Закупиться детальками у китайцев
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение 0xFF »
JRC4558 - пакетик 100 за $4
и тут вчера проверить скорость усиления решил - оопс - 1.5 V/us
а сегодня вот что нашел:
6 сентов -:)
при больших обьемах это ввоще капейки будут
Сообщение Martel- »
0xFF писал(а):JRC4558 - пакетик 100 за $4
На Али?
Сообщение Martel- »
Вот на этом заказе уловка с неуказанием размеров?
На фото плата длиной около 16-18 см, а на самом деле наверное 10 см?
https://ru.aliexpress.com/item/SHIPPING ... 46491.html
Сообщение olegators68 »
2,54 * 62 = 157,48 мм.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Martel- »
olegators68 писал(а): = 157,48 мм.
Расшифруйте пожалуйста.
Сообщение Dick »
нах. помолчу.
Последний раз редактировалось Dick Пн апр 16, 2018 20:56:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bav123 »
Там же название платы *MB-102* - в гугле минута поиска и все размеры :kill:
Сообщение Муркиз »
А чего тут гуглить? вот она у меня на столе лежит... И никакие в ней не 10 см !
Сообщение Martel- »
bav123 писал(а):Там же название платы *MB-102*
Мне кажется на фото другого размера плата. Почти в два раза длиннее.
Предполагаю, это уловка.
В описании должны быть написаны размеры.
Вы гоните.
Сообщение Martel- »
Гоните как раз Вы.
вот смотрите - https://ru.aliexpress.com/item/B1310-Fr ... c100&tpp=1
Ч то там написано? - Размеры: 16.5x5.4x0.9 см (выделил специально для Вас, вдруг не сообразите :)
Сообщение bav123 »
растояние между точками стандартное 2.54мм. там даже колво точек пронумеровано :facepalm:
Сообщение Martel- »
bav123 писал(а):растояние между точками стандартное 2.54мм.
Расстояние между гнездами конечно стандартное.
Сообщение makk »
Несколько дней пытался заказать на Али деталек нахаляву по этой методе. И вот сегодня наконец-то получилось. Кому интересно, для успешного результата необходимо, чтобы ни в браузере, ни на смартфоне не было никаких следов Алиэкспресса. Я добился этого установкой отдельного браузера на компьютер с работой в нём в приватном режиме (в некоторых браузерах он называется инкогнито), а приложение должно быть пятой версии. Смартфон перепрошил, благо он давно этого требовал, т.к. подглючивал. В итоге - пачка восьмых атмег за 60 рублей, уже отправлена.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Продолжаю заготавливать цветмет. Ларёк: https://ru.aliexpress.com/item/50-irf74 ... 33edtlb5TI
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Сообщение Upgrader »
Зачем? :)))
Хобю такое. :music: Раньше присылали с точно такой маркировкой сопр. канала 1.5 Ом в мосте работали без проблем а это уже обнаглели в корень - 3.5 Ом.
Вапроц с цветметом решился в течении трёх дней. :))) Прод в ответ и не пикнул. Знает что продаёт "тухлое мясо".
https://ru.aliexpress.com/item/50-irf74 ... 33edhfwqiL
Сейчас не вздумайте выбирать отправку ТК СПСР, СДЕК и др. попадете на таможенного брокера https://ali-express.info/status/fill-re ... ta-ru.html , дело рук некоммерческих козлов http://www.akit.ru/about/.
Сообщение Кот-Кот »
Свежая новость однако
Приказ датируется 24 ноября 2017
Даже не знаю что делать :)))
Вернуться в «Базарные разговорчики»
