблема в емкости из за которой АЧХ портится.
IVL ex UA6PJ
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3705303#p3705303"]Применяли и простое реле, но тогда будет расходоваться батарейка на удержание контактов реле в нужном положении.[/uquote]
обычное поставил, пользуюсь не часто и банку 2400 посадить за месяц пока удалось на половину по показаниям самого Мурзика, при наличии сетевого на растоянии протянутой руки не сложно подцепить к зарядному
Попробую поставить реле,спасибо!
Сообщение horiz64 »
пофлужу немног :)) Стандарт шипинг работает с той же совместной службой Cainao - ПР. И тоже задрали задержками,хоть и не по два месяца. Самое лучшее это Чайна пост или Гонконг пост. А стандарт шипинг реально может с Владивостока на западные окраины страны наземкой добираться недели четыре+. Проходил уже.
тоже не в тему по алику, заказываю с платной доставкой в среднем где проды позиционируют 42 дня доставка и примерно 30-35 дней ожидание, если нужно быстро выбираю 25дней это они уже заказным отправляют и чаще за две недели доезжает с реальным отслеживанием и смс с почты
Сообщение horiz64 »
Заканчиваю еще один проект от уважаемого Fusion http://ansvet.ru/stm/f3_volt_128x32/
над корпусом пока думаю. Первый вариант получился каким-то неудобным.
Сообщение Vovchik123 »
Добрый день.Horiz64 ,а контролер какой К6 или v8c6
Сообщение horiz64 »
C6 48pin
Ранее по вашей ссылке страница выглядела по другому,вероятно подредактировали,там была тест прошивка под С6 т.е. вы ее и использовали и она работоспособна?
Сообщение horiz64 »
прошивка подойдет и на тот и на другой контроллеры. По старой ссылке управление было двумя кнопками и глюкавая прошивка. На этой пока глюков не замечено.
Сообщение kloker »
horiz64, жалко исходников нет, тоже хотел попробовать этот пробник, но пересобрать под F303CB.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Так лей прошивку в F303CB , все будет работать.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
На фотках horiz64 стоит STM32F303CBT6.
IVL ex UA6PJ
Сообщение kloker »
фигасе, даже так. попробую сегодня :))
OLED только 128х64, а в прошивке на 128х32.
Последний раз редактировалось kloker Чт сен 26, 2019 16:28:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение horiz64 »
так порты те же и конфигурация та же, только ног больше. Я поэтому и переделал что СВ доступнее и намного дешевле. Есть небольшая нелинейность у вольтметра(внизу занижает, вверху завышает) но возможно это контроллер у меня такой. Брал у китайцев с помятыми ногами и маркировкой краской. Десять раз пожалел,что связался. Если интересно могу схему с платой выложить.
Сообщение kloker »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3707809#p3707809"]Если интересно могу схему с платой выложить.[/uquote]
да, если можно.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
погонять на OLED 128х64 получится, или надо узкий на 32 покупать? я не вникал, как у них с адресацией точек.
Сообщение horiz64 »
если на одинаковом чипе то должно имхо получиться
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
схема(СВ) и плата
пробник.rar
(111.24 КБ) 391 скачивание
Вернуться в «ARM»
