Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение charchyard »
Но нет никакого смысла делать два источника для усилителя!
ну почему же? а если усилители расположить в активной трехполосной ас стере- или кввадроосистемы? да еще с отдельным сабвуфером в своем собственном гробу? в таких ас даже усилители частотных полос нч сч и вч питаются от отдельных обмоток ст и своих собственных выпрямителей и фильтров... и это не смотря на то, что усилители частотных каналов класса D :wink: смысл как бы есть... а вот насчет биений, если усилитель в своем корпусе и питает пассивные ас, то синхронизировать работу иип каналов совсем просто... любой современный шим разрабатывался с учетом возможности работы master/slave...
и сами блоки можно делать вдвое меньшей мощности, а в случае поломки одного блока можно со стерео перейти на моно опять же... ну временно, конечно...
стабилизация для усилителя мощности - это тоже махровый аудиофилизм
да... однако ж стабилизируют питание в серийных усилках... вот в эдифаеере китайском источник со стабилизацией однако :dont_know: у него, правда, и диапазон питающего напряжения сетевого 230в -30/+20%... это заявленный... наверно и от 100в работать будет... пока не проверял...
Сообщение Starichok51 »
ну, если -30/+20%, то стабилизировать обязательно нужно. это же изменение напряжения от минимума до максимума в 1,7 раза.
Сообщение Телекот »
Сообщение kentgaryk »
charchyard писал(а):ну почему же? а если усилители расположить в активной трехполосной ас стере- или кввадроосистемы? да еще с отдельным сабвуфером
А если усилители расположены в разных квартирах, а квартиры в разных городах....
То источники точно будут разные и необходимости их синхронизировать ну никакой!
Starichok51 писал(а):стабилизация для усилителя мощности - это тоже махровый аудиофилизм.
Не обязательно. Стабилизация питания позволяет не закладывать огромный запас на колебания сети и просадку под нагрузкой значительно повышая КПД усилителя, это снижает требования к охлаждению, массу, габариты.
Утверждение верно для стабилизированного ИИП с высоким КПД. Аудифилические линейные стабилизаторы питания это верх идиЁтства! :))
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Усилитель 2х100Вт, работает в диапазоне питающих напряжения 180-260В не замечая этого. Напряжение питания стоит колом +-35В.
Сообщение Телекот »
Стабилизация нужна только для повышения КПД, на качество звука она влияния не оказывает. Но если гнаться за КПД то тогда и усилитель надо класса D использовать.
Усилитель D класса это потери в качестве в обмен на высокий КПД, а в случае со стабилизацией потерь никаких.
Сообщение CRCT »
Всем привет. Развожу печатную плату для стабилизированного ИБП на базе TL494+IR2110. Полевики - 20N60 c Rds=0.15 Ohm. На схеме был просчитан трансформатор с количеством витков в первичке 18 и во вторичной - 14+14. Вбив расчеты в программу ExcellentIT получились значения, весьма отличающиеся от изначальных - 12 и 6+6. Если кто-то укажет на мою ошибку - буду весьма признателен.
Скриншоты прикрепляю ниже.
(219.41 КБ) 551 скачивание
(106.49 КБ) 698 скачиваний
Сообщение Fuser »
великоват ток намагничивания - в окошке Амплитуда индукции, снизь значение до 0,15-0,17. это уменьшит потребление на ХХ.
и заодно уменьшай Плотность тока до минимума, 3-4А/мм. короче до максимального заполнения окна, это уменьшит потери в обмотках.
Сообщение CRCT »
Даже так получилось 15 и 8+8.
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3650595#p3650595"]короче до максимального заполнения окна, это уменьшит потери в обмотках.[/uquote] Но это приведет к увеличению количества слоёв и межслойной изоляции, а соответственно к увеличению индуктивности рассеивания. Да и габариты, и цена подрастёт.
Что то мне подсказывает, что погорячился ТС с этим БП мощностью 1200Вт. Но кто знает? А вдруг! :))
Сообщение Телекот »
CRCT писал(а):На схеме был просчитан трансформатор с количеством витков в первичке 18 и во вторичной - 14+14. Вбив расчеты в программу ExcellentIT получились значения, весьма отличающиеся от изначальных - 12 и 6+6.
Количество витков можно задать любое уменьшив индукцию, видно автор схемы перестраховался и рассчитал с большим запасом. Если смущает коэффициент трансформации то это зависит от минимального входного напряжения. У автора схемы стабилизация будет сохраняться при напряжении на конденсаторах фильтра 175в по расчётам программы это напряжение 270в. Задай в программе минимальное 140в и посмотри.
kentgaryk писал(а):что погорячился ТС с этим БП мощностью 1200Вт.
Конечно погорячился, при указанных данных трансформатора амплитуда тока через ключи будет 22А, что много для этих транзисторов.
Сообщение CRCT »
Телекот, заметил, что в этой схеме частота генератора TL494 изменена резистором R3 20кОм - она составляет 50 кГц. Трансформатор в этом случае работает на частоте 25 кГц? Какой в этом смысл, ведь значительно падает габаритная мощность?
Замена ключей на 35N60 исправит ситуацию?
Сообщение Телекот »
1. Расчитай трансформатор под свою сеть, какое минимальное напряжение у тебя в сети.
Программа теме даст ток первичной обмотки, от него и пляши.
я давно говорил старичку что программы расчёта должны запускаться с пустыми окнами ввода, тогда пользователи будет вносить свои данные, а не данные с прошлых расчётов.
а я тебе давно говорил, что с пустыми окнами ввода будут миллионы вопросов, что туда писать...
если уж не хватает мозгов понять пример расчета, то на заполнение пустых полей таких мозгов точно не хватит...
Телекот писал(а):Конечно погорячился, при указанных данных трансформатора амплитуда тока через ключи будет 22А, что много для этих транзисторов.
Думаю замена транзисторов не спасет "отца русской демократии".
Сообщение CRCT »
Закончил разводку, есть вопрос - можно-ли обратную связь и линию питания +15В разместить таким образом?
Сообщение Телекот »
Очень длинные силовые дороги питания к транзисторам. Нужно или С7,С8 перенести в плотную к транзисторам, или поставить по питанию дополнительный конденсатор 1-2мкФ возле транзисторов. И очень близкое расположение проводников горячей и холодных частей схемы.
Сообщение CRCT »
Телекот, спасибо за замечания. Исправил, как получилось - ограничен размерами текстолита..
Сообщение CRCT »
Приветствую, закончил сборку блока питания из предыдущего сообщения. При пробном запуске через лампочку возникла проблема:
включаю блок в сеть, лампа вспыхивает и гаснет. При подаче питания +15 на цепи ШИМ и ирки на протяжении приблизительно секунды возникает писк или скрежет, нарастающий по высоте и выходные конденсаторы заряжаются до напряжения около 30В, после чего зарядка прекращается, а лампа ярко загорается и светит до снятия питания +15. Монтаж проверил, всё чисто. На выходах ирки при включенной дежурке, но снятой сети есть напряжение частотой 27,5 кГц. Бутстрепные конденсаторы - SMD керамика 2.2мкФ, рабочее напряжение, к сожалению, неизвестно.
(212.98 КБ) 598 скачиваний
На выходе нагрузки нет (кроме нагрузочного резистора)
Добавлено after 34 minutes 10 seconds:
Прошу прощения, проблема решена, все заработало.
